Cali Spinnensicher machen
Hallo allerseits,
ich bin neu hier und stelle mich mal kurz vor :
ich bin Kati, 48 Jahre alt und habe mir und meiner Familie ein lang ersehnten Traum erfüllt :einen California Beach Camper, er kommt Anfang /Mitte März.
Wir sind jeden Sommer in Griechenland (ich bin griechischer Abstammung), haben bisher immer gezeltet).
In der Gegend gibt es leider sehr viele, richtig große Spinnen...
Habt ihr Ideen, wie wir den Bus Spinnensicher machen können? Würden die Miskitonetze helfen, oder können die Spinnen unten durch kriechen?
Da es sehr heiß ist im Sommer gehe ich davon aus, daß die Schiebetür und die Heckklappe nachts offen bleiben.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, habe schon die Suchfunktion genutzt.
Vielen Dank für eure Antworten!
Schau mal hier oder bei Maxxcamp ;)
Da gibt es Netze für die Schiebetüre und Heckklappe
Danke danshred!
Hallo Kati,
Brandrup hat eine komplette Palette an Moskitonetzen für den Cali, die von verschiedenen Firmen (z.B. Maxxcamp) weiterverkauft werden:
Z.B. könnte man auch ein Netz in die Schiebefenster setzen, da sollte keine Spinne dran vorbei kommen.
Ob man nachts die Türen offen lassen muss, hängt davon ab ob jemand unten schläft. Im Obergeschoss ist es dank der großen, vernetzten Fenster schön luftig.
Miq
Danke Miq, weißt du vielleicht, ob diese Mückennetze komplett dicht sind außen rum? Habe mir diese Seite schon angeschaut, ich möchte nur nix falsch machen 😊
Kann ich nicht sagen, habe keines der Netze. Brandrup behauptet, dass es so ist:
Miq
Das Maxxcamp- Moskitonetz hat viele Magnete, glaube nicht dass es von Brandrup kommt.
Toll, danke euch ich werde mir das Flyout mal genauer durchlesen!
Perfekt, danke!
Das schließt unten aber nicht ganz ab:
Oder ist es nur nicht richtig montiert?
Miq
Hab ich auch gesehen außerdem scheue ich mich davor Löcher in meinen nagelneuen Cali zu bohren 😬
Hallo Kati,
also, wir haben noch nie Probleme mit Spinnen im Bus gehabt. Auch nicht auf dem Peloponnes, oberhalb vom Antiken Messene, wo wir umgeben von Kreuzspinnennestern die Nacht verbracht hatten...
Wir hatten dort allerdings Nachts die Türen zu und über das Aufstelldach gelüftet...
Viele Grüsse, Martin
Danke Martin, das ist dann Plan B, bisher haben wir sogar im Zelt welche gehabt, es ist nicht so schön, darum versuche ich es mit Mückennetzen im Sommer. Wenn es nicht klappt und sie dennoch reinkommen dann wird zu gemacht 😊
Hallo GR-Kati,
falls Du Lust eine Moskitonetz zu basteln hast, schau vielleicht diesen post :
Dann kannst Du eine etwas Geld sparen, und eine geignete Netz selber aussuchen.
    Arel
