raphi95 Geschrieben 5. März 2021 Teilen Geschrieben 5. März 2021 Hallo, ich habe ein kleines Problem seit gestern Abend, die elektrische Stufe, die Wasserpumpe und die von den Schaltern gesteuerten Lichter funktionieren nicht ... Das Truma-System, der Steuerbildschirm und die Touch-Lichter funktionieren. Ich habe die Sicherungen überprüft und den Hauptschalter für 15 Minuten ausgeschaltet, aber nichts hat sich geändert ... Hat jemand das jemals gehabt? Vielen Dank im Voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 5. März 2021 Teilen Geschrieben 5. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, ist ein Klassiker. Das KFG-Steuergerät hinterm Handschuhfach (von unten zugänglich) ist abgestürzt. Blauen Stecker (ganz rechts) am KFG für 60 Sekunden ziehen... Alternativ Batteriemasseklemme der Aufbaubatterie im Motorraum für 60 Sekunden abklemmen. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
raphi95 Geschrieben 5. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 5. März 2021 In der Tat habe ich den blauen Stecker aus der KFG gezogen und alles war wieder normal. Gibt es eine Ursache für diesen Fehler ? danke für die Hilfe ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Haa2ee Geschrieben 6. März 2021 Teilen Geschrieben 6. März 2021 (bearbeitet) Tja, warum stürzen Computer ab? Ganz grob sind es Softwarefehler, Hardwarefehler oder Überhitzung. Die meisten Effekte basieren in der Folge auf diesen Grundthemen. Ein Freund von mir, der länger mit Airbus zu tun hatte, meinte mal, er steigt nicht mehr so gerne in die Maschinen, seit er weiß, welche Leute da wie arbeiten...kann man sicher auf Boeing oder andere übertragen🙃. ...ups...hoffentlich liest das keiner der Leute, von denen er sprach...war allerdings auch etwas ironisch von ihm gemeint😉 Bearbeitet 6. März 2021 von Haa2ee Hinweis Satire 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 7. März 2021 Teilen Geschrieben 7. März 2021 Habe auch das Problem mit den KFG-Steuergerät, allerdings lässt es sich weder durch Ziehen des blauen Steckers wieder aktivieren, noch durch das Trennen der Aufbaubatterie. Die zwei Sicherungen scheinen in Ordnung. Hat jemand eine weitere Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar
