Vorglühlampe blinkt! Fehler Start-Stopp, Leistungsverlust
Bambo
Habe eben bei der Fahrt nach ca. 1 Woche Stillstand die Fehlermeldung "Motorsteuerung gestört" (Vorglühen Blinkt) erhalten.
In der letzten Zeit bin ich auch nur sehr wenig gefahren, überwiegend Kurzstrecke.
Motor ging in Notlauf.
Auto abgestellt und nach ein Paar Minuten eine weitere Probefahrt gemacht, der Fehler ist nicht noch einmal aufgetaucht (bislang).
Kennt Jemand eine Ursache ?
Was ist eure Empfehlung ?
VG Roland
Hallo Bambo
Spontan habe ich keine Erklärung. Nur zwei spontane Gedanken: Wie kalt ist es zurzeit bei Euch? Winterdiesel getankt?
Meadow
Hallo Roland
meine Empfehlung auch für jeden Laien ist ein 10€ elm OBD Auslesestecker. Dazu die gratis App Car Scanner. Nicht zum Löschen !!! sondern lesen = Diagnose. Mit der ausgespuckten Fehlermeldung kann Mann sich selbst oder das Forum helfen. Ohne dieses Teil fahre ich keinen Meter und konnte schon einigen Bus Fahrern auch im Urlaub Klarheit verschaffen und helfen. Zuhause mein simpelstes Tool im "Youngtimer Fuhrpark gegen Beschwerden jeder Art".
Im konkreten Fall: Kann alles sein. Kurzstrecke, Differenzdruck etc. Bei den meisten Themen dieser Art hilf eine 60 minütige konstante Fahrt mit halber Last = 120-130 kmh. Kein Vollgas und kein Dümpeln. Dann sind DPF und andere Strecken wieder so frei wie man sie selbst ohne weitere Aktionen bekommt und die Regelungen können agieren. Tritt der Fehler dennoch auf, auslesen reparieren.
Winter Gruss
Benno
hab ich immer, wenn der Mader geknabbert hatte.
Hallo Roland,
hatten wir auch vor kurzen. Sporadisch blinkte die Vorglüleuchte. Motor lief aber normal, kein Notlauf o.ä..
Nach Auslesen des Speichers war es der Kraftstoffdrucksensor. Wegen Garantie weiß ich aber nix zu Kosten. War in der Werksstatt schnell behoben.
Meiner Laienhaften Kenntnis nach kann das Blinken aber viels bedeuten.  Da wirst du wohl den Speicher auslesen müssen.
Hallo .... Thomas
nachdem der Freundliche auch dafuer die Hand oft aufhaelt anbei mein Tip. Da wifi mit Ios und Android kompatibel... liegt bei mir seid Jahre  in jedem Can Auto ab 2002 gut im Handschuhfach... Ihr sollt ja die Fehler nicht löschen oder beheben aber Wissen ist hier Macht:
Hi Benno,
das passt ja wie die sprichwörtliche Faust.
Nach deinem ersten Post war ich bereits im Netz auf der Suche nach so einem Teil, weil ich das mir schon länger mal zulegen wollte. Habs aber immer wieder vergessen.
Da das Angebot riesig ist,  hatte ich gerade überlegt, dich anzuschreiben, welchen Stecker du verwendest.
Hat sich ja jetzt erledigt, Bestellung läuft.
Gruß aus dem kalten Pott
PS. Das Fehlerauslesen auch kostet, wußte ich nicht. Meinen T4 hatte mein Schrauber umsonst ausgelesen, der Cali ist noch in der Garantie.
.... mit car scanner app kannst du auch die echte Kuehlwassertemperatur und Spannung life sehen
das wifi Modul schaltet aber nach einigen Minuten ab und strahlt deftig
habe auch bluetooth Versionen, die sind stabiler aber nicht Apple tauglich
-> Das Teil tut was es soll und löscht mir am restlicheb Fuhrpark alle Fehler nach meiner Reparatur, auch am Fiat und co :)
Wenn das häufiger auftreten sollte...
