Plindner Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 Liebe Community, weiß jemand, ob man nach Auflastung (in Zusammenhang mit Seikel-Höherlegung) im Ocean eine zweite Rückbank einbauen kann? Hat da jemand eigene Erfahrungen? Habe dazu hier leider nirgends etwas gefunden... Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 23. Februar 2021 Online Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 Servus, hast Du You do not have the required permissions to view the link content in this post. schon mal quergelesen? Grüße Robert 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 wird keine Zulassung bekommen, da diese Variante von VW nie homologiert wurde... Crash, Kopfaufprall,... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knox16 Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, das hat erst mal nichts mit Auflastung zu tun. Wenn man die eine Bank ausreichend weit nach hinten schiebt (Bettverlängerung raus, Anschlagpuffer raus), kann man eine weitere Bank reinsetzen. Diese muss man erst mal haben, wofür man so rund 2500-3000€ einplanen sollte. Für eine gebrauchte wohlgemerkt. Interessant wird es mit der Eintragung der zusätzlichen Sitzplätze. Da kommt dann die Auflastung ins Spiel. Insbesondere beim 4motion. Ich denke mal unter 3300 zGG und 1750 kg HA-Last wird es nichts. Trotzdem könnte es sein, dass eine Eintragung verwehrt wird. Denn jeder Sitzplatz muss gut zugänglich sein. Bei der 2er Bank kann ja nicht die Lehne nach vorne geklappt werden wie beim Einzelsitz, 3er Bank oder den Caravelle-Bänken. Andererseits: Wie schon öfters angemerkt, ist es nicht direkt verboten, mit mehr Personen zu fahren, als es offiziell eingetragene Sitzplätze gibt. Es müssen natürlich alle auf "richtigen" Sitzen hocken und ordentlich angeschnallt sein. Und natürlich keine Gewichtsüberschreitung (zGG, Achslasten). Versicherungstechnisch könnte es aber problematisch sein... Da sehe ich keine Probleme. Die Bank kann ja ohne größere Umbaumaßnahmen sehr weit nach vorne oder sehr weit nach hinten geschoben werden. Ich habe keinen Ocean, aber mir ist nicht bekannt, dass die zulässigen "Fahrpositionen" der Bank eingeschränkt wären. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Plindner Geschrieben 23. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hm, also Zulassung bekommt man ja nicht nur für Veränderungen an einem Fahrzeug, die homologisiert wurden. Und Gurte, Kopfstützen,... sind ja da, deshalb weiß ich nicht, was du mit "Crash, Kopfaufprall" meinst. Danke trotzdem allen für das Feedback. Werde das jetzt als nächstes Mal mit dem Händler bzw. in der Werkstatt bequatschen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
quas Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, beim Beach sind die max. 5 Sitze auf insgesamt 4 Schienen befestigt. Beim Coast oder Ocean wären dann 4Sitze auf nur 2 Schienen befestigt, oder? Ob VW dann so ohne Weiteres zusagt, dass im Falle eine Unfalls auch die doppelte Last von den Schienen gehalten wird? Gruß quas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knox16 Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Schienen sind an vielen Punkten befestigt. Wenn die Bank ganz vorne steht, bekommen die hintersten Befestigungspunkte davon nichts mit. Oder andersrum. Wichtig ist, was der TÜV sagt... Brauchst du denn 6 Sitzplätze? Oder würde ein Einzelsitz reichen? Die Nachrüstung einer dritten Schiene dürfte inkl. Einzelsitz günstiger sein als die 2er Bank. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Plindner Geschrieben 23. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nee, ich brauche definitiv im Alltag 2 zusätzliche Sitze. Nur für die Urlaubsfahrten zwei Mal im Jahr würde ich die rausnehmen. Was, vermutlich, auch jedes Mal ne sportliche Übung würde... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knox16 Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kennst du den Cali Beach? Duck und wech... 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Meadow Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Tatsächlich?? In Deutschland? Das sieht zumindest in der Schweiz aber ganz anders aus. Bearbeitet 23. Februar 2021 von Meadow Zitieren Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 (bearbeitet) es ist bspw. nicht vorgesehen, dass hinter der 2er Sitzbank noch Insassen sitzen, die im Falle eines Unfalles mit dem Kopf von hinten auf die Rückbank treffen könnten... da ich selber genau in diesem Fachgebiet bei einem deutschen OEM tätig bin kann ich euch versichern, dass eine zweite 2er Rückbank keine (legale) Eintragung bekommen wird, da entsprechende Zulassungsprüfungen eben nicht vorliegen... auch müssen die Schienen das Gewicht im Crash von zwei Bänken mit voller Besetzung tragen können... auch das wurde sicherlich nicht seitens VW zugelassen... ob die Zweiersitzbank überhaupt weiter nach hinten gefahren werden darf, als vom Werk vorgesehen ist genauso fraglich (bspw. der Heckcrash wurde so in der Konfiguration bestimmt nicht homologiert)... Auf eigenes Risiko kann natürlich jeder machen was er für sich richtig hält und wo kein Kläger da kein Richter... im Zweifel und im Ernstfall möchte ich persönlich das mit der Versicherung aber nicht diskutieren wollen... Bearbeitet 23. Februar 2021 von gentleman4ever Zitieren Link zu diesem Kommentar
Meadow Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, den kenn ich. Und von dem weiss ich, dass er ohne weiteres bis 7 Plätze eingetragen bekommt. Wie sieht das denn beim Ocean aus? Sind da "ab Werk" überhaupt 6 Plätze möglich? Oder nur die 5 (mit einem Einzelsitz vor der Bank, wie ich's schon mal wo gesehen habe)? Ich frage darum, weil man dann ja für die Abnahme einfach die normal vorgesehene 6er-Bestuhlung reinstellen könnten und nachher auf 2 Sitzbänke umrüstet. Bei einer Verkehrskontrolle würden ja wohl nur die Sitze gezählt und nicht die Anodnung überprüft. Ich würde das aufgrund der oben erwähnten Sicherheitsbedenken natürlich nie machen. Aber wenn es jemand mit seinem Gewissen und seiner Risikobereitschaft vereinbaren könnte... Gruss Meadow Bearbeitet 23. Februar 2021 von Meadow Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knox16 Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie sieht die aus?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Plindner Geschrieben 23. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ab Werk gibt es nur die 2er Sitzbank und das war's. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Meadow Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Keine Ahnung. Das ist ja meine Frage, ob's die gibt. Bearbeitet 23. Februar 2021 von Meadow Zitieren Link zu diesem Kommentar
