Luftstandheizung das ewige Lied - Bitte helfen -Dringend!
ilovemycali
Guten Tag liebe Gemende -
Meine Luftheizung verdirbt mir den ganzen Winter -
Fakt: Bei ausgeschalteter Zündung mach ich die LSH an.  Brrr.. bzzzzrtt... die Heizung geht an und nach ca. 30 sec wieder aus. Innenlicht flackert. Aber sobald ich Landstrom angeschlossen habe geht die LSH. Geil oder? Im jetzt nicht rumzuschweifen gehe ich mal auf die Punkte die ich schon angegangen bin, damit wir nicht bei Adam und Eva anfangen.
Was habe ich schon alles ausprobiert, gemacht, getan?
1- Calliground verschraubt
2- Noch ein Massekabel von der dritten Batterie (Kofferraum) an die 13 Schraube (Batteriebefestigung im Hinterschrank).
3- Sicherung an der dritten Batterie i.O. 50 aH -und  Batterie 12.4 Volt im Ruhemodus
4- Wenn ich den Cali anlasse geht die LSH und es wird warm.
5- Bei Landstrom geht es ebenfalls.
6- Die WWZH ist auf Abschaltwert 154
so und was geht nicht? Der Jochen (Pumuggel)  hat heute an den Kleinen VCDS angeschlossen:
1- WWZH wird gefunden  lässt sich ansteuern.
2- Mit der LSH geht keine Kommunikation  -wird nicht gefunden. Da kann ich auch nicht mit in den LSH rein. Grrr.... Aber in im Fehlerprotokoll steht bei LSH: 00668 - Bordspannung Klemme 30.
Heute: Ich habe die dritte Batterie nochmals ausgebaut - nochmal gecheckt. Alles gut. Batterie unterm Sitz angeschaut alles o.k. Die Sicherungen sind o.k.  Habe es an Landstrom gehängt. Starterbatterie abgeklemmt und diese wird ebenfalls separat geladen.
Hier die VCDS
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8H148008   Kilometerstand: 157040km
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: DRV\070-906-016-BPC.clb
   Teilenummer SW: 070 906 016 EC    HW: 070 906 016 EC
   Bauteil: R5 2,5L EDC G000SG  2539
   Revision: --H06---    Seriennummer: VWZ7Z0H6434539
   Codierung: 0000072
   Betriebsnr.: WSC 44261 142 88849
   VCID: 55A607F4FFEFAE2C03-515E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
   Teilenummer SW: 7H0 907 379 R    HW: 7H0 907 379 R
   Bauteil: ESP MK25E1          0104
   Revision: 00H31001
   Codierung: 0000557
   Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
   VCID: 4480CAB0047527A464-5140
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: DRV\7Hx-820-045.lbl
   Teilenummer: 7H5 820 045 P
   Bauteil: CLIMA/AC            0303
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   VCID: 377AAD7C45A37C3CF1-5140
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
   Teilenummer: 7H0 937 049 AD
   Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0  2101
   Codierung: 0000102
   VCID: 74E05A701455D72414-5140
4 Fehlercodes gefunden:
01598 - Spannung Fahrbatterie
            002 - unterer Grenzwert unterschritten
00968 - Blinkleuchten rechts
            011 - Unterbrechung - Sporadisch
            001 - oberer Grenzwert überschritten
00991 - Innenbeleuchtung
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Adresse 0B: Luftzusatzheizung        Labeldatei: DRV\7H0-819-002.clb
   Teilenummer: 7H0 819 002 R
   Bauteil: Luftstandheizung, D 0429
   Revision: 00061429    Seriennummer:        0097616
   VCID: 3566A7745FAF8E2CE3-4B4C
1 Fehler gefunden:
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
   Teilenummer: 1C0 909 605 F
   Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R   0004
   Codierung: 12593
   VCID: 275A7D3CC503ECBC61-5140
2 Fehlercodes gefunden:
01578 - Kontrolllampe für Airbag aus; Beifahrerseite (K145)
            36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
            49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 7H0 920 861 E
   Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
   Codierung: 05113
   Betriebsnr.: WSC 00006
   VCID: 2E548818EAF9BDF4A2-5140
   WV2ZZZ7HZ8H148008     VWZ7Z0H6434539
01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
01304 - Radio
Adresse 18: Standheizung        Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
   Teilenummer: 7H0 815 071 F
   Bauteil: Standheizung        0209
   VCID: 2B52810C89EBC8DC85-5140
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
   Teilenummer: 6N0 909 901
   Bauteil: Gateway K<->CAN    0001
   Codierung: 00006
   VCID: 70E85660304DEB04F0-5140
3 Fehlercodes gefunden:
01304 - Radio
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
   Teilenummer: 7H0 959 433 B
   Bauteil: C11 Komfortgerát     0004
   Codierung: 00025
   VCID: 326C9C68FEC19914C6-4B1A
Adresse 56: Radio        Labeldatei: DRV\3B7-035-1xx-56.lbl
   Teilenummer: 7L6 035 195 D
   Bauteil: Radio DE2           0012
   Codierung: 0000401
   VCID: 34609A7054D59724D4-5140
Adresse 76: Einparkhilfe        Labeldatei: DRV\7H0-919-283.lbl
   Teilenummer: 7H0 919 283
   Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 401
   Codierung: 00127
   VCID: 6FEA551C2D73F4FCE9-515E
1 Fehler gefunden:
01546 - Geber für Einparkhilfe hinten links mitte (G204)
            31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
Was soll ich machen?  Bitte um dringende Hilfe.
