Dichtung des Ölfilters durchgeblasen
Hallo Caligemeinde,
gab´s das schon mal? Am Sonntag ist mir auf der Autobahn nach ca.6km Fahrt die Dichtung des Ölfilters durchgeblasen mit erheblichem Ölverlust wurde ich dann zum Freundlichen :D abgeschleppt, Neuer Filter,neues Öl saubermachen, läuft wieder.
Seit dem letzten Ölwechsel bin ich ca.6000km gefahren. Sowas habe ich noch nie gehört. Meine Vermutung war, dass der Ölfilter beim letzten Wechsel nicht fest genug angezogen wurde und sich vielleicht im Wechsel heiss -Kalt gelöst hat. VW hat die Kosten auf Kulanz übernommen.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Ein gutes Neues Jahr an alle
klamue
  • Antworten 6
  • klamue
  • T2-Fahrer
  • die52
  • (Wolli)
Hallo klamue,
sowas kenne ich einerseits mal, wenn bei einer herkömmlichen Blech-Ölfilterpatrone zwei Dichtringe übereinander gelegen haben.
Ein anderer Fall ist mir auch persönlich bekannt, da hatte die Tochter eines Leasingnehmers den Wagen dauerhaft nach Italien mitgenommen. Nach 3 Jahren kam der Wagen dann (in unsäglichem Allgemeinzustand) per Transporter zum Händler in D zurück: starker Ölverlust, Dichtgummi am Ölfilter herausgetrieben. Die Werkstatt in D hat dann einen neuen Ölfilter eingebaut, Öl ergänzt, Wagen gestartet, Motor lief wieder gut. Nach einer etwas kälteren Nacht gleiches Problem wieder: Dichtring des Filters herausgetrieben, starker Ölverlust.
Nach Demontage des Ventildeckels und der Ölwanne wurden starke Verkokungen und Ölschlamm am Ventiltrieb und den Ölkanälen festgestellt, zudem waren Kurbelwellenlager schon eingelaufen.
Nachdem im System kein einziger Ölwechsel hinterlegt war, gehen wir davon aus, daß falsches Öl eingefüllt wurde, die Ölkanäle verklebt waren, der Motor Druck im Ölkreislauf aufgebaut hat und natürlich die Intervalle deutlich überzogen wurden.
Für den Leasingnehmer war die Sache ein teurer Spaß, Fzg. wurde mit Motorschaden von der Leasing veräußert.
T2-Fahrer
Hallo Calligemeinde,
jetzt 1000km später schon wieder beim Freundlichen wg. großer Ölflecken auf dem Garagenboden. Es wurde festgestellt, dass der Plastikdeckel!! am Ölfiltergehäuse?? da wo der Ölfilter eingeschraubt wird undicht war (verzogen)
lt.Rechnung "Schraubendeckel für Ölfilter".Musste bestellt werden+ 2Tage Leihwagen
Audi hat für einen Motor diesbezüglich schon eine "Warnmeldung" ins VWnetz gestellt. Dafür gibt es 75% auf den Materialpreis.
Kann sich jemand genauer vorstellen wo dieser Plastikdeckel sitzt??
Jetzt habe ich erfahren, dass sich beim ersten mal angeblich der Ölfilter gelöst hat.
klamue
Hallo klamue,
zu deinem T5 gibt es eine "Technische Produktinformation", auch TPI genannt:
"Serviceaktion 17C6:
An allen betroffenen ... T5- Fahrzeugen mit 5-Zylinder Dieselmotor besteht die Möglichkeit, dass aufgrund von Undichtigkeiten innerhalb des Ölkühlers Öl in den Kühlmittelkreislauf gelangen kann. An allen betroffenen Fahrzeugen ist vorsorglich der Ölkühler zu wechseln.
An einigen Fahrzeugen ist zusätzlich das Gewinde der Ölfilterverschraubung am Ölfiltermodul nach Arbeitsanleitung zu vermessen und gegebenenfalls das Ölfiltermodul zu ersetzen.
Fahrgestellnummernbereich ist u.a.(passend für deinen):
WV2___7H_8H000006 - 034198
Da hat deine Werkstatt richtig gut geschlafen, denn ich nehme mal an, dass du seit Auslieferung des Fahrzeugs schon mal in der Werkstatt zum Intervall- oder Inspektionsservice warst. Da hätte das geprüft und getauscht werden müssen. Hast du den Aufkleber 17C6 irgendwo links unterm Lenkrad kleben? Wurde dein Ölkühler getauscht?
Ich würde an deiner Stelle nichts bezahlen! Oder ist deine FIN größer als 034198?
Jochen
    magicrunman
