Hinweis: Höhe Cali Beach mit Markise über 2 m !!!
seit gestern sind wir dann endlich auch stolze Besitzer unseres Cali!
Er hat im Auslieferungszustand, mit 25 ltr. Diesel und vollem AD-Blue Tank, vorne an der Markise gemessen 199 cm, hinten sind es 201 cm. Die Bereifung sind Ganzjahresreifen auf Serien Alufelge.
Somit passt er gerade nicht in unsere TG die am Eingangstor genau 200 cm misst.
Unser T6 Multivan mit 198 cm ging problemlos rein.
Jürgen
Hallo Jürgen, der California wird auch reingehen.
Die Tiefgaragenbauer müssen etwas Luft nach oben lassen. Also, im Kriechtempo reinfahren und jemanden auf einem Schemel nebenher laufen lassen, der aufpasst. außerdem, im kofferraum eines Calis befinden sich immer irgendwelche Gimmicks, die man ständig dabei haben möchte.
Hallo redone,
ich hab die Einfahrt unserer TG gemessen. 200 cm!
nach Adam Riese und Eva Zwerg fehlt da 1cm. 😜
Abgesehen von dem, zugegebenen, leichten „Knick“ von der Einfahrtsrampe bis in die Ebene.
Innen ist sie dann 201 cm hoch (gemessen)
Es steht nirgends ein Schild mit ner Höhenangabe.
Ich denke grad über andere Federn nach. 🤔
Gruß Jürgen
Finde die (Höehn-)Angaben in der App Cali on Tour echt nicht in Ordnung...1,99 MIT Markise...tsss 😡
PS:
Ist das eigentlich eine offizielle VW-App?
Mein Fahrzeug konnte ich dort jedenfalls problemlos hinterlegen...sind viele nette Infos dabei, auch die ganzen - absolut lückenhaften (Stichwort: Standheizung) - Bedienungsanleitungen.
PPS:
Seit ich den Fahrradheckträger dran habe, bin ich übrigens tatsächlich unter 2 m...nur leider kommt der halt zum Winter auch wieder ab 😐
Bearbeitet von Maffy
Naja, die App übernimmt halt die offiziellen VW-Daten zum Fahrzeug… oder denkst du etwa, dass nachdem du die App installiert hast, jemand heimlich in der Nacht kommt um deinen Bus zu vermessen?? 😏
PS: eben im App-Store geschaut: Es ist eine offizielle Volkswagen-App….
      Dennoch werden halt nur die Standart-Werte eingetragen…
Die explizite Aussage, dass MIT Markise der Cali nur 1,99 m ist, hab ich vorher noch noch an keiner Stelle gelesen. Das ist App-exklusiver Unfug. 😕
Das ist schon immer eine DER Top-Werbeaussagen seitens VW für den Cali…. 🤗.. bezüglich Alltagstauglichkeit usw.
Es ist übrigens ein immer noch geläufiges Märchen, dass die originale Markise die GESAMThöhe verändert.
Lediglich hinten am Eck ergibt sich ein veränderter Rampenwinkel in Parkhäusern z.B.
Und hier: Top Suchergebnisse bei Google zur Cali-Höhe:
Und hier im Forum gab es schon seitenweise Diskussionen zum Thema…. Es wurde auch mittels Richscheit und Wasserwaage etc. widerlegt.
Der höchste Punkt am Cali ist ca. In Dachmitte und dort ist eben die originale Markise NICHT höher.
Also, ich habe da auch schon mal nachgemessen. Mit Meterstab und Wasserwaage. Womöglich habe ich die Werte irgendwo hier im Forum schon gepostet.
Tatsache ist, dass ohne Markise der höchste Punkt der Antennenknubbel vorne in der Mitte ist. Damit hab ich auch kein Problem in eine TG im Parkhaus mit 2m Höhenbeschränkung zu fahren.
Mit Markise und den werksseitigen Ganzjahresreifen auf Stahlfelge sind's hinten ca. 204 cm und vorne 199 cm.
Im Parkhaus am Anger in Erfurt kein Problem (210 cm). In Ravensburg (200 cm) würde ich kein Risiko eingehen.
Bearbeitet von MamasCalli
Auch wenn VW es nicht zugeben will, es scheint sich beim T6.1 wohl etwas geändert zu haben… bis zum neuesten Modell galt nämlich meine obige Aussage..
Nope, stimmt leider nicht, zumindest für meinen Cali. Der mit Abstand höchste Punkt ist das hintere Ende der Markise. Kein Märchen, sondern Realität (siehe auch mein erster Post des Threads).
So ist es, die Markise verändert die Höhe völlig.
Könnte gut möglich sein. Mein letzter war ein T5 Multivan, bj2015.
2m Parkhäuser waren kein Problem. Nur die Heckklappe stieß in selbigem Parkhaus an der Lampe drüber an. Glücklicherweise nicht zu doll 😉
Hallo, hab meinen ocean am Montag beim Händler abgeholt und im Verkaufsraum gemessen,  höchster Punkt am Ende der Markise, 202 cm.
Gruß an alle
… da habe ich wohl einen anderen Bulli im Werk bekommen 🤷🏼‍♂️
Gruß Nietnagel
Interessant ist das Ganze schon 🤔
Aber immerhin bist du deutlich unter 2m…
  • 2 Jahre später...
Hallo T6.1 California Gemeinde, dass Thema Höhe finde ich nun richtig spannend. Wir haben unseren Ocean seit Herbst 2023. Planen in diesem Jahr ne größere Tour durch Frankreich. Hat jemand Erfahrung mit den Mautklassen? Klasse 1 geht bis 3,5 t und bis 2m Höhe. Zwischen 2 und 3 m ist man in Klasse 2. Wo gehören wir denn nun rein mit unserer Höhe knapp unter oder knapp über 2 m?
  • Von 67 Mitgliedern gesehen
    Onki HHCali Hanuk Marius123 Uwe6.1 knowname Mic_FD Andreas_Graf Faceman SEEDI Klapp-Stulle Arel Smokyfrank deba NiSi7785 Bembola juribecks PBCH micky637 Adventure_Felix henkelmeier Jens112 Alexh1878 Starwood1961 Thomas_Hohenzollern escarabajo lnt155 Sima86 Ohneworte Tebes julia82 Hobsy KlausKoeln sansum Speed1966 thom1979my andhham JanKorsika haudi Laubfrosch bootsmann00 fkreuzer Zwetschke Buscal bolten Chrill4711 obakor Coke3010 Stefan321 tobn jnnnik Zico ger850 Wurstbrot Alexcr Maromy Carolineleslie Rechi123 I-Van CaliVitus Nemsis Ro1and0 mr_jones pilzkopf Bubba tempi62 nussi
