GrandCaliforni Geschrieben 27. Februar 2021 Teilen Geschrieben 27. Februar 2021 Liebe Schwarmintelligenz, Ich plane gerade eine UV C Anlage zur Wasserentkeimung zu installieren. Siehe GC Zubehör. Jetzt kam der berechtigte Einwand, dass die meisten Systeme häufig nur bis 8l/ Minute reinigen. Die Pumpe im GC soll ja unvorstellbare 19l/Minute theoretisch schaffen. Darum habe ich jetzt einen Versuch gefahren. Mein Plan ist es sauberes Trinkwasser in der Küche zu haben, d.h. die Entkeimungsanlage kurz vor dem Hahn zu installieren. Zu meinem Versuch: wie viel Wasser liefert der Hahn in der Küche. Nach mehrmaligem über viele Minuten laufen lassendem Wasser die "Ernüchterung". Sage und schreibe 1,3l/ Minute Wasser kommen aus dem Hahn. Ist das bei euch ähnlich? Lg aus Köllefornia Tim 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
prth Geschrieben 27. Februar 2021 Teilen Geschrieben 27. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the image content in this post. meine Lösung dafür; zusätzlich den Alpfilter beim Einfüllen des Wassers in den Tank vorschalten Zitieren Link zu diesem Kommentar
GrandCaliforni Geschrieben 27. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 27. Februar 2021 Das sieht echt super sauber aus. Wie viel Wasser bekommst du denn pro Minute in der Küche gezapft? Zitieren Link zu diesem Kommentar
prth Geschrieben 27. Februar 2021 Teilen Geschrieben 27. Februar 2021 Hab ich nicht gemessen; fühlbar kein Unterschied zu vorher; in der Biolite Beschreibung könntest du die Durchlaufrate bestimmt nachlesen LG Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
GrandCaliforni Geschrieben 27. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 27. Februar 2021 Nee ich meine auch nicht vorher nachher. Sondern jetzt konkret. Ich habe den Eindruck, dass meine Pumpe oder ein anderes Bauteil nicht richtig fördert. Daher hatte ich einfach mal gemessen. 1,3l finde ich persönlich etwas schwach. Mein T3 Joker schafft da fast mehr. Lg Tim Zitieren Link zu diesem Kommentar
