Kühlbox-Kaufentscheidungshilfe: Dometic CFX3 45 oder CFX 40W?
dabaschdie
Liebe Caliboard-Gemeinde,
bei der Entscheidungsfindung zum Kauf einer neuen Kühlbox würde ich gerne auf die Erfahrungen im Board zurückgreifen. Es geht um die Auswahl aus zwei Modellen, die in Volumen und Abmessungen nahezu identisch sind und sich optimal in meine Heckküchen-Konfiguration einfügen würden:
  1. Dometic CFX3 45
  2. Dometic CFX 40W
Die CXX3 45 ist das aktuelle und auch teurere Modell (ca. 850 Euro). Die CFX 40W wird offenbar nicht mehr produziert, ist aber noch bei verschiedenen Händlern zu haben für einen im Vergleich geringeren Preis (ca. 650 Euro).
Hat jemand Erfahrungen mit einem der Modelle oder mit beiden? Stand jemand vor einer ähnlichen Entscheidung? Gibt es abgesehen vom Design bedeutende Unterschiede oder ist die CFX3 45 lediglich die leicht verbesserte Weiterentwicklung der CFX 40W? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Meinungen. Danke und
viele Grüße
dabaschdie
Danke, @Knox16. Ich habe den Thread angelesen, aber nicht ganz so genau, da es um Kühlboxen unterschiedlicher Größen ging und das doch eigentlich das entscheidende Kriterium sein sollte. Wenn man vom unterschiedlichen Design und der mit CFX3 neuen (?) Bluetooth-Funktion absieht, gibt es also keine guten Gründe, zum neueren Modell zu greifen?
Servus @dabaschdie
aus erster Hand kann ich es nicht berichten, aber die offiziellen Performance-Daten sprechen eher für die klassische Version ohne BT-Gedöns. Offizieller Energieverbrauch bei 32°C:  CFX 40W 0,64 Ah/h für intern 5°C; bzw. CFX3 45 1,03 Ah/h für intern 4°C - von Dometic leider extra nicht perfekt vergleichbar angegeben... 🤔 Na jedenfalls saugt es Dir autark die Batterie  circa 50% schneller leer, wenn Du das "modernere" Modell hast.
Je nach Einsatzzweck/-ort finde ich ja noch den Geräuschpegel interessant. Deshalb haben wir die kleine CFX 28 mit nur 34 db(A). Die CFX 40W wird wie alle anderen größeren Modelle mit 42 db(A) angegeben. Für die neuere CFX3 Serie konnte ich keine Angaben zum Geräuschpegel finden, ich hätte aber vermutet es spielt sich wie bei der "alten" CFX-Serie (ab der 35er Größe) auch bei um die 42 db(A) ab. Nachts macht das m.E. tw. durchaus einen Unterschied.
Beste Grüße aus Wien,
Martin
Hallo @BulliWien, ich danke dir sehr. Es lohnt sich, im Kleingedruckten nachzusehen, weil der Unterschied beim Stromverbrauch wirklich immens ist. Lautstärke ist natürlich ein Thema, aber im Zweifel stelle ich die Box nachts einfach etwas moderater ein, die Dinger sind ja echt gut isoliert. Bluetooth brauch ich nicht, die CFX3 sieht etwas schicker aus, aber das ist mir nicht 200 Euro mehr Wert und schon gar nicht, wenn das die Batterie schneller leer saugt. Du hast mir sehr weitergeholfen.
Servus @dabaschdie,
Der Geräuschpegel ist beim Anspringen jeweils immer auf gleichem Niveau, die Frage ist wie oft der Kompressor anspringt, um die Temperatur zu halten. Aber ganz abdrehen geht im schlimmsten Fall je nach Inhalt natürlich auch. Wie Du sagst: Mittlerweile sind die Dinger so gut isoliert, dass z.B. in der CFX 28 sich auch bei recht warmen Außentemperaturen der Innenraum verschlossen über Nacht nur um 4-5 °C erwärmt hat. Für Steaks & Schlagobers vielleicht nicht ideal, aber 🍺 verkraftet das schon mal... :party2:
Es ist wie so oft im Leben: Die inneren Werte zählen.
Ich bin seit Jahren mit der alten Box zufrieden.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Bremer_1 Ducati_76 seviola
