Hinweis: Höhe Cali Beach mit Markise über 2 m !!!
Aus eigener (leidvoller) Erfahrung ein Hinweis für alle Beach Camper Fahrer*innen. Vielleicht hilft es ja einigen meinen Schaden zu vermeiden.
Entgegen der von VW immer wieder kommunizierten maximale  Höhe von unter 2 m ist der Beach Camper MIT MARKISE leider rund 2,01 m hoch. Ein passendes Bild hab ich mal beigefügt.
Ich habe mir, schon Ende letzten Jahres, jedenfalls schön die hintere Blende an der Kurbel von der Markise im Parkhaus mit 2 m Höhe abgerissen.
Die Schadenshöhe beträgt da irgendwas zwischen 100 - 700 Euro, je nach dem ob es reicht nur die hintere Blende mit Kurbelendteil zu tauschen oder die ganze Halterung links im Eimer ist und so eine komplett neue Markise ran muss.
Ich habe es bisher nicht repariert, weil es "nur" ein optischer Schaden ist. Die Markise lässt sich noch ohne Probleme kurbeln und ausfahren. Damit die Kurbel gerade auch im Winter witterungsgeschützt ist, habe ich die Blende mit schwarzen Panzertape wieder ziemlich gut befestigt bekommen. Das natürlich aber keine Dauerlösung.
Zur Einordnung was in meinem Cali (MJ 2020)  drin ist:
- Campingstühle im Heck
- Multiflexboard (ohne Matratze)
- 3er-Sitzbank mittig/hinten platziert
Ob das Problem auch die Beach Tour betrifft oder ob die andere Gewichtsverteilung haben, weiß ich nicht. Denkbar ist es für mich schon.
Fazit:
Zur Sicherheit NIE in 2m Tiefgaragen, Parkhäuser oder Sonstiges mit dem Beach Camper reinfahren.
... dazu gibt es schon einige Messungen:
M.M.n. ist mein Camper immer unter 2m ... aber in eine 2m-Tiefgarage würde ich damit trotzdem nicht fahren. Da sind die Kuppen das Problem. 2,1m geht, ist aber "Vertrauenssachen". Gefühlt fahre ich da immer geduckt bis zum freien Parkplatz 😁
Gruß Nietnagel
Bearbeitet von Nietnagel
Hmnn, leider leider ist es bei mir nicht so. Wenn ich das Multiflexboard und die Stühle rausnehme wird es noch schlimmer.
Was hast du im Auto drin? Heckküche oder so?
Eine ordentlich geplante 2 m Garage ist 2,10 m im Regelbereich und 2,20 m im Bereich von Rampen. Kuppen sind kein Problem. Da ist eher Bodenfreiheit gefragt.
Kommt auf die Markise an. Die Fiamma F35 ist nicht höher als das Dach. Welche Markise hast du denn?
... wenn du dir mal die ganzen Beiträge dazu ansiehst, dann gibt es durchaus unterschiedliche Ergebnisse. Auch ich hatte erst nur den "Zollstock" hinten an die aus meiner Sicht höchste Stelle am Bus gehalten, und das auch mit unterschielichen Ergebnissen.
Dafauf hin habe ich mir die Mühe gemacht, das mal genau -  mit Fahrzeug in Waage und auf ebenem Untergrund - zu messen. Bei mir war der Bulli quasi im Auslieferungszustand, also mit MFB und Stühle aber ohne sonstiges (Camping-)Gerödel.
Kann/sollte, muss aber nicht.
... ich meinte Rampen 😇
Gruß Nietnagel
Original-VW ab Werk, müsste also die Thule Omnistor 5102 sein.
Irgendwie doof, dass das gleiche Auto scheinbar unterschiedlich hoch sein kann. Das mit den mutmaßlichen 1,99 m war schon auch bissl Kaufargument für mich, sprich keine Einschränkung ggü. einem normalen Pkw. Aber gut, kann man mitumgehen. Wie gesagt zur Sicherheit das 2m-Höhe-Schild einfach als Fahrverbots-Schild betrachten.
