"Hundeklima"
Wir fragen uns gerade ob es beim Cali eine Möglichkeit gibt das Gebläse, das hinten rechts hinter der Verkleidung sitzt und im Klima- und Standheizungsbetrieb bläst, zu einer höheren Leistung zu bringen. Das kann durchaus auch mit einen extra Schalter oder einem Umbau verbunden sein. Wir sind für jeden Tipp dankbar!
Wir haben hinten anstelle der Bettablage eine Hundebox eingebaut und wollen bei der strengen Kälte diese zusätzlich mit warmer Luft versorgen ohne das Windstärke 10 im Auto herrscht.
  • Antworten 6
  • Almashiefer
  • die52
  • Tom50354
  • Transalp051
was genau meinst Du?
Die B-Säule mit den Auslässen der WLZH? Oder die Luftdüsen hinten oben am Dachholm von der hinteren Klimaanlage?
Und was genau willst Du erreichen? Mehr Luftdurchsatz?
Du schreibst:
dann aber:
Christian
So ein Gebläse gibts nicht! Entweder WWZH/Klima/Motorfahrzeugheizung oder Luftstandheizung. Die WWZH zudem gibt nur vorne warme Luft raus!
Eine Öffnung, die sich die Luftheizung und die WWZH/Klima/Motorfahrzeugheizung teilen gibts meiner Meinung nach nicht.
Hi Tom,
bei 60°C Wasertemp geht theoretisch der hintere Kreislauf auf.
Tatsächlich schaltet der Zuheizer aber bei 65°C ab.
Insofern hast Du fast recht. :cool:
In der Praxis wird es aber wohl so sein, das die WWZH die 60°C gar nicht erreicht.
Ich denke auch, dass es um die hintere Klima geht.
Die macht aber nicht Windstärke 10 und lässt sich ja darüber hinaus von vorne steuern.
Hmmm...
Ich bin ratslos, was der Autor genau wissen wollte.
CHristian
Halle,
hinten rechts unten befindet sich ein bei geöffneter Heckklappe sichtbarer Gittereinsatz (hinter dem Radhaus Richtung Heckklappe), den wir als Lüftungsgitter deuteten. Wir meinen nicht das Gitter an der B-Säule oder hinten oben den Lüftungseinsatz der Climatronic. Vielleicht irren wir uns ja auch, aber im Sommer haben wir dort hinten einen kühlen Luftstrom gespürt.
Hallo auch aus Franken,
das Gitter das du meinst ist der Serviceschacht der Klimaanlage nebst Steuerung ich nenne es mal Lüftunsschlitze.
Ich baue gerade an einer Lösung für einen Adapter, an dem dann ein Flexrohr angeschlossen werden kann das ich zu Haare föhnen und für den ersten Stock zum wärmen benutzen werde, sollte dann auch für den hinteren Ladebereich funktionieren.
Das ganze wird dann an der B-Säule angeschlossen (Standheizung).
Gruß Rolo
servus!
ich glaube, dort wird angesaugt ,nicht gepustet. vieleicht deshalb der kalte luftzug.
grüße ernst.
