Luftstandheizung das ewige Lied - Bitte helfen -Dringend!
ilovemycali
Gude!
Also: der Stefan ist der Pumuggel. Der Jochen ist ein anderer User den ich in guter VCDS-Erinnerung habe.
Ich schau da mit VCDS auch noch mal bei meinem 2005er. Ich war mir mit meinem Weg ja quasi sicher.
Stefan
Guden Stefan,
Also ich hänge hier an Landstrom. Falls du morgen Zeit hast komme ich vorbei.
Jep, morgen geht es am Vormittag, so ab 10:00 Uhr.
kann er ja machen.  Problem ist, dass bei allen T5.1 im STG ein Wert unter Last  von z.B. 10,6V angezeigt wird (in den MWB ersichtlich) und tatsächlich aber 12,2V vorhanden sind.
Es gab da doch mal einen sehr gut erklärten Thread zu. Finde ihn nicht mehr. Ist über 10 Jahre her!
Der Wert MUSS geändert werden - bei allen T5.1 nach BJ 200?    Vorher war 153 auch mal Serie.... Bei Bleibatterien in MV´s ist der wert auch Richtig!
ja - Tom ich werde morgen zu stefan fahren und versuchen in 0B reinzukommen und in Kanal 7 es auf 153 zu senken. Ich werde berichten.
Und falls Stefan bei seinem 05er nachschauen will: Bei dir ist es das STG 7D. Da ist der Abschaltwert noch richtig.
Die Änderung kam damals, als bei den Nicht-Cali-Derivaten des T5 mit Luftstandheizung die Zweitbatterie von AGM auf "Nass" umgestellt wurde. Da hat VW vorsichtshalber den Abschaltwert erhöht, damit begannen die Probleme. Dem Cali hat man seinerzeit weiterhin AGM-Zweit- und Drittbatterie gegönnt, trotzdem wurde da der Standardwert 234 eingestellt , d.h. ab 11,34V schaltet das STG der Luftstandheizung ab. Das wird beim Glühen während der Startvorgangs (und bei jedem Durchstarten nach dem gefühlten Leisebetrieb der Heizung) sehr schnell unterschritten. Die 153 (9V+1,53V = 10,53)  gibt da deutlich mehr Spielraum.
Was mich wundert: Hier wurde geschrieben, dass der Abschaltwert bereits auf 153 eingestellt ist. Dann sind die Batterien platt! Kann man aber gut sehen, wenn man in den Messwertblöcken im VCDS im STG 0B ist während die Heizung startet. Die geht von "Start" direkt in "Nachlauf", weil sie die 10,53 nicht mehr hält während die Glühkerze zieht.
Sorry Stefan, Mailbox zu spät abgehört!
Jochen
Allles klar Jochen. Fahre morgen mal zum Stefan und schauen mal rein, was Kanal 7 sagt. Ansonsten melden wir uns dann. Danke!
Hi Jochen! Wo steht das? Wäre peinlich wenn ich das überlesen hätte.
Mit bei dir meinst du bei Stefan? Ja da wird es noch 7D sein.
Was ein Schätzchen...
Hallo Tom,
Meinst du das hier?
Da ist das genau beschrieben:
Gruss,
Gude!
Wieder was gelernt, man muss halt wissen dass die Luftstandheizung bei "neueren" eine andere Adresse hat.
Also bei mir passt es:
Bearbeitet von Pumuggel
Hi Tom, es steht natürlich nirgends, ich habe das wegen "6" hineininterpretiert. Aber da waren die Jungs wohl tatsächlich im STG18 unterwegs...
Jochen
Liebe Leute
nachdem Pumuggel und ich uns nochmal getroffen haben, sind wir nochmals mit dem Multimeter an die Batterie (Fahrersitz) und mit dem VCDS an die Buchse. Anfangsspannung 12.2 Volt CU und Multimeter sagen das gleiche.  Stefan hat dann bei 0B den Wert von 234 auf 153 umgeschrieben (warum er in der WWZH werkseitig auf 154 ist, ist allen ein Rätsel - Ingenierure schlecht bezahlt :)). Dann lief die Heizung - perfekt. Freu Freu.. Auf einmal - Oh Nein leistung der Batterie geht auf 8 runter - und zweimal auf 0 -  Peng. Heizung aus.
Das gleiche mit der dritten Batterie gemacht. Leistung konstant auf 12.20h. LSH geht aus.
Frage:
1- Ist die 2. Batterie futsch oder  nochmal durchladen ?
2- Warum wird die 3. Batterie nicht aktiv und hilft der 2 aus? Dafür ist die doch da - Die bleibt konstant bei 12.2 Volt
3- Ein weiteres Problem ist die Funkverbindung -  (T91 Original werkseitig verbaute Heizung WWZH und Airtop)- Original Sender.
     FB war lange Zeit nicht im Einsatz. Alles nach Bedienungsheft gemacht. 6 x off drücken im 2 sec. takt, Sicherng raus des Empfängers - nichts gebracht. Batterie abgeklemmt nichts gebracht. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Noch weniger wissen wir (Stefan und ich) für welche Heizung es gedacht ist - für die WWZH (per VCDS in 18 gegnagen, Anpassen  und auf Kanal 5 gibts nichts zum umstellen)  bei der LSF auf 0B gegangen und dort die 1 eingetragen.  Speichern.. und dann auf dem Schlüssel  "OFF" Taste gedrückt innnerhalb von 5 sec. Nix passiert. Empfänger kaputt? FB geschrottet?
Also ich bin immer noch nicht im klaren, was ich nun machen soll - Batterie kaufen =? Fernbedienung kaufen? Empfänger kaufen?
Was soll ich tun? Es ist kalt und
Polsicherung durchgebrannt?
die ist noch tip-top
Batterie kaufen =?
In #2 und #3 wurde schonmal zu den Batterien geschrieben, aber nicht vertieft.
Wenn das noch die ersten AGM sind (11Jahre?), warum sollten die noch OK sein, auch wenn es denn Anschein haben könnte?
Was ich verstanden habe: mit Landstrom OK. Nur mit Batteriestrom NOK.
Verkabelung OK. Einstellungen OK.
Wäre m.E. nicht überraschend, dass es die beiden Batterien sind.
Grüße msk
  • Von 52 Mitgliedern gesehen
    derSigi mediartist DeeLoo Rathschu Multicali RonSwanson HD.Ralle1903 Calibu73 Oelfuss Pitflit Ed62 Buana Manni Beer GruenNdB franz55 T3-4-5 p.eter DonPellegrino patseeu tonitest magicrunman ilovemycali Semmel200 exCEer stw hoddel2000 tobi550 Bertram-der-Bulli reiseduo Segelsonne LupoBavarese Greekfan chillo borz300 motorpsycho Emmental Schuli SW4956 wunderwuzi stiptec chruesi Flo83 Hyperion vieuxmotard Tarmac96 Californiger JerryCotton calimerlin HeggeW Kramer1 EwaldTx
