3D-Druck Gitter für Luftstandheizung
stentor
das Rohr von @Slide140 kann keine 100mm sein.
Das würde da nicht reinpassen.
Ich hab die Calidea gedruckt, aber noch kein 60mm Rohr gefunfen. Die Papptohre der Truma luftheizunge  dind mir zu steif und brauchen Platz.
@Slide140
wo hast du das 60mm Faltrohr gefunden?
Das ist aber auch etwas steif!
Gruß Slide
Bearbeitet von Slide140
Was spricht gegen diesen Schlauch?
der Schlauch mit V0 brennt zwar nicht bzw erlöscht aber das PU Material ist nicht hitzfest sage ich.
Wir nutzen diese Schläuche nur an Warmwasserheizungen am Auslass. Die Luftheizung wird unten extrem heiss.
> Der PVC Schlauch oben ist deutlich belastbarer
Bearbeitet von Benno_R
Der Schlauch wird mit "Temperaturbeständig bis 100°C" beschrieben.
Kann jemand aus Erfahrung (Messung) sagen wie heiß es wirklich beim Austritt aus der B-Säule wird?
Mal so als Idee was ihr dazu meint: Wir nutzen nicht nur einen Bogen an der Stelle sondern bauen ein T-Stück ein, warme Luft geht ja nach oben und durch einen von unten installieren Lüfter würde dies schneller passieren, gleichzeitig wäre die Luft etwas gemischt und nicht mehr 95 Grad heiß. Man könnte oben dann einen Auslass installieren der die Luft etwas mehr verteilt, Caliheat nutzt oben einen Lüfter um die abgekühlte Luft zu verteilen und evtl über einen Unterdruck nach oben zu bekommen. Stromquellen hätten wir unten genügend um den Lüfter zu betreiben und evtl. könnte man eine PWM verbauen der die Temperatur nach oben noch regelt über die Drehzahl des Lüfters.
Die Idee nur einfach mal in den Raum geschmissen, mal schauen was ihr dazu meint.
Hoffe die Idee wird verstanden..... ist mir nur gerade mal so durch den Kopf gegangen.
wohnt vielleicht ein Forenmitglied mit einem 3D Drucker im Grossraum Frauenfeld/Thurgau, der mir, natürlich gegen entsprechende Aufwandsentschädigung, etwas drucken würde ?
beste Grüsse,
willi
Ich habe auch weiterhin Interesse das zu testen. Aber leider:
- keinen Drucker
- keine Ahnung vom Material
- keine Ahnung welches Gitter
Wenn ihr hier also nochmal was plant: Bin dabei.
@willib99
@eimsbush
ich hab hier schon irgendwo den Link zur Prusa Community eingestellt:
dort findet ihr Prusa 3D Drucker Besitzer welche sich bereit erklären für kleines Geld Teile zu drucken, vielleicht ist ja jemand näher als ihr denkt.
Ich hab das Calidea gedruckt und es passt perfekt, mangels Winterurlaub wars aber noch nicht im Test.
Demnächst schaffe ich mir auch eine Rolle ABS an dann kann ich auch gerne drucken, jedoch wird wohl das Porto nicht so angenehm sein.
Das muss ich dann schauen.
Und welches Material muss man nehmen? So, dass die Heizung auch eine Nacht durchlaufen kann? Echt kacke, dass keiner der Tausend Bus-Shops sowas anbietet
Was, was 90 Grad aushält. ABS wär schon ganz gut.
Ganz ehrlich, das Original-Gitter drehen sollte schon den Großteil des Effekts machen. Ein speziell gedrucktes Gitter wird den Effekt vielleicht noch etwas, aber nicht wahnsinnig steigern.
ASA wäre auch entsprechend temperaturbeständig und produziert nicht diese giftigen Dämpfe wie ABS
Hallo.
An ASA trauen sich nicht viele dran. Ich habe allerdings gute Erfahrungen damit gemacht.
Dem Drucker Zeit und die Tür zu lassen. Zugluft und Temperaturschwankungen mag es beim Drucken gar nicht.
Bei 2,85 mm Drucker wie den Ultimaker kann man auch CPE+ nehmen. Das läuft besser und kann auch Hitze ab.
ASA finde ich inzwischen auch toll, man braucht halt unten eine ordentliche Auflagefläche, damit das nicht verrutscht. Dann drucke ich bei meinem Prusa Mini immer mit einer Schichtbreite Rand um das Objekt, also quasi eine "Dose", die es um das Objekt mit hoch zieht. Damit hat man das Temperaturproblem etwas entschärft und es kommt nicht zu viel kalte Zugluft ran. Seitdem ich mit Rand drucke habe ich bei Zimmertemperatur keine Probleme mehr mit ASA.
Vom ASA hatte ich mir ein 50g Sample geholt, das reicht fürs Gitter. Da das Gitter auch nicht hoch ist, gab es kein Problem mit warping. Es riecht fast nicht, hab aber meinen Drucker eingehaust;-) Jedoch beim Probedruck eine Seite der PEI Druckplatte zerstört, hatte nur wenige Layer gedruckt und die konnte ich nur mechanisch wieder entfernen. Das Gitter als Bauteil konnte ich ohne Probleme vom Bett lösen.
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    Tiko Sven2882 mecha allinone marten71 sb00 Haegle Toby-e36 micky637 ORWO85 Calilover6.1 gOLFpROLL69 dariosele Kusel bulli-piet angoletti1 Burtscher L98G jenspippig hubit5 llds25 Pladijs Thomas_1000 MUC_Cali classicline2009 BMatze hatchet84 Goodnet boars Langer Hilde4 Onki jsextl Bulli65
