Hinweis: Höhe Cali Beach mit Markise über 2 m !!!
... das kann schon einiges Retten, da gebe ich dir Recht 👍🏼
Gruß Nietnagel
Um das Thema Fahrzeughöhe noch mal kurz aufzugreifen:
Ich habe ja die Markise ab Werk dran und in meinem Fahrzeugschein steht klipp und klar 1,99 m...Ist die Markise da nicht "drin"? Müssen die Papiere nicht den Stand abbilden wenn das Auto das Werk verlässt?
Ich würde es ehrlich gesagt so erwarten ...
Kannst Du mal hinten unter Deinen Beach schauen, was für Federn verbaut sind ? Man kann eigentlich ganz gut die Farbmarkierungen erkennen...
Erik
Also meiner war vor der Auflastung mit den Originalfedern mit der Markise hinten rechts ziemlich genau 1.99 und ein paar Zerquetschte. Von da her würd's meiner Meinung nach in etwa stimmen.
Interessant finde ich auch, dass in D die Fahrzeughöhe im Ausweis vermerkt wird. Das fehlt bei uns in der CH. Unser Fahrzeugausweis gibt nur über die Gewichte Auskunft aber nicht über die Masse (imit Eszett geschrieben ;-).
Bearbeitet von Meadow
sehe ich das richtig, das dieses Thema nur die Beach-Varianten betrifft und nicht den Ocean/Coast, weil diese durch die Küchenzeile mehr in die Knie gehen?
Die Breite im Fahrzeugschein wird auch ohne Anbauteile und Spiegel angegeben.
Stimmt, hatte ich nicht bedacht. Ja, ich kann nur in Sachen Beach mitreden.
Mach ich gern. Ist da dann irgendwo etwas beschriftet oder muss ich da eine bestimme Farbe sehen? 😳
Ganz genau...und ganz konkret den T6.1 Beach Camper. T6 oder T6.1 Beach Tour nur eventuell.
Genau, aber eben nur bei Nummer 19 (Breite) explizit erwähnt und nicht bei Höhe (Nr. 20) und Länge (Nr. 18) 🤷‍♂️
Bearbeitet von Maffy
Nein, auch einige Ocean/Coast sind >199cm... meiner kam deutlich drüber.
Ahh, sorry ...
Keine Beschriftung, nur Farbmarkierungen. 2x Weiß oder 3x oder 4x rosa oder sowas
Erik
Eieiei, ohne Hebebühne komm ich nur an die vorderen Federn ran. Die hinteren sind ja urscht verbaut, sehe eigentlich nur Rad und Radkastenabdeckung 😂
Wenn Du direkt hinterm Auto bist, kannst unter dem Stoßfänger schauen in Richtung Federn ... ich denke er ist nicht so tief ? 😉🤣
Aber ja, man muss sich dafür schon recht bodennah aufhalten. Vielleicht klappts ja irgendwann mal. Notfalls das Handy drunterhalten ...
Erik
Hallo Maffy,
vielen Dank für den Tipp. Ich hatte ja auch schon größte Bedenken, ob ich in meine Garge reinfahren kann: Standard-Garage mit Schwenktor aus den 70ern.
Das Tor ist schon ein wenig ausgeleiert und abgenutzt und hatte an der Vorderkante 2,01 und in der Mitte 1,99 Meter Durchfahrthöhe. Ich habs ganz vorsichtig probiert: geht genau an Deiner Schadenstelle nicht. Die ist bei mir genau 2,0 Meter hoch. Jedoch ist die Einfahrt leicht abfallend und damit steht die Ecke beim rückwärts reinfahren höher.
So habe ich die Laufschienen ca, 3cm angehoben (da ist in so einer Standard-Garage genügend Platz, ich mußte aber in die Haltewinkel neue Löcher bohren, in die die Schienen geschraubt werden). Nun hats überall min. 2,01 cm.
Jetzt geht er rein, zum Teil mit weniger als 1cm Abstand :;-):.
Da auch die Breite sehr knapp ist - 6cm breiter als die Spiegel - kommt man nicht in Versuchung schnell rein zu fahren und es "wippen" zu lassen und damit doch oben anzustoßen. Wir sind erst mal happy.
Unser T6.1 ist ein Cali Beach Camper mit Markise ab Werk. Eingeladen ist außer den Werks-Lieferungen und der Gasflasche nicht viel.
Mein Fazit ist auch: Keine unbekannte Garage mit 2,0 Meter - die Gefahr, dass es schief geht, ist echt hoch!
Gruß smartandem
Bearbeitet von smartandem
zweites Bild
Dein Beitrag ist zwar schon etwas "älter", aber wo ich das gerade lese:
Bei mir steht sogar "nur" 1950 mm als Höhe im Fahrzeugschein. Die Werte im Schein sind ohne Anbauteile. Wie jemand schon geschrieben hat gilt das z.B. auch für die Außenspiegel. Bei der Breite steht im Schein sogar der Hinweis "ohne Spiegel und Anbauteile". Ich meine, dass dieser Hinweise erst später dort aufgenommen wurde.
Das ist ja das klassische Problem in Autobahnbaustellen. Viele Leute gucken einfach in Ihre Zulassungsbescheinigung Teil1, lesen da - am Beispiel von meinem Schein - bei der Fahrzeugbreite dann 1904 mm und meinen, sie dürfen dann auf der linken Spur fahren, die auf 2,1 m begrenzt ist.
Bei der Höhe hat mir das mal ein Reisemobilhändler erklärt, dass Anbauteile alle Teile sind, die nicht fest mit dem Fahrzeug verbunden sind und ohne Schaden abmontiert werden können. Die Markise ist beim Cali doch in der Markisenschiene befestigt und kann ohne Schaden abmontiert werden. Ein "Heki" (Dachfenster) z.B. müsste in der Höhe mit inkludiert sein, wenn es vom Hersteller verbaut wurde. Eine Dachklimaanlage z.B. auch, weil in beiden Fällen Loch im Dach, wenn man sie demontiert.
Ich stelle mir immer vor, wie ein Ausländer gucken würde, wenn man ihm erklärt, dass die Werte in seiner Zulassung und die Verbotsschilder auf der BAP nicht in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht werden können. Wahrscheinlich winkt er einfach ab und denkt sich "Typischer Alman Shit" und ich bin geneigt, zustimmend mitzunicken.
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    Blackmamba GrandCaliItaly AndiB74 tocojolilu obakor kevmosl MountainAndOcean Hwg21 JoT6Aufstelldach Calibla noscott hA4nnes mbuerki88 Mastro88 Biernado stefanbeu Blueslineuwe robin88 Jens7101 Alexcr CcaliT7 MR1510 Kdolzer GerdiS Aki86 tomkc Gonzo_HH Str3ss0r Bulli85 Tobi85 Surftrip Almroad NordfrieseInMaulbronn Moerte612 locke31 gwendo Califox21 reiseduo THuebler Mr.Irie twowings I-Van
