Camperunit Display defekt
Tom50354
hatten wir das schon?
muss man das jetzt sicherheitshalber als Ersatzteil mitführen?
derzeitiges Temperaturproblem? Minus 10 Grad.
Das sieht mir aus wie Feuchtigkeit innerhalb des Displays, da reicht ja schon normale Luftfeuchtigkeit, in Verbindung mit dem Frost. Sowas sollte sich wieder geben. Ansonsten ist Dein Vorschlag ganz vernünftig so ein Teil immer als Ersatz dabei zu haben 🤣 Was ich an dem Auto schon alles erlebt habe, würde mich das nicht wundern 🤪
hmm.. gestern Abend ging noch alles.
Werde das mal bei VW anfragen.   Heute sind es auch keine Minus 10 mehr bei uns.  Heizung läuft auch seit heute morgen.  Aber gerade das lässt Feuchtigkeit ja niederschlagen.
Beobachte das mal.
Aber so wie ich sehe, bin ich der erste mit diesem Problem.  Das wäre ja schön, wenn kein Serienproblem.
Seit 1.5.2020 gibts ein neues Bedienteil.  Endnummer B. Meiner ist lt. System am 3.6.2020 gebaut.   Knapp....    Vielleicht hätt ich doch gerne ein neues!
Das wurde dann wohl nur ganz kurz verbaut. Ich habe dann wohl das Nachfolgerteil, heute mit meiner Tochter eine Nacht im Bus verbracht.
Die Scheiben waren innen ohne Ende beschlagen / angefroren, aber dem Bedienteil fehlte nichts - vielleicht hilft das bei der Argumentation mit VW...
ich denke nicht, dass ich argumentieren muss.  Man kann viel über VW sagen aber da braucht es keine Argumentation.
Du hast im T6.1 den Nachfolger der CU aus dem GC verbaut?
Ich glaube nicht, Tim... 😉
Bearbeitet von WildCalPhoto
Oh, das klingt doch dann sehr positiv!
Ich habe wohl zu viel zwischen den Zeilen gelesen...
Doch nicht. Bei FB hat jemand das gleiche Fehlerbild
ja jetzt läuft es wieder...
VW sagt ich soll es beobachten.  Kommt es nochmal wird getauscht.
Ich hatte auch Streifen in der Bedieneinheit. Display wurde getauscht. Unbedingt Bilder machen vom Pixelfehler...
m.c.
Bearbeitet von m.c.krohn
  • 2 Jahre später...
habe seit heute morgen auch die Streifen in der CU
wie habt ihr das bei euch gelöst?
Der Cali ist leider aus der Garantie raus und bisher gab es keine Probleme.
moin moin,
mein Display wurde getauscht. Ich würde erstmal versuchen, wenn Gewährleistung abgelaufen ist, das Teil ein Zeit stromlos zu setzen, und dann schauen. Vlt. "berappelt" sich das wieder.
GGrüße
m.c.
vielen Dank für den Tipp. Reicht hier die Aufbaubatterie stromlos zu setzen oder müssen beide Batterien vom Netz?
Dominic
Es reicht den Hauptschalter ausschalten, da die Stromversorgung der CU direkt am Sicherungshalter hinten im Technikschrank hängt.
VG Norman
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    JulianP Tmammitzsch bustrip
