Stromversorgung 12V/230V für Beach, Lima, Ladegerät und Wechselrichter
Beacher
Hallo zusammen. Seit ein paar Tagen bin ich nun ein glücklicher Cali Beach Fahrer und bevor der Ferienspass begingt will ich noch die Stromzufuhr nachrüsten und Batteriekontrolle und Ladegerät verbauen. Vielleicht sogar noch ein Wechselrichter.
Ich habe einige Ideen zur Positionierung von CEE Eingangsstecker, Ladegerät, FI-Schalter, Verteilerdose etc, aber noch keine wirkliche Ahnung über die Kabelführung.
Ich hoffe Ihr könnt mir dabei weiterhelfen.
Soweit der Plan und die Fragen:
1. CEE Eingangsstecker in die Starterbatterieabdeckung im Motorraum hat mich am meisten überzeugt, da ich den Cali nicht aufschlitzen muss.
2. FI Schalter:
> Positionierung am besten unterm Beifahrersitz-Sockel (wo auch das Ladegerät hinkommt), oder?
> Falls ja, wie führe ich am besten das Kabel vom Eingangstecker zum FI Schalter? An welcher Stelle kommt am besten das Kabel vom Motorraum in den Fahrerraum? Kürzester Weg Vom Motor zum Innenraum auf Fahrerseite oder erst auf Beifahrerhöhe in den Fahrerraum?
3. Verteilerdose im Beifahrersitz-Sockel
4. Batterieladegerät (CarBest Smart Charger compact 15A) im Beifahersitz-Sockel
> Wie führe ich am besten das Batterieladekabel von Ladegerät im Beifahrersitz-Sockel zur
a) Starter-Batterie. Denke gleicher Weg wie Stromkabel, oder?
b) Versorger-Batterie im Fahrersitzsockel? Denke kürzester Weg unterm Teppich von Sitz zum Sitz?
5. Aufbausteckdose:
> Positionierung macht wohl am meisten Sinn am Beifahrersitz-Sockelrichtung Fahrgastraum, oder?
6. Voltmeter (Digital von Voltronic):
> Passt das von der Dicke wirklich an die abnehmbare Fahrersockel-Abdeckung Richtung Fahrgastraum?
> Wie wird am besten das Anschlusskabel vom Voltmeter zur Starterbatterie gelegt: direkter Weg vom Sockel unterm Teppich zum Motorraum oder mehr Richtung Tür oder Mitte?
7. Wechselrichter
> Wo würdet Ihr den Wechelrichter einbauen? Passt der dann noch in den Beifahrersockel wenn FI Schalter und Ladegerät sich dort tummeln?
> und welches Modell (will es nur für Laptop, Handy Ladegeräte, vielleicht noch Föhn nutzen
Freu mich auf Eure Antworten und Erfahrungen.
Beacher
  • Antworten 89
  • Bulliritt
    15
  • stschulze
  • Geert
  • Lefty75
Hallo Beacher,
viele Fragen, einige Antworten, Eumel wird mir dafür sicherkich die Ohren endgültig amputieren.
Einspeisung 230 V: Defa oder Difa, weiß nicht mehr so genau, dazu hat Bullrtit(t)? eine elegante Lösung gefunden, sind übrigens sehr nette und kompetente Leute, habe sie persönlich kennengelernt
FI-Schalter: Baucht man den bei Schutzisolierung wirklich?
Voltmeter: Panelmeter, Conrad, ca 20 Eur, suchen Beitrag "Solar* auf dem Dach", zieht permanent ca. 5 mA, davon hat "mein Freund?" Eumel viele eingebaut, ich nur zwei.
Wechselrichter: gibt es in der eBucht ab 20 Eur mit 200 W, Zig-Steck-Anschluß.
Kurzhaarschnitt spart den Föhn, für den vom Opa geerbten Tockenrasierer und das Laptop-Netzteil reicht der allemal.
Sinus? Muß vermutlich nicht ungedingt sein, Pseudo-Sinuns reicht fst immer.
Vergiss zu dem Thema alles oberhalb 100 W an 230 V, Kaffemaschine, Wasserkocher usw.
100 W lutschen fast 10 A aus der Batterie.
Festeinbau? Wie oft brauchst Du den?