Servus,
sind das noch die Originalbatterien?
Robert
Hi Robert,
ja die AGM. Die haben aber so 12.3h noch Spannung. Why?
LSH geht über 0B - dann kommt er auch rein.  Im Autoscan findet er sie ja auch!
STG 0B Anpassung Kanal 07 von 234 auf 153 stellen.
Hi Tom,
meinst Du das wir über 0B reinkommen? Woher siehst Du das? ER (VCDS) sagt keine Kommunikation - Was machen wir verkehrt (wir sind über zwei verschiedene Standheizungen (einmal glaube ich über 18 und dann über den Reiter Komfort rein.  Was schlägst Du vor?
Ich meine nicht!  Ich weiss es!
0B
18 ist Zuheizer
0B ist Lufheizung bei Dir!
Steht doch auch oben so drinne.   Die Reiter auf der Hauptseite kannste vergessen.
dann ist das Problem gelöst? Also falls ja, dann werde ich Dich drücken.
Kannst Du hier in dem Ausdruck erkennen das er auf 234 eingestellt ist?  Oder sagst du es weil die Klemme 30 etc. hier als Fehler angegeben wird?
Weil:
- Mit Landstrom tuts
- Ohne nicht, dafür geht dann auch noch das Licht aus
- EZ 2009
Hast Du mal die Batteriespannung unter Last gemessen? Also wenn die Glühkerze bestromt wird?
Robert
das habe ich nicht gemacht - aber ich habe den Kleinen derzeit am Netz und lade über Landstrom die zwei Camperbatterien (AGM) und dann über seperates Ladegerät die Starterbatterie.  Tippst Du auf die Batterie?
Warum fragst du das?
Guck doch bitte nach!
Ich kann nicht hellsehen, aber das wir vor 10-15 Jahren unter den Top10 der Themen rund um den Cali.
Ja.
nicht auf die Abschaltautomatik von 234 auf 153?
Die letzten 11 Jahre lief die Heizung doch. Deshalb würde ich erstmal nicht an der Parametrierung zweifeln.
Nunja. Der Vorbesitzer hat die Heizung zweimal genutzt. Ich würde eher sagen, das es jahrelang nicht genutzt wurde.
Ah, achso. Ich würde trotzdem erstmal die Spannung unter Last messen.
  • Von 64 Mitgliedern gesehen
    lancealot Buana Morre Schumiks Paulaner Thosch derSigi Eric904 Oelfuss onlinelli Rob123 Pladijs Cali-Tobi Flautzen deekay CalifornAx bennyezlife Tjorv mediartist DeeLoo Rathschu Multicali RonSwanson HD.Ralle1903 Calibu73 Pitflit Ed62 Manni Beer GruenNdB franz55 T3-4-5 p.eter DonPellegrino patseeu tonitest magicrunman ilovemycali Semmel200 exCEer stw hoddel2000 tobi550 Bertram-der-Bulli reiseduo Segelsonne LupoBavarese Greekfan chillo borz300 motorpsycho Emmental Schuli SW4956 wunderwuzi stiptec chruesi Flo83 Hyperion vieuxmotard Tarmac96 Californiger JerryCotton calimerlin
