Bauraum unter dem Fahrer-/Beifahrersitz
Thosta
Hallo beisammen,
ich möchte mich hier mal an diejenigen richten, die schon Ein- bzw. Umbauten unter den beiden Vordersitzen vorgenommen haben.
Folgende Komponenten möchte ich voraussichtlich verbauen:
Victron MultiPlus 12/1600/70       375 x 214 x 110mm     (Kombi aus Lagegerät und Wechselrichter)
Votronic VCC 1212-50                  160 x 135 x 71mm
2x100Ah Lithium Batterie, Victron LiFePO4-BMS, Smart        321x152x197mm
Victron Batteriemanagementsystem BMS12/200.                    65 x 120 x 260mm
Ich habe mir folgendes überlegt:
Die Batterien ersetzen die beiden AGM, sollen natürlich auch an dieselbe Stelle. Die 6mm plus in der Länge dürften vermutlich nicht ins Gewicht fallen. Bin mir nur nicht sicher, ob die Höhe mit 197mm ein Problem wäre? Laut Amumot dürfen oder sollen die Victron Batterien nur stehend eingebaut werden. Das BMS müsste ich noch unter dem Fahrersitz unterkriegen.
Am liebsten wäre mir, wenn ich den Multiplus und den Ladebooster unter dem Beifahrersitz verbauen könnte. Alternativ den Multiplus halt hinter dem Fahrersitz (ala ibgmg).
Wie sind hier Eure Erfahrungen? Wäre das bei den Abmessungen möglich?
Die Elektrik will ich auf jeden Fall von einem Fachmann machen lassen, da habe ich zu wenig Ahnung von. Würde aber gerne den mechanischen Einbau zumindest vorbereiten wollen, Halterungen etc.
Ich habe einen T6.1 Coast bestellt, der aber voraussichtlich erst im Juni oder Juli ausgeliefert werden wird.
Würde mich über Euer Feedback und ein paar Tipps freuen.
Schöne Grüsse
  • Antworten 3
  • Thosta
  • HaLa
  • Tim_Jochen
Also ich habe nur den kleinen Victron Wechselrichter direkt HINTER dem Fahrersitz
Der Beifahrersitz ist in 10 Minuten abgeschraubt (2x Muttern auf Stehbolzen vorne, 2 Schrauben hinten) und nach hinten gekippt, ohne Kabelabbau, wenn du dir ein paar passende Kartons vorher bastelt, hast du in einer Stunde das Tetris gespielt und Gewissheit.
 danke für Eure Antworten.
ja klar, Sitz abschrauben und sich selbst einen Überblick verschaffen ist wohl das beste. Leider habe ich aber noch nicht einmal einen bestätigten Produkttionstermin des Cali, geschweige denn einen Ausliefertermin (bestellt im Juni 2020!)
Dachte halt es es gibt evtl. Jemand, der aufgrund der Abmessungen, die ich oben angegeben hatte und aufgrund seiner Erfahrung vielleicht sagen kann, ob das unter den Sitz passen könnte oder nicht. Ihr wisst doch wie das ist, wenn man auf den Cali wartet und schon Pläne schmiedet 😀.
Ist nicht so tragisch. Den Ladebooster kriege ich sicher unter den Beifahrersitz. Für die Wechselrichter-/Ladekombi gäbe es gute Alternativen, entweder direkt hinter den Fahrersitz, wie beiHaLa, oder an die Wand des Küchenschranks. Wird man dann sehen.
Wo ich mir halt nicht sicher bin, ist die Höhe der Victron Batterien mit 197mm. Wenn da jemand sagen könnte, ob man die von der Höhe noch unter den Fahrersitz bekommt, wäre mir schon geholfen. Ansonsten muss ich halt doch nach einer Alternative zu den Victrons suchen. Gibt ja einige Anbieter, die Lifepo-Batterien im DIN-Gehäuse anbieten, die dann sicher einfach 1:1 gegen die die AGM getauscht werden können.
Schöne Grüsse
Bearbeitet von Thosta
    guncity
