Hinweis: Höhe Cali Beach mit Markise über 2 m !!!
Es steht eine Spanne bei dir in den Papieren?
Mein Wert ist aus dem Feld Nr. 20.
Ja und im Feld 20
Bearbeitet von Griffon13
Wenn man ein LFW drin hat...
Was ist ein LFW? 🧐
Was lange währt, wird endlich gut 😇🤗
Hier mal Fotos von meiner Feder/Stoßdämpfer.
Weiß bedeuten die drei rosa Markierungen? Telekomdämpfer? 😜
Hallo Maffy,
Luftfahrwerk 😉.
1,990 m laut Zulassungsbescheinigung Teil I Feld 20: T6 Ocean mit Original-Markise
lg Klaus
Bei mir auch so
Das hat damit nichts zu tun! Guckst du:
Was könnte der Grund für die unterschiedliche Höhenangabe bzw. die Spanne sein?
Wenn ich 1,95 oder die Spanne ab 1,95 drin stehen habe, wäre vielleicht auch mit Markise die ganze Sache unter 1,99 🥸
1950 mm
unser California 6.1 Ocean steht noch beim freundlichen und wartet noch auf den Brief.
Ich war zum messen mal da weil unsere TG auch nur 2,05m hoch ist.
Im Auslieferungszustand hat er genau 2 m
Jürgen
unsere TG hat ~2,20m Höhe... das Problem ist bei uns aber der Knick vom Gefälle in die Ebene bei der Rampe während der Einfahrt... da wird es dann schon recht eng nach oben...
Wir hatten etwas gepokert, weil man extrem schlecht vorhersagen konnte, ob es passt.. man fährt bei uns auch noch in einer 90° Kurve in die TG ein... Kurve und Gefälle haben es spannend gemacht
Aber letztendlich passt es... Glück gehabt... ✌️
Bearbeitet von gentleman4ever
Ich hab's bei mir mal nachgemessen. Hinten sind's 2,04 m und vorne mit "good will " 2 m. 1,99m ohne Markise kommt auch hin.  Der  "Knubbel" auf dem Dach, ich meine die Antenne, scheint mir ohne Markise der höchste Punkt zu sein.
Ich weiß nicht, ob vielleicht noch die Räder mit reinspielen können.
Meiner hat standard mässig Ganzjahresreifen auf Stahlfelge. Ob Winter- / Sommerreifen, Alu oder Stahlfelge ...eine Rolle spielen?
Mit meinem alten T5 Multivan fuhr ich ohne mit der Wimper zu zucken, in 'ne 2m  Tiefgarage rein. Wer die Parkhäuser in Ravensburg kennt, muß die 2m Marke sehr ernst nehmen.
Bearbeitet von MamasCalli
Solange es die Reifengrößen wie ab Werk sind, sind dort die Toleranzen relativ klein. Also nein ...
Tja, so ein MV hat halt kein Aufstelldach 🤪
Grüße,
Erik
  • Von 41 Mitgliedern gesehen
    DocD falknwol chris-rg andydingfelder Hilde4 Feldhuegel micky637 PeDaNoLe HagenR 206xl Greekfan HollleW Denniss Mogly becker1290 kaisan Bummler40 Glonker Seba149 tocojolilu Blackmamba GrandCaliItaly AndiB74 obakor kevmosl MountainAndOcean Hwg21 JoT6Aufstelldach Calibla noscott hA4nnes mbuerki88 Mastro88 Biernado stefanbeu Blueslineuwe robin88 Jens7101 Alexcr CcaliT7 MR1510
