Luftstandheizung das ewige Lied - Bitte helfen -Dringend!
ilovemycali
Wenn die CU beim Heizungsstart deutlich flackert, deutet dies auf das altbekannte Masseproblem am Shunt hin.
Auch die Innenraumbeleuchtung flackert dann meist beim Heizungsstart.
Das wäre dann die nächste Baustelle:
Eigentlich betrifft dieses Problem fast jeden T5.1 Cali.
Der Shuntumbau ist meist unumgänglich.
Lässt sich leicht mit dem Shunttest überprüfen.
Einfach den Minuspol der Batterie im Schrank mit einem Massepunkt, z.B rechts unten im Küchenschrank, verbinden.
Wenn es dann nicht mehr flackert, liegt es ganz sicher am Shuntproblem.
Dass die CU mal 0.0A und auch mal 0,2A anzeigt ist nicht ungewöhnlich.
Ist ein altbekanntes Thema und nix besorgniserregendes.
Gruss,
Es ist jetzt fast genau ein Jahr her, seitdem ich dieses Problem hier angestoßen habe.
Fast zum Jahrestag geht die Standheizung wieder nicht. Obwohl sie bis vor ca. 2 Monaten gut gelaufen ist.
Folgendes Problem:
1- Die Standheizung lässt sich nicht mehr einschalten. Zwar leuchtet es Orange wenn man auf der CU draufdrückt aber die Heizung rührt sich nicht.
2- Eine Werkstatt (wenn man es so nennen mag) hat es per VCDS angeschlossen. Versucht zu entriegeln (es war mal zu wenig Sprit im Tank - müsste eigentlich dann wieder selbst entriegeln wenn genug Sprit ist - oder?) . Hat es entriegelt (hoffentlich) aber es geht nicht.
3- Die Heizung lässt sich per VCDS an und ausschalten, es raucht zumindest unterm Auto
4-  Shunt ist eingebaut
5- Sicherung an der dritten Batterie ist SAFE
6- Betriebsspannung der Batterie  ist ok
7- CU wurde bereits gewechselt und danach ging sie  -
Weiteres Problem (vielleicht hängt es damit zusammen - die Innenraumbeleuchtung (nur Fahrerraum) geht überhaupt nicht mehr. Alle Sicherungen durchgecheckt. Glühbirnen ganz, Türpipser funktiniert wenn der Scheinwerferschalter an ist  - also Kontakt vorhanden . Ich weiß nicht, ob es damit etwas zu tun hat, aber ich bin mit dem ganzen Theater genervt, weil wir unbedingt morgens heizen muss (übrigens Anlernen  des Senders ging immer nocht nicht).
Ich sende mal den VCDS Report durch. kann jemand helfen?
Samstag,01,Januar,2022,11:52:57:46727
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 21.9.0.6  HEX-NET CB: 0.4608.4
Datenstand: 20211022 DS330.0
www.Ross-Tech.de
Händler-/Werkstattname: HG CODIER SERVICE
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8H148008   KFZ-Kennzeichen: HG W1213
Kilometerstand: 176990km   Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
          57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8H148008   Kilometerstand: 176990km
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: DRV\070-906-016-BPC.clb
   Teilenummer SW: 070 906 016 EC    HW: 070 906 016 EC
   Bauteil: R5 2,5L EDC G000SG  2539
   Revision: --H06---    Seriennummer: VWZ7Z0H6434539
   Codierung: 0000072
   Betriebsnr.: WSC 44261 142 88849
   VCID: D5E20E937DB75121C6-5160
   VINID: 9E60AAAAA1D8A8860110800020D9573C9C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
   Teilenummer SW: 7H0 907 379 R    HW: 7H0 907 379 R
   Bauteil: ESP MK25E1          0104
   Revision: 00H31001
   Codierung: 0000557
   Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
   VCID: C4C4C3D7862DD8A9A1-5118
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: DRV\7Hx-820-045.clb
   Teilenummer: 7H5 820 045 P
   Bauteil: CLIMA/AC            0303
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   VCID: B73EA41BC7FB833134-5118
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
   Teilenummer: 7H0 937 049 AD
   Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0  2101
   Codierung: 0000102
   VCID: F4A45317960D2829D1-5118
3 Fehlercodes gefunden:
00991 - Innenbeleuchtung
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
00968 - Blinkleuchten rechts
            011 - Unterbrechung - Sporadisch
01598 - Spannung Fahrbatterie
            002 - unterer Grenzwert unterschritten
Adresse 0B: Luftzusatzheizung        Labeldatei: DRV\7H0-819-002.clb
   Teilenummer: 7H0 819 002 R
   Bauteil: Luftstandheizung, D 0429