Bei meinem Skoda waren das die Symptome für ein zugesetztes oder defektes AGR-Ventil.
Bei Häufung müsste es in der Werkstatt untersucht werden.
Will dir aber keine Angst machen, da kommen bestimmt auch andere Ursachen in Frage.
Hoffen wir mal das Beste!
vielen Dank für eure tipps.
Bin heute Abend noch ca. 60km gefahren und keine weitere Fehlermeldung.
Werde auf jeden fall diese ODB Stecker besorgen um den Speicher auszulesen, und mal weiter beobachten.
Nächster Termin beim freundlichem steht so oder so in spätestens 50 Tagen an ☺️
VG Roland
Bei mir war´s bisher immer ein Marderschaden am AGR-Schlauch.
Der Schrauber meines Vertrauens hat mir drei Schläuche, drei Schlauchverbinder in die Hand gedrückt und gesagt "Das nächste Mal kannst du dir selbst helfen ;)".
Scheinbar passiert das, lt. Aussage der Niederlassung in München, in 90% der Fälle - nur für den Fall 👍
Hallo miteinander
Mein Bulli hatte gestern dieselben Symptome:
Vorglühlampe blinkt! Fehler Start-Stopp, Leistungsverlust -
plus Motorenleuchte orange
Aufgetreten auf der Autobahn Tempomat 120kmh, leichte Steigung.
Leistungsverlust und gerade noch ab der bahn gekommen.
1. Diagnose vom Abschleppdienst:
- Injektor 1. Zylinder defekt (elektronisches problem)
Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt? Der Abschleppdienst meint ich soll doch gleich eine Mehrfahrtenkarte lösen - ist ein Injektor futsch kommen die andern meist auch doch auf Garantie wird wohl bloss einer getauscht.
Laufleistung 13’900km
Jedenfalls ist das Auto beim Garagisten und ich gebe ein Uptdate sobald ich mehr weiss😅
Nur keine Panik,  die meisten Injektoren halten ein Autoleben lang.
Wie kann der Abschlepper so eine Diagnose stellen, hatte er ein Auslesegerät dabei ?
Die Garage muss sich im Gewährleistungsfall genau an die Vorgaben halten, die vom Importeur kommen, alles andere wird nicht übernommen.
Zumindest bist ja nicht eigenständig in die Werkstatt gefahren, so greift wenigstens die Mobilitätsgarantie des Herstellers wg. Leihwagen.(wenn das in CH genauso gehandhabt wird).
Wünsche viel und vor allem raschen Erfolg und weiterhin dann eine pannenfreie Fahrt.
T2-Fahrer
Danke für deine Nachricht T2-Fahrer
Ja, der Abschleppdienst hatte ein Auslesegerät dabei.
Gem. Garagist ist wirklich was mit der Einspritzung - kein Marder.
Dauert ca. bis Ende nächste Woche zur Behebung wenn alles klappt.
Einen Leihwagen bekomme ich zum Glück Freu mich allerdings jetzt schon wieder auf‘s Bulli fahren!
So nun mal ein Zwischenstand.
Letzten Freitag wurde der Injektor ersetzt. Der Fehler bestand immer noch.
Der Injektor wurde dann nochmals ersetzt, auch der geht nicht, Fazit das Motorsteuergerät sei defekt.
Das Steuergerät muss anscheinen Chassis bezogen geordert werden.. Hat jedoch Werksrückstand. Somit dauert es unbestimmte Zeit bis der Cali repariert ist🙄🤮
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    jbielefe RawShore Bullifan1 Brenner calisax JoKleemann Glompf dottie Bo1848 Wallintin Hardi1 MadDoc cbeam hermann-s Moki15 reinersurfer Schimmic Koellefornia-Camper cleverman tipselhopser Charlemagne OffroadGeri KTM790DUKE Gosink cruiseTian locutus-214 jclauss highroller02 daniel8686 PaddyKN magicrunman Markus1508 DeJaegherExplorer Cali_Beach
