3D-Druck Gitter für Luftstandheizung
stentor
Liebe alle,
da der Parallel-Thread "Luftstandheizung zu kalt!" mittlerweile unübersichtlich groß geworden ist, möchte ich in hier explizit auf den Lösungsvorschlag 3D-Druck des vorderen Lüftungsgitter eingehen. Ich wurde schon mehrfach nach meiner Vorlage dafür gefragt, hier nun meine mittlerweile 7. Version davon.
Das Gitter soll den Luftstrom der Luftstandheizung im T6.1 optimieren, so dass diese gleichmäßiger arbeitet und besser die gewünschten Temperatur hält.
In der aktuellen Version habe ich Rahmen und Gittereinsatz getrennt konstruiert. So kann man den Rahmen mit geringem Support auf dem Kopf gedreht drucken und bei Bedarf mit den Einsätzen experimentieren, ohne den Rahmen entnehmen zu müssen. Bei mir wackelt der Einsatz ein bisschen im Rahmen - wenn das stört, kann der Einsatz mit ein paar Tropfen Sekundenkleber fixiert werden.
Rahmen.stl: Rahmen ohne Gittereinsatz. Am besten auf dem Kopf gedreht drucken, so dass wenig Support nötig ist.
LO_RO.stl: Gittereinsatz mit Luftrichtung links-oben (also in Fahrtrichtung vorn-oben) und verschlossenem Bereich rechts-oben (wie im Originalgitter; vermutlich um den Sitzgurt zu schützen)
LO_x.stl: Gittereinsatz mit Luftrichtung links-oben ohne geschlossenen Bereich
https://we.tl/t-jVriai6Mm6
Als Druckmaterial habe ich mit PETG gute Erfahrungen gemacht. ABS wäre aber noch besser, weil das wärmestabiler ist.
stentor
+++ Disclaimer: Die Nutzung meiner Druckvorlage geschieht auf eigene Gefahr. Außerdem verbiete ich jegliche kommerzielle Nutzung und Verbreitung außerhalb dieses Forums. +++
Bearbeitet von stentor
Super danke danke! 👍👍
Sehr Cool! Gibt es Erfahrungsberichte wieviel Grad das ausmacht zum Serienteil?
gibt es jemanden der so etwas drucken und gegen Aufwandsentschädigung verschicken könnte?
Im Raum Bielefeld oder Hannover würde ich mir den 3d-Druck auch vor Ort mal mit anschauen ☺️
Update: Neuer Link zu den STL-Dateien:
Hallo Zusammen...... Jetzt meine Frage an alle: Weiss wirklich nicht mehr was welches jetzt die beste Lösung ist! Danke um eure Antworten 😉
Mega!
Frage: Hat jemand ein Tipp, wo man den Druck preiswert in Auftrag geben kann ?
Gruß Markus
Bin auch an einem Tipp interessiert oder würde auch eins nehmen falls jemand den 3D-Drucker anschmeißt 😊
@skoaler
@mreimer
findet ihr eine Karte in welcher PRUSA 3D Drucker Besitzer sich listen lassen wennsie bereit sind anderen bei 3D Druck Projekten zu helfen.
Da findet sich sicher jemand in eurer Gegend, das wär dann portofrei und durch den neuen Kontakt eine persönliche Bereicherung.
Das sieht dann so aus:
Bearbeitet von jumperger
Danke!
Gerne, Ach ja, wenn ihr euch fragt was ein Druck in etwa kosten darf,
gibt es eine Art Preisrechner.
  • 3 Monate später...
@stentor
Danke für die tolle Zeichnung.
Während anderen Suchen bin ich im Netz auf folgendes Projekt gestossen:
Der Calidea Vent, eine Art Mini-Caliheat.
Kombiniert das abschoten des Beifahrer Fußraums mit dem Heizen des Oberstübchens.
Ich könnte mir ein Kombi aus dem CalideaVent mit dem Design von @stentor gut vorstellen.
Der lila Rahmen bleibt drin un man tauscht das Innengitter gegen den Rohreinsatz.
Leider kann ich noch nicht 3D zeichnen.
Ich hab das Calidea Vent in PETG gedruckt.
Das Teil passt perfekt über das bestehende kleine Gitter.
Um die Idee mit den Magneten zur Befestigung um zu setzen, muss ich jedoch die graue B-Säulenverkleidung ab nehmen.
Hat jemand Tips um diese ab zu nehmen , beziehungsweise Fehler die vermieden werden müssen?
Wie hoch war noch die Auslasstemperatur? Schau das lieber nochmal, PETG könnte grenzwertig sein.
Auslass liegt ja laut Berichten hier im Forum bei 85 Grad, also ist PETG grenzwertig
Ich hab aber grad kein ABS da also wurde es eben PETG.
Mal sehen, ich klebe innen noch Alustreifen rein.
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    Irradium2 alkr00219 MatVanDeBerg carlos_t6.1 mwolfer Dirk135 JanApp jsextl Tiko Sven2882 mecha allinone marten71 sb00 Haegle Toby-e36 micky637 ORWO85 Calilover6.1 gOLFpROLL69 dariosele Kusel bulli-piet angoletti1 Burtscher L98G jenspippig hubit5 llds25 Pladijs
