Zweite Rückbank im Ocean
Plindner
so ist es... und auch bei der 5er Bestuhlung darf die Rückbank nicht weiter nach hinten gefahren werden als vom Werk vorgesehen... und der Einzelsitz hat auch auch eine eigene zusätzliche Schiene, im Notfall eine Last aufnehmen kann...
die 5er Bestuhlung ist eine Notlösung für den Ocean...
Da sehe ich kein Problem, siehe oben. Die äußeren Schienen sind mit 10, die inneren mit 11 Schrauben befestigt. Aufgrund der Biegesteifigkeit des Schienenprofils können nur die Schrauben in unmittelbarer Nähe zum Bankfuß maßgeblich mittragen. Je nach Position also 2-3 Schrauben. Wenn dann 80-90 cm weiter hinten 2-3 andere Schrauben auch belastet werden, hat das keinen Einfluß die vorderen.
Die Hälfte der Last muss aber eine der äußeren Schienen aufnehmen...
leider funktionieren solche "technischen Überleitungen" nicht... da der Rohbau unter den Schienen nicht gleich ist... die Lastfälle zu verschieden und zu komplex sind (bspw. Seitencrash Pfahl)... jede Sitzvariante muss in WorstCase Konfiguration und in Hardware geprüft und homologiert werden... daran führt aus guten Gründen kein Weg dran vorbei... denn das kostet richtig Geld und würde sofort gespart werden von den Herstellern... glaube auch kaum das jemand ernsthaft einschätzen kann, was passiert wenn sich ein Bus nun mit einer oder zwei Bänken seitlich um einen Baum wickelt...
Grundsätzlich kann der TÜV auch aus eigenem Ermessen eintragen... aber dann haftet der Prüfer persönlich und aus oben genannten Gründen wird dies kein seriöser Prüfer machen...
Bearbeitet von gentleman4ever
Beim T4 Küchencali gab es die ja, auch beim So.KFZ. Insofern ist es durchaus naheliegend, so etwas auch beim T6.1 ohne Hersteller-Homologation beim TÜV vorzutragen, sofern man keinen Serienbau, ABE o.Ä. anstrebt. Der zuständige Ing. wird schon äussern, was im Rahmen einer Einzelzulassung  möglich oder unmöglich ist, ohne den Pfad der Seriosität zu verlassen. 😉
Bearbeitet von gervais
Wenn du regelmäßig 6 Sitze brauchst und eine Küche nur im Urlaub, wäre der Beach Tour mit 6 oder 7 Sitzen ideal. Im Urlaub dann rein mit der Mobilen Modulküche oder Heckküche und Packtaschen. So machen wir das jetzt auch nachdem wir drei Jahre lang mit drei Kindern Küche und Geschränk im T6 durch die Gegend gefahren haben.
Jetzt ist es ein Tour ohne Miniküche mit dafür maximalem Platz im Innenraum, großem Heckauszug, Dachkastenschrank, Packtaschen Campingküche und diversem anderen Zubehör.
Danke, darüber hatte ich auch nachgedacht. Aber am Ende habe ich doch einen Ocean bestellt, weil mir der Komfort des gesamten Ausbaus am Ende wichtiger war.
Hallo Siggy,
stösst man sich hinten dann den Kopf bei eingebautem Dachschrank und 7er Bestuhlung?
Alcali
Nein, der ist sehr flach. Kein Problem.
Haben die sich hier vertan ? Original Cali Ocean, Bj. 2016, Womo, mit 8 Spl.. Habe mich schon immer gefragt warum das in den Papieren steht.😂
das ist korrekt... es stuft die Fahrzeugklasse ein und nicht die tatsächlich vorhandenen Sitzplätze... ab 9 Personen braucht man einen Personenbeförderungsschein... usw...
Unter S.1 im Fahrzeugschein schauen...
Da sind schon lange nicht mehr so viele Schrauben drin...
Ausserdem man man ja gar nicht auf der hinteren Bank Platz nehmen, weil die Vordere gar nicht weit genug nach vorne geht.
Bearbeitet von Heinzi20
Nachtrag
wenn man den vorderen Stopper der Bank aus der Schiene ausbaut, lässt sie sich bis bündig hinter Fahrer- und Beifahrersitz verschieben. Damit wäre dann genügend Platz um dahinter einzusteigen. Allerdings bräuchte man auch immer jemanden, der einen rein und auch wieder raus lässt. Von hinten kann man die Bank nämlich nicht bedienen. Das ist dann, zumindest als potenzieller Fluchtweg, doch eher suboptimal.
Gruß Frank
oder die vordere Bank einfach verkehrt herum einbauen und die Beine der Insassen einfach auf der jeweils gegenüber platzierten Bank positionieren...
............nicht.
Eine zweite Bank macht im Ocean keinen Sinn. Sonst hätte VW es doch selbst angeboten.... Platz, Sicherheit, Zuladung... all das spricht dagegen... und im Ernstfall macht man sich ein Leben lang Vorwürfe...
Die Zeiten, in denen man einfach alles ins Fahrzeug geladen hat wie man lustig ist und die Kinder "schon ihren Platz finden" (selbst noch erlebt) sind zum Glück vorbei.
Wer mehr als 5 Leute transportieren muss greift zum Cali Tourer oder Caravelle/Multivan...
