Spülung Toilette - Pumpe läuft an - aber kein Wasser
kuestensturm
Vielen Dank für den Tipp!
Leider ist der erhoffte Erfolg ausgeblieben.
Wahrscheinlich liegt es doch an der Pumpe.
Ich werde berichten.
VG Malte
Hallo Malte,
bei mir trat das Problem (2020/21) immer dann auf, wenn sich in meinem Leitungssystem nach der Befüllung / Werkstatt irgendwo noch Luft befand. Wasser in der Toilette lief dann von ca. 11 Uhr (Ausgang) bis ca. 13/14 Uhr und nicht komplett rum. Filter hatte ich gereinigt (leichte Verunreinigung). Erfolgreich war bei mir die Entlüftung des Trumaboilers, Drehverschluss hinter dem Frostwächter. Kurz AUF (Geräusche wahrzunehmen) und wieder ZU, Wasser (Heiz- und Kaltstellung) im Bad , Küche und Außendusche laufen lassen, dann Toilette. Ggf. wiederholen und on Top kurz Frostwächter öffnen und schließen. Mittlerweile berücksichtigte das zu Saisonbeginn und es läuft. Stärkere Pumpe habe ich im Nachgang ergänzt.
Markus
Rätsel gelöst,
Der blaue Ring am Wassertank saß nicht richtig und die Pume hat anscheinend nebenluft gezogen. Wahrscheinlich war ich bei der letzten Reinigungsaktion im Winter etwas Unaufmerksam.
Jetzt geht die Spülung wieder wie gewohnt.
Trotzdem danke für alle Tipps!
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Abflug Volker801 F.F.F. MaJo72 Chris0815
