raphi95 Geschrieben 5. MĂ€rz 2021 Teilen Geschrieben 5. MĂ€rz 2021 Hallo, ich habe ein kleines Problem seit gestern Abend, die elektrische Stufe, die Wasserpumpe und die von den Schaltern gesteuerten Lichter funktionieren nicht ... Das Truma-System, der Steuerbildschirm und die Touch-Lichter funktionieren. Ich habe die Sicherungen ĂŒberprĂŒft und den Hauptschalter fĂŒr 15 Minuten ausgeschaltet, aber nichts hat sich geĂ€ndert ... Hat jemand das jemals gehabt? Vielen Dank im Voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 5. MĂ€rz 2021 Teilen Geschrieben 5. MĂ€rz 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, ist ein Klassiker. Das KFG-SteuergerĂ€t hinterm Handschuhfach (von unten zugĂ€nglich) ist abgestĂŒrzt. Blauen Stecker (ganz rechts) am KFG fĂŒr 60 Sekunden ziehen... Alternativ Batteriemasseklemme der Aufbaubatterie im Motorraum fĂŒr 60 Sekunden abklemmen.  2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
raphi95 Geschrieben 5. MĂ€rz 2021 Autor Teilen Geschrieben 5. MĂ€rz 2021 In der Tat habe ich den blauen Stecker aus der KFG gezogen und alles war wieder normal. Gibt es eine Ursache fĂŒr diesen Fehler ? danke fĂŒr die Hilfe ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Haa2ee Geschrieben 6. MĂ€rz 2021 Teilen Geschrieben 6. MĂ€rz 2021 (bearbeitet) Tja, warum stĂŒrzen Computer ab? Ganz grob sind es Softwarefehler, Hardwarefehler oder Ăberhitzung. Die meisten Effekte basieren in der Folge auf diesen Grundthemen. Ein Freund von mir, der lĂ€nger mit Airbus zu tun hatte, meinte mal, er steigt nicht mehr so gerne in die Maschinen, seit er weiĂ, welche Leute da wie arbeiten...kann man sicher auf Boeing oder andere ĂŒbertragenđ. ...ups...hoffentlich liest das keiner der Leute, von denen er sprach...war allerdings auch etwas ironisch von ihm gemeintđ Bearbeitet 6. MĂ€rz 2021 von Haa2ee Hinweis Satire 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 7. MÀrz 2021 Teilen Geschrieben 7. MÀrz 2021 Habe auch das Problem mit den KFG-SteuergerÀt, allerdings lÀsst es sich weder durch Ziehen des blauen Steckers wieder aktivieren, noch durch das Trennen der Aufbaubatterie.  Die zwei Sicherungen scheinen in Ordnung. Hat jemand eine weitere Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
