Gas für Minimalisten (mit Dieselheizung)
Downmann
Man könnte wahrscheinlich auch den rechten Gasfilter abschrauben und dann die Verschlusskappe direkt aufsetzen.
Ich habe die Kappe jetzt gefunden. Hing an der linken Seite der Duomatic und war gestern auf den ersten Blick versteckt.
In jedem Fall läuft der Herd jetzt bei mir geschmeidig mit der 450g EN417 Kartusche (70%butan, 30%propan) befestigt an einem Topeak Versacage + Lochschiene an den Original Bohrlöchern.
Hast du für den Anschluss an die EN 417 die gleichen Komponenten (Ventil etc) benutzt wie im ersten Beitrag von downman beschrieben?
Ja genau, bis auf den ersten Adapter "Anschluss".
Anbei auf dem Bild kannst du die Komponenten nochmal sehen. Die 2 Adapter sind da schon mit dem Anschlussschlauch verschraubt
Super Idee. Wo hast Du die Halterung her?
Sorry, habe gerade gesehen dass Du weiter oben die Bezeichnung des Halters geschrieben hattest.
Ja ist aus dem Fahrradzubehör der Topeak Versacage und wird normal an Bikepacking-Abenteuerräder an der Gabel befestigt um dort kleinere runde Packtaschen oder ähnliches zu befestigen.
Eignet sich wegen des Durchmessers optimal für die EN417 Kartuschen und stützt diese auch gut nach unten.
  • 8 Monate später...
N‘Abend. Bei meinem 22er Modell mit D6E gibts nur noch MonoControl. LG
Bei mir auch. Finde ich aber prinzipiell nicht rechtens von VW, da im Konfigurator nirgends darauf hingewiesen wird, fass beim Kauf einer Dieselheizung an anderer Stelle gespart wird.
Stimmt doch nicht, es wird klar ausgewiesen, dass nur noch mit einer 5kg Gasflasche gerechnet wird. Es steht ja auch nirgends, dass eine Duocontrol und Gasfilter verbaut sind. Genauso wenig ist das Höhenkit der Truma ausgewiesen, wird trotzdem verbaut.
Hallo Ernesto,
ich habe mir noch keine Gasflasche gekauft.  Kann man denn die 5kg Flasche problemlos befestigen?  Würde mir ja auch reichen.
Viele Grüße aus Berlin
Hallo Orion2021,
Ja, du kannst eine kleine Flasche in der Originalhalterung befestigen. Habe auch  bei mir  nur eine kleine Flasche im Einsatz.
VG Volker
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    chess-alf debris benni88 Carafan mrsticks
