2er Bank Schublade ausbauen
Hallo zusammen
Weiss jemand wie man die Schublade von der 2er Bank ausbauen kann? Ich würde gerne die Schublade entfernen für eine bessere Durchladefähigkeit. Die kleine Klappe habe ich bereits entfernt und dies eignet sich gut für das Durchladen von 2 Paar Skis. Aber für grössere Gegenstände wird dies leider nicht möglich sein.
innen in der Schublade sind vorne rechts und links im Schubladenboden jeweils eine kleine Schraube. Diese rausdrehen und schon kann die Schublade rausgenommen werden.
Gruss, Michael
Genial! Danke für den Hinweis. Werde ich gleich ausprobieren.
High,
das Ergebnis musst du unbedingt mitteilen.
Ob da wirklich eine nutzbare Durchreiche entsteht ? ?
Zumindest das Behältnis für das "Bordwerkzeug" incl. Wagenheber ist da auch im Weg.
Schaun mer mal
Franz
beim späteren Wiedereinbau der Schublade schön auf die Finger achten, wenn du unter die Auszugsschienen greifst. Die Dinger sind scharfkantig wie Rasierklingen.
Gruß Frank
Das Bordwerkzeug musst du entfernen. Führe das Wichtigste in einer kleinen Tasche mit.
Der Ausbau der Schublade ist ein Kinderspiel (analog Schublade in praktisch jedem Möbelstück). Vorne links und rechts die Blechschraube entfernen (siehe Bild) und die Schublade aus den Schienen heben.
Habe danach die Schienen mit Klebeband fixiert.
Habe diesen Winter meistens 2 Skisäcke geladen. Die Durchlade ist nicht riesig, aber dennoch um einiges grösser als die daneben.
Gruss Urs
Im Beach mit 2er Bank des Themenstarters ist das Bordwerkzeug in der Verkleidung hinter dem linken Hinterrad, das muss nicht entfernt werden 😊
Das ganze würde ich nicht zu oft machen oder andere Schrauben nehmen.
Die originalen sind viel zu weich.
  • 2 Jahre später...
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    buz77 igela Bergsteiger malte_ alexo Michalitschke Lazy Matse Jerry hamburga koenigju reinersurfer saessels Tschippen Mabuse Baselbieter MisterMister Diehappy13 swoosh999 charlotteBuschmann zachiator
