Calitop 5.0 für VW Bus California Aufstelldach Haube
JaniJanso
Ich gehe auf einen Sprinter und habe meinen VW Bus California verkauft deshalb trenne mich von meinem Calitop 5.0
Calitop 5.0
Fenster : drei mit 2 Reißverschlüssen
Aufstelldach: hydraulisch
NP: 480€
Es hat sich einmal in der Hubdachschere eingeklemmt. Hab den Riss 2cm mit einer wasserfesten selbstklebenden Flicke repariert.
Die Teile können ausserhalb der Schere als auch innerhalb der Schere befestigt werden. Upgrade Kit dafür hab ich auch (+8€)
Versicherter Versand oder Abholung
Überweisung oder Paypal friends
Verhandlungsbasis ist 350€
Standort zwischen Landsberg und München
Keine Garantie oder Rücknahme.
Viele Grüße!
Infos vom Hersteller:
Calitop Seitenteile für's Aufstelldach, AIRTEX® 195, 4-teilig, dunkelgrau (anthrazit)
Typ 1: Calitop 5.0: 3 Fenster, 2 Reißverschlüsse, dunkelgrau
Komplett mit Befestigungsmaterial und Gummischlaufen. Bei vorhandener Markise sind zwei Befestigungshaken (Calitophaken) für die Markise statt zwei Kederschrauben enthalten.
Flexibler Regen- und Sonnenschutz für das VW T5/T6 California Aufstelldach.
die vier Seitenteile können einzeln nach Bedarf eingehakt werden
sehr guter Nässeschutz für den Zeltbalg
sehr guter Sonnenschutz mit optimaler Durchlüftung
variable Befestigung
die Seitenteile können mit dem Zeltbalg eingefahren werden. (Upgrade-Einbaukit erforderlich)
für Dachgepäckträger mit Booten etc. geeignet
schneller Aufbau und Abbau
handlich zu verstauen (z. B. in der Heckklappe)
die Originaloptik des Aufstelldaches bleibt erhalten
mit Fenstern in Originalform
mit Reißverschluss (links/rechts) zur besseren Durchlüftung (nur Typ 1)
sehr robustes aber leichtes Material AIRTEX® 195.
Calitop 5.0: Die wesentlichen Änderungen zu den Vorgängerversionen im Überblick:
Die Klarsichtfenster links und rechts können per Reißverschluss geöffnet werden (nur von außen) und sind mit einem Insektengitter versehen. (Nur Typ 1)
Klettverschlüsse an den den 4 Verbindungskanten verbinden die 4 Seitenteile und dichten diese komplett ab.
Die Aufhängung erfolgt komplett klebefrei mit unseren neuen Aluminium Befestigungselementen!
Das Upgrade Kit wurde vereinfacht. Es ist nur eine umlaufende Gummileine nötig.
Die vorderen seitlichen 3 Ösen für das Upgrade Kit sind weggefallen.
Die zusätzlichen seitlichen oberen Ösen für das Upgrade Kit sind weggefallen.
Die Seitenteile passen für alle VW T5/T6/T6.1 California mit hydraulischem oder manuellem Aufstelldach. Beim Zeltbalg mit Panoramaöffnung lässt sich das Vorderteil von innen sehr schnell abnehmen.
Beim manuellen Aufstelldach ist das Einfahren mit montierten Seitenteilen nicht (nur schwer) möglich, da der Befestigungsmechanismus (Riegel) schon ohne Calitop wenig Spielraum lässt.
Hersteller www.calitop.eu
  • Antworten 2
  • JaniJanso
  • Dr.Califa
 Per Nachricht
Bearbeitet von Dr.Califa
Kontakt gefunden
Verkauft
    Simoncrafar Ulli