   Revision: 00061429    Seriennummer:        0097616
   VCID: B522AE13DDF7712126-4B00
00668 - Bordspannung Klemme 30
01492 - Funktionssperre
            000 - -
01489 - Ueberhitzungsfühler (G189)
            008 - unplausibles Signal
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
   Teilenummer: 1C0 909 605 F
   Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R   0004
   Codierung: 12593
   VCID: A71E745B475B13B1A4-5118
2 Fehlercodes gefunden:
01217 - Zünder Seitenairbag Fahrerseite (N199)
            32-10 - Widerstandswert zu groß - Sporadisch
00532 - Versorgungsspannung
            07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 7H0 920 861 E
   Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
   Codierung: 05113
   Betriebsnr.: WSC 00006
   VCID: AE10817F68A142F967-5118
   WV2ZZZ7HZ8H148008     VWZ7Z0H6434539
01336 - Konzern Datenbus Komfort
            80-00 - im Eindrahtbetrieb
01304 - Radio
            49-00 - keine Kommunikation
Adresse 18: Standheizung        Labeldatei: DRV\7H0-819-008.clb
   Teilenummer: 7H0 815 071 F
   Bauteil: Standheizung        0209
   VCID: AB16886B0BB337D140-5118
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
   Teilenummer: 6N0 909 901
   Bauteil: Gateway K<->CAN    0001
   Codierung: 00006
   VCID: F0AC5F07B215140935-5118
01304 - Radio
02065 - Steuergerät für Sprachverstärkung (J656)
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
   Teilenummer: 7H0 959 433 B
   Bauteil: C11 Komfortgerát     0004
   Codierung: 00025
   VCID: B228950F7C99661903-4B00
1 Fehler gefunden:
Adresse 76: Einparkhilfe        Labeldatei: DRV\7H0-919-283.lbl
   Teilenummer: 7H0 919 283
   Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 401
   Codierung: 00127
   VCID: EFAE5C7BAF2B0BF12C-513C
Ende--------(Dauer: 06:04, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.9V/12.1V)---------
Adresse 09: Fehlercodes gelöscht
Adresse 18,7H0 815 071 F,Anpassungskanal 3,geändert von,0,auf,1,
Adresse 18,7H0 815 071 F,Anpassungskanal 7,geändert von,154,auf,153,
Adresse 18: Fehlercodes gelöscht
Brauche dringend Unterstützung da ich derzeit den Cali nutze um auf der Arbeit zu übernachten. Bitte helfen!
  • 11 Monate später...
Servus!
Gibt es hier schon Lösungen?
Ich hatte vor zwei Tagen versucht, die Standheizung per Fernbedienung anzuschalten. Gab auch ein blinkendes, grünes Licht als Rückmeldung.
Als ich allerdings zum Auto kam, lief nichts. Und jetzt lässt sie sich auch nicht mehr starten.
An der CU sieht alles normal aus. Ich drücke die Taste für Standheizung, wähle eine Stufe und klicke ok. Das Symbol an der CU wird gelb. Aber es tut sich: nichts. Kein Gebläse, nichts.
Habe den Cali jetzt mal an den Strom gehängt. Ein Test nach einer Stunde mit immer noch angeschlossenem Strom war leider negativ.
Bin für jeden Rat dankbar!
Robert
P. S. Sehe gerade, dieser Thread ist in der Rubrik 5.1.
Ich habe einen 5.2. Comfort. Ist die Standheizung dieselbe?
Bearbeitet von Scoop
Konkretisierung
Ich sehe gerade ich habe hier nicht mehr geantwortet - wie @calimerlin am 30. Dez 2021 (!!!  ;) ) geschrieben hat: Shuntumbau T5.1 - Vernünftige Masseverbindung am Shunt     ...das hat das flackern beim Bus meiner Eltern gelöst und seitdem läuft die Standheizung und die ganze Elektrik wieder wie eine 1!   Vielen Dank
ps: warum schreibe ich hier heute - na weil ich endlich meinen eigenen Cali habe und aus ganz neuem Interesse hier im Forum mit dabei bin ;)
Guten Morgen,
wie bereits in diesem Thread beschrieben versuche ich seit längerem die Fernbedienung T91 anzulernen.
Was ich bisher gemacht habe:
1) Batterie der T91 gewechselt - ging auch danach nicht
2) Neue Ffb gekauft - ging ebenfalls nicht anzulernen
3) versucht mit Vcds anzulernen - wird nicht erkannt
4) Ich kann beim anlernen nicht auf Wert "0" umstellen bei VCDS
So fühlt es sich an wenn man wirklich genervt ist!
Was fällt Euch noch ein?  Bitte dringend helfen..
Hier ein paar Screenshots.
l
Zusatz: Habe die Starterbatterie erneuert...
Das Steuergerät 0B hängt an den beiden Zusatzbatterien deines Cali, nicht an der Starterbatterie.
