Untere Liegefläche verlängern
Hallo.
Ist euch eine Lösung bekannt, mit der man bei einem T6.1 Beach mit 3er Sitzbank (5 Sitzer) und MFB die Liegefläche so verlängern kann, dass man eine ca. 2m lange Liegefläche hat? Ich könnte mir auch vorstellen das original MFB auszutauschen? Ich bin auf die Calibox Variante gestoßen, bei der man zusätzlich zur outsite 740 eine Matratze dazu bestellen kann, die eine Fläche von 1,98m bieten soll. Allerdings kostet das Gesamtset dann über 4.000 EUR und eine Küche wird eigentlich nicht benötigt, einzig ein Heckauszug unter dem originalen MFB war geplant.
Dankeschön ;)
  • Antworten 7
  • tufftuff
  • danshred
  • radlrob
Mahlzeit,
schau Dir doch mal die Threads von @Knox16 an. Dort gibt es eine schöne Lösung mit Liegeflächenverlängerung auf der Kühlbox.
Robert
Hallo @tufftuff,
die Serienliegefläche hat glaube ich ~185cm.
Wenn du jetzt das MFB 5cm von der Heckklappe positionierst, die 3er Bank 5cm vor das MFB schiebst und die Matratze noch ein weniger übersteht hast du auch deine 200cm. Ich lasse auch zwischen dem MFB vorne und hinten Luft und mit der Optima Klappmatratze merkt man absolut keine Lücke. Vielleicht geht noch ein wenig mehr spiel aber das kannst du dir ja beliebig anpassen.
Hallo @danshred, Danke dir für dein Feedback. Hast du vielleicht ein Foto und eine Empfehlung für eine passende Matratze? Danke.
Foto habe ich leider keins aber die Matratze ist von Optima - Optima 7 Zonen Klappmatratze und die kann ich nur empfehlen 👍🏼
dann als Sonderanfertigung oder? Weil laut hp ist sie 190cm lang?
Ich habe ja noch ein wenig Zeit ;) Vielleicht denkst du mal an mich sobald du dein Setup aufgebaut hast und kannst mal ein Foto machen?
Einfach mal dort anrufen, der Chef ist super freundlich und die Beratung ist top 👍🏼
Ja demnächst kommt das MFB wieder in den Cali und dann mache ich gerne ein paar Bilder mit Matratze.
    Bikeandi
