Hinweis: Höhe Cali Beach mit Markise über 2 m !!!
Das Problem ist, dass ich noch keinen Bus habe und wenn ich damit nicht zur Arbeit fahren kann - dann muss ich meinen Traum im Prinzip sterben lassen. 😕
Danke für den Tipp!
Bei einem ordentlich geplanten Parkhaus ist die lichte Höhe bei ebenen Flächen 10 cm größer als die "maximale Einfahrtshöhe". Im Bereich von Rampen und Kuppen sollte 20 cm Luft sein. Ist natürlich nicht immer so! Beim Messen bitte unbedingt beachten, dass in Kuppen/Rampenbereichen die Fahrzeughöhe "wächst". Und auch beim Anfahren oder Bremsen kann sich die Fahrzeughöhe etwas vergrößern...
Dann rufe doch bei den Einbaufirmen für Luftfahrwerke an und frage nach, wie tief man herunter kommt!
Ein vernünftiger Einbaupartner wird ohne Daten aus dem Fahrzeugschein, bzw. Daten zu Reifen/Felge keine verbindliche Aussage treffen. Die werden im Zweifel das selbe sagen was hier steht...nichts genaues weiß man nicht, und ist alles individuell und von verschiedenen Parameter abhängig.
Wenn da schon ein Cali steht sollte es doch einfach sein da mal mit nem Zollstock nachzumessen..und auch da können zwischen einem fully loaded Ocean auf 16 Zoll mit 4M, ohne Markise und einem ab Werk nacktem Beach auf 18 Zoll ohne 4M aber mit Markise 1-2, vielleicht sogar 3 cm unterschied sein...die fehlen dann dem einen... aber beide fahren "Cali..."😁
Ich bin mit einem VB ohne Markise bei 1,92. Bei GS wird es ähnlich sein.
Für den Preis eines LFWs könnte man aber einen öffentlichen Parkautomat sicherlich ne Weile füttern...🙃
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
Wenn diese beiden mit nackten Rädern ohne Reifen dastehen, dann ist da schon ein Unterschied. Dann ist der 18" (von den anderen Unterschieden abgesehen) 2,5 cm höher. Wenn beide die Serienreifengrößen drauf haben, dann ist der 16" 1 bis 2 mm höher...
Is mir schon klar... deshalb hatte ich ja noch weitere Parameter aufgeführt...🙄
Er wollte eigentlich sagen: Radgrösse ist ziemlich latte.
Als weitere Info:
Ich komme mit VB auf 1,98m ohne Markise, mit SCA Dach jedoch. Hab allerdings auch 235/60R18 drauf.
Mit 17 Zöllern auf "Originalreifenröße" käme er auf 194,5cm.
Trau mich hier ja gar nicht richtig zu posten mit meinem Nicht-Cali. (Transporter Umbau)
ist bei mit ähnlich: 245/55R18, Markise, SCA-Dach (lang) - 2.03 normal, mit GS LFW unten 1.98
@Mini1970 wir haben eben Trapofornias 🤷‍♂️
war schon mal jemand mit einem Ocean in Hamburg im Parkhaus Hühnerposten? Soll 2m Durchfahrthöhe haben, aber wg der Markise?
Oder Tips für Parkplätze Innenstadt Hamburg mit einem Ocean?
Dietmar
Ich park' immer Hafentor (wenns Wasser nicht zu hoch steht ;) )
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    Blackmamba GrandCaliItaly AndiB74 tocojolilu obakor kevmosl MountainAndOcean Hwg21 JoT6Aufstelldach Calibla noscott hA4nnes mbuerki88 Mastro88 Biernado stefanbeu Blueslineuwe robin88 Jens7101 Alexcr CcaliT7 MR1510 Kdolzer GerdiS Aki86 tomkc Gonzo_HH Str3ss0r Bulli85 Tobi85 Surftrip Almroad NordfrieseInMaulbronn Moerte612 locke31 gwendo Califox21 reiseduo THuebler Mr.Irie twowings I-Van