Hallo Maffy,
Will dir mal ein bisschen Mut machen. Das sieht für mich auf deinem Bild so aus, als ob nur die Kappe und das Gegenstück (Gewinde ausgerissen) beschädigt sind. Bei mir war es vorne genauso.  Beschädigt durch den Hochdruckreiniger id Waschstraße. E-teile bekommst du schnell bei Camping Wagner. In deinem Fall etwas über 80 Euro.
War auch etwas erschrocken, weil die VW Werkstatt meinte, da müsste eine neue Markise dran. Bei VW gibt es die Teile nämlich nicht einzeln....
Viel Glück.
Hallo Maffy,
ich meine mich zu erinnern,  dass VW die Höhe mit Markise mit 2,04m angibt, ohne sind es 1,99m.
So eine hintere Kappe habe ich noch als Neuteil liegen. Bei Bedarf schreib mir eine PN.
Witzig, exakt wie meine Werkstatt..."da können wir Nichts machen außer eine Neue bestellen"...warum geben die nur solche Auskünfte?! 🙄
Das mit Camping Wagner hatte ich auch schon auf dem Schirm, aber mich noch nicht getraut...war das einfach die Teile zu tauschen? Die Blende wahrscheinlich schon, aber bei mir muss halt die komplette Kurbeleinheit links auch mit getauscht werden und da hab ich so meine Bedenken.
Echt 2,04 m?! Eieiei, da hatte ich ganz andere Vorstellungen beim Kauf, hatte aber auch nicht noch einmal explizit gefragt 😳
Es ist kein Hexenwerk. Den Deckel auszutauschen ist sogar etwas schwieriger da er von der Innerseite verschraubt ist. Die Kurbeleinheit geht dagegen viel leichter. Vor 2 Jahren hat meine alte Markise gemeckert. Da habe ich die Kurbeleinheit zerlegt und das große Zahnrad um 180* gedreht. Auch das ging ganz easy und das Ergebnis war eine perfekt funktionierende Kurbeleinheit 😀 . Also einfach ran und nicht lange fackeln 😀 .
Guck:  😁
Gruss,
Klasse, danke...und die erste Schraube kann ich mir ja schon mal sparen und hab einen Arbeitsschritt weniger 😂
Ich hänge mich nun mal in diesen Thread rein. Ich weiss, es gibt schon einige dazu. Aber ich habe nirgends die passende Antwort gefunden.
Kann man die Markise nicht einfach etwas tiefer montieren? Ich meine, die Abstände zur Schiebe- oder Beifahrertür sollten ja eigentlich kein Problem sein, zumal ja grundsätzlich nur am Heck etwas gesenkt werden muss. Es würde mich interessieren ob und wie (vielleicht mit einem Adapter) das jemand bereits gemacht hat. Ich habe die Markise ab Werk dran, und würde gerne zwei Zentimeter sparen.
Meadow
... naja, zwischen der höchsten Stelle (Markise hinten) und zweit höchsten Stelle (Dach, mittig) sind es bei mir gerade mal 9mm Differenz. Ob da ein “verlegen” der Markise so viel bringt ...
Zudem würde ich mir lieber den Markisedeckel als die Heckklappe abfahren, wenn es mal knapp wird 🙈
Gruß Nietnagel
Bei mir beträgt die Differenz "dank" Auflastung gegen 2 cm. In der Mitte bin ich immer noch unter 2 m aber hinten nicht ganz 2 cm drüber. Mir würd's also schon was bringen.
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    Blackmamba GrandCaliItaly AndiB74 tocojolilu obakor kevmosl MountainAndOcean Hwg21 JoT6Aufstelldach Calibla noscott hA4nnes mbuerki88 Mastro88 Biernado stefanbeu Blueslineuwe robin88 Jens7101 Alexcr CcaliT7 MR1510 Kdolzer GerdiS Aki86 tomkc Gonzo_HH Str3ss0r Bulli85 Tobi85 Surftrip Almroad NordfrieseInMaulbronn Moerte612 locke31 gwendo Califox21 reiseduo THuebler Mr.Irie twowings I-Van
