Bedienungs-FEHLER
In einigen Punkten provoziert VW richtiggehend Fehler in der Bedienung bzw. sorgt dafür, dass man sich „festfährt“.
Erstes Beispiel:
Die elektrische Schiebetür schließt nicht dauerhaft, sondern geht in einer Endlosschleife immer wieder 1cm auf, dann wieder zu.
Das passiert nur dann, wenn man mit der Fernbedienung verriegelt, während die Tür noch zufährt...
Habt Ihr auch derartige Fälle?
FullSizeRender.mov
Die Menüführung nach dem Senden eines Ziels in We Connect ist ebenfalls sehr gewöhnungsbedürftig - einmal falsch geklickt, und schon darf man sich das Ziel nochmals senden, oder übersehe ich etwas?
Was will ich tun?
Ich will mir ein mit der We Connect ermitteltes und an das Fahrzeug gesendete Ziel in die Zielführung übernehmen.
Was passiert?
Im Auto erhalte ich das empfangene Ziel mit der Auswahl „Speichern“ oder „Anzeigen“. Klicke ich auf speichern und stelle fest, dass ich hierzu in das falsche Menü abgebogen bin, komme ich nicht mehr zur Ausgangsposition zurück. Jetzt muss ich das Ziel neu senden und „Anzeigen“ klicken, um von da dann die Zielführung starten zu können...
Ein wenig irreführend, das Ganze, aber vielleicht sitzt das Problem auch vor dem 📺 😅
Bearbeitet von ipmuc
Ich habe die Beleuchtung über der linken Schiebetür angeschaltet, dann das Auto verlassen und verriegelt. Jetzt habe ich gemerkt, dass das Licht noch an war.
Also Tür auf, Lichtaster drücken und Tür wieder zu. Das funktioniert leider nicht. Ich muss nochmal ins Auto, die Türe schließen, den Taster drücken, Türe öffnen  und wieder raus. Mache ich irgendetwas falsch bzw. geht es auch anders?
Das hab ich letztens leider auch auf den bescheuerten Weg machen müssen.
Oder den Campingmodus in der CU aktivieren oder die Lampe in der CU ausschalten.
Campingmodus geht aber dann schneller ;)
Naja, ideal ist es nicht. Besser wäre wohl, wenn man durch einen längeren Druck auf den Schüssel beim Schließen auch die Lampen ausschalten könnte...
Damit gehen die Fenster hoch oder runter ;)
Lang auf öffnen - Fenster runter
Lang auf schließen - Fenster hoch
...und die Spiegel hoch, falls elektrisch anklappbar...
So ist es, Spiegel und Fenster konnten das schon recht früh, d.h. in den 90ern - auch bei BMW. Ich meinte, man hätte die Funktion „Licht aus“ da noch dran hängen können, z.B. eine Sekunde nachdem Spiegel und Fenster fertig sind.
So, wie es jetzt gelöst ist, ist das Lichterlöschen wirklich relativ aufwändig, vor allem, weil man nach dem Türenöffnen und einem direkten Druck auf die betroffenen Schalter keinen Erfolg hat, die Türe beim Schalten also geschlossen sein muss ...😀
Eine einfache Lösung ist auch, wenn man während der Fahrt Licht hinten möchte werden die Lichter nicht über die einzelnen Lichter angemacht, sondern über die REAR Taste. Dann sind auch wirklich alle Lichter beim schließen aus.
Ah, guter Tipp - Danke! Das ist die Taste, die nur funktioniert, wenn die Zündung an ist, gell? 😊
Mein Problem trat ehrlich gesagt ja erst dann auf, wenn ich im Fahrgastraum etwas gebastelt habe und danach durch die Schiebetür ausstieg und das Fahrzeug verriegelte. Nur dann ist dieses Verhalten des Calis lästig.
Wenn sich das durch zweimaliges Drücken der Rear Taste (alle ein/alle aus - auch bei Zündung aus) lösen ließe, wäre das mehr als genug...
Die T6.1-Innenraumlichtsteuerung ist leider eine Wissenschaft für sich, beziehungsweise eben gerade keine, weil es mit Logik oft nichts zu tun hat. Irgendwie sind da ein paar Sachen merkwürdig verkabelt... Aber das wurde ja schon zur Genüge im T6.1-Bereich diskutiert.
... so war es zumindest bei meinem Vorgänger (Konzernmarke).
Beim T6.1 habe ich auch die elektrisch anklappbaren Spiegel. In den Einstellungen kann ich einen Haken hierzu setzten, dann fahren die Dinger bei jedem Verriegeln hoch (was wohl nicht gut für die Zahnräder sein soll, da sie dafür auf Dauer nicht ausgelegt sind, so liest man es zumindest).
Setze ich den Haken in den Einstellungen nicht, passiert gar nichts, wenn ich mit dem Schlüssel verriegel, auch nicht bei langem Drücken.
Mache ich etwas falsch? 🤔
Gruß Nietnagel
Ich habe nur die normalen Spiegel 🤷‍♂️ kann es leider somit nicht testen.
Also bei mir habe ich den Haken gesetzt und sie fahren nur hoch wenn ich lange auf den Schlüssel drücke...
habe das Verstellrad auf 0 stehen
... was soll ich sagen, genau so funktioniert‘s 🙈
Ich würde aber Geld drauf wetten, dass es   vorher so war, wie oben von mir beschrieben. Sei es drum ... 🙂
Gruß Nietnagel
    wolfgang_cali