Lt. Fehlerspeicher ist die Spannung der Zusatzbatterien zu gering bzw. am STG 0B kommt zuwenig Spannung an (vmtl. bekanntes Shuntproblem). Wie hoch ist die ankommende Spannung am STG (kannst du auch in VCDS ablesen)?
Bei Unterspannung reagiert das STG auf deine Anlernversuche nicht! Probiere das Anlernen bitte mal bei laufendem Motor, vorher Spannung ablesen (sollte dann am 0B etwas mehr als 14,x V haben) und Fehlerspeicher des STG löschen. Dann Anlernversuch.
Jochen
Hi Jochen, danke für die schnelle Antwort.
Frage: Wie komme ich auf das Steuergerät mit Vcds um die ankommende Spannung zu erkennen?
Würde auch Landstrom helfen damit genügend Saft da ist zim Anlernen der Ffb?
Viele Grüße aus dem Taunus
So ich habe nun folgendes:
Steuergerät 0B hat 14.3V Spannung.
Fehlerspeicher gelöscht.
Ich habe es mit VCDS versucht, aber ich schaffe es nicht.
Bei meiner Version ist das so:
-Steuergerät 18
-Anpassung 10
-Kanal 05
gespeicherter Wert ist 1
neuer Wert ist auch 1
dann mache ich Test, dann steht oben links im Feld lernen, dann drücke und halte ich die OFF Taste der Fernbedienung fest, aber ist nicht erfolgreich.
Erst dann kann ich Übernehmen machen und speichern.
sooo... vom Dachhimmel kann ich die Heizung anschalten.
Was ich noch gemacht habe.
Batterie abgeklemmt und dann wieder Saft draufgegeben. Nix passiert.
Empfänger abgeklemmt und dann angeschlossen. Nix passiert.
über 5 Meter vom Fahrzeug Abstand gehalten. Nix passiert.
Die 2 Dioden blinken grün, aber leuchtet nicht durchgehend grün
- die rote blinkt ebenfalls nur.
Was mache ich verkehrt?
Ist der Empfänger hinüber? Kann man den austesten bevor ich einen neuen kaufe?
Anbei die Bilder von VCDS
hallo,
Standheizung sollte 0B sein nicht 18.
Steuergerät 18 ist der Zuheizer ...
VG msk
Und es ist auch nicht das STG 08 wie auf deinen letzten Screenshots zu erahnen ist. Es ist 0B (Null B wie Berta) da musst du rein und die Prozedur ausführen die du im STG 18 gemacht hast
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mich nochmal mit dem Vcds drangehängt.
Ehrlich gesagt hat es 2 Stunden gedauert und ich bin nicht weiter gekommen.
Die FB anzulernen geht bei mir nur uner die Luftheizung. Wenn ich über die Stg 18 reingehe kann ich in kanal 5 kein Fb anlernen. Diese Möglichkeit wird nicht gegeben.
Kann jemand mir zeigen wie es geht? Z. B über Fernzugriff auf mein Computer? Wäre jemand bereit dazu?
Anbei die Fotos.
Herzlichen Dank im voraus.. 😉
Schick mir gerne deine Handynummer per PN!
Jochen
So es ist wieder soweit. Kalt und die standheizung funktioniert immer noch nicht.
Wir haben schon mit einigen im Forum rumgetüfftelt. Fast alles versucht aber keine Lösung. Ich werde nicht aufgeben..!
Ich vermute das der Empfänger T91 kein Strom bekommt. Wie kann ich das messen, weil der Kabelsatz (links unter dem Lenkrad)zu kurz ist und ich mit dem Multimeter nicht ran komme. Gibt es eine Möglichkeit trotzdem zu schauen ob Strom vorhanden ist?
Ich habe VCDS aber es hilft nicht, da er den T91 nicht erkennt.
Bitte weiterhelfen...
  • Von 64 Mitgliedern gesehen
    Buana lancealot Morre Schumiks Paulaner Thosch derSigi Eric904 Oelfuss onlinelli Rob123 Pladijs Cali-Tobi Flautzen deekay CalifornAx bennyezlife Tjorv mediartist DeeLoo Rathschu Multicali RonSwanson HD.Ralle1903 Calibu73 Pitflit Ed62 Manni Beer GruenNdB franz55 T3-4-5 p.eter DonPellegrino patseeu tonitest magicrunman ilovemycali Semmel200 exCEer stw hoddel2000 tobi550 Bertram-der-Bulli reiseduo Segelsonne LupoBavarese Greekfan chillo borz300 motorpsycho Emmental Schuli SW4956 wunderwuzi stiptec chruesi Flo83 Hyperion vieuxmotard Tarmac96 Californiger JerryCotton calimerlin