Hi
Ja ist eigentlich Vorschrift.
d.h. FI + 2 Sicherungen
Es gibt auch Campingplaetze die wollen den FI sehen bevor sie dir Strom geben ;)
Ansonsten siehe meine Antwort im "anderen Forum" :)
Gruss max
Ok,
mittlerweile liefert mein Solarpanel ausreichend kaltes Bier und ich muß nicht mehr den Platzwart belästigen, um den blöden Stromkasten aufzuschliessen.
Vielen Dank für die Blumen :D
Hier erstmal ohne Bilder, die reiche ich noch nach.
Wir haben in unserem Beach das Defa-System eingebaut. Die Aussenanschlußdose passt genau in eines der Löcher im Frontgrill.
Der Rest vom Kabel reicht prima bis in den Innenraum, unter dem Lenkrad.
Hier wird dann einfach die beiliegende 230-V Steckdose angestöpselt. Anschliessend habe ich das Kabel einfach unter den Fahrersitz verlängert.
Unter dem Fahrersitz habe ich eine 3-er Steckdose, an der zum einen ein Ctek-Ladegerät hängt, zum Laden der 2. Batterie und die restlichen beiden Dosen zur freien Verfügung, um 230V auf dem CP zu nutzen. Als Kür wollen wir jetzt noch eine schöne Steckdose in der B-Säule einbauen.
so nebenbei, wir haben über einen 1000W Sinuswandler schon mal einen Laserdrucker betrieben, wie lange die Batterie das mitmacht, haben wir noch nicht getestet, wird beim nächsten Büroeinsatz nachgeholt.
Endlich bin ich am anderen Rechner und kann Euch die Defa-Einbaustelle mit Bild präsentieren.
Unserem Versprechen sind Taten gefolgt. Wir haben den Brückentag zum Basteltag gemacht und endlich die Steckdose in der B-Säule eingebaut. Nachdem diese Woche auch der Vielzahn besorgt werden konnte, gab es kein
Hindernis mehr die Verkleidung zu entfernen. Dahinter versteckt sich der Tankeinfüllstutzen sowie die Gurtführung. Trotzdem bleibt genug Platz für eine Standardhohlraumdose, die durch die Steckdose fixiert werden kann. Das Kabel haben wir anschließend am Boden entlang unter der Trittstufe bis unter den Fahrersitz verlegt und an der dort verlegten Steckdosenleiste angeschlossen.
Abschliessend noch meine Überlegungen zum FI:
Hier habe ich mir eine externe FI-Box besorgt und ein entsprechendes Anschlußkabel gefertigt, das zwischen Defa und Stromkabel gesteckt wird.
Hallo Max,
beim Defa-Kabel ist eine separate Masse-leitung dabei, die ich an der Karosserie verschraubt habe.
  • 3 Monate später...
Hallo Miteinander!
Spricht etwas gegen die Verwendung eines
Wo haben die Ritt's ihren Adapter her? Und sind beim DEFA-System keine Sicherungen mehr nötig?
Habe ein DEFA-Kabel von der linken hinteren Eckblende nach vorne verlegt (hinter den Pappen). 2m reichen bis knapp vor die B-Säule. Jetzt sollen noch zwei Verbraucherdosen und eine fürs Zweitbatterie-Ladegerät dran.
Man könnte das jetzt ja mit DEFA-T-Stücken und -Dosen machen.
Wieso gibt es von DEFA keinen kombinierten FI/Sicherungsblock zum zwischenstecken :-)
(das wäre wohl zu einfach)
Vielen Dank und viele Grüße,
Christoph
hi,
ich bekomme in 2 Wochen unseren Cali Beach geliefert. Dann soll VWN nocheinige Elektrik-Updates einbauen.
Ab Werk haben wir den Cali Beach mit Stromversorgung 230V und Wegfahrsperre bei anliegendem ext. Strom ausrüsten lassen.
Nun soll:
- jeweils ein Batterieladegerät
für die Starterbatterie und die Zweitbatterie
- ein Sinuswechselrichter (zwei zur Wahl: )
- eine Netzvorrangschaltung (bin mir nicht sicher, ob diese ausreicht: )
- Messmonitor für die Batterien:
eingebaut werden.
Ich habe folgende Fragen:
1) Welchen Wechselrichter sollte ich nehmen?
2) Ist die Netzvorrrangschaltung ausreichend? Alternativen in Sicht?
3) reicht der 500mA Shunt für den Batteriemonitor?
4) Was habe ich vergessen?
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    rik84 biker_x supermox BikeSailorOlly robin88 HBORN45
