Ausbau Steckdose 12 Volt Aufstelldach
Kri
ich möchte die 12V Steckdose im Rahmen am Aufstelldach ausbauen und gegen eine USB-Steckdose ersetzen. Hat das schon jemand gemacht? Wie komme ich an die Steckdose um sie auszubauen? Ich habe eine Cali-Beach T5.2.
Danke für euere Beiträge
Ich möchte Deinen Plan nicht in Zweifel ziehen, aber gibt es einen Grund für den Ausbau der 12V-Dose?
Es gibt ja USB-Adapter für die 12V-Steckdose, die man einfach drin stecken lassen kann und dann z.B. 2 USB-Anschlüsse hat. Man muss da nur einen Adapter finden, der nicht zu weit raussteht und der möglichst keinen Strom zieht, solange kein Gerät angeschlossen ist.
Eine USB Steckdose wie auch ein Adapter den man drin stecken lässt zieht halt immer Strom, wenn auch nur wenig.
Wenn bei der 12V Steckdose nix drinsteckt ist auch kein Stromkreis geschlossen, sobald man eine USB Steckdose mit 12V/5V Wandler oder einen Adapter einbaut/reinsteckt ist ein Spannungswandler aktiv.
Mir wäre da irgendwie nicht ganz wohl, da oben ist die Belüftung nicht so optimal, nicht dass sich da Wärme entwickelt, wenn das Dach geschlossen ist.
Bei den Adaptern gibts auch Unterschiede. Wenn die Form nicht passt stehen sie - wie oben beschrieben - zu weit raus, oder haben keinen Kontakt unten, wenn sie zu rund sind.
Wir haben den von Hama ausm Mediamarkt. Google hilft dir: "Hama Mediamarkt 12V USB" erster Eintrag.
Der ist am Pluskontakt gut abgeschrägt.
Nachteil ist nur, man bekommt ihn nur sehr schlecht wieder aus der 12V Steckdose und er wird warm.
Um die Frage jedoch zu beantworten. Du musst den Metalleinsatz auf dem Kunststoffring ziehen, dann kannst du die Kunststoffhalterung rausnehmen.
Siehst du hier:
Hier halt ohne Klappdeckel aber Prinzip ist das gleiche
MfG
Bearbeitet von Flo83
Ich möchte eine USB Steckdose und daneben einen Schalter einbauen um eben Stromfresser zu vermeiden.
An diese Steckdose sollte dein eine LED Lampe angeschlossen werden. Nicht zum lesen gedacht sondern nur so dass man in der Nacht auch etwas sehen kann. Die Lampe kann ich dann beim zuklappen einfach ausstecken und verstauen.
Habe mir auch schon überlegt eine LED-Kette aufzukleben. Hmm
Ich habe von Ikea eine Led-Lampe mit USB Anschluss. Und oben einen bündigen 2fach USB Adapter. Lampe eingesteckt und es wird hell. Handyladen geht gleichzeitig.
Ausbauen würde ich nichts, du hast ja keinen 6.1 der im Stand schon viel Strom zieht. Ich habe da keine bedenken, der Adapter bleibt immer drinn.
Hat diese Lampe einen Schalter oder musst du im dunkeln die Anschluss suchen?
Ohne Schalter, im Obergeschoss ist es eigentlich nie dunkel. Ohne Schalter hat den Vorteil die ist seltener drinn beim zuklappen
Gibt es eigentlich einen Trick die 12V-Buchse im Aufstelldach auszubauen?
Ich muss hier nämlich auf Fehlersuche gehen…
Bei meinem gebraucht gekauften T6 ist hier nämlich keine Spannung drauf.
Die Sicherungen unter dem Fahrersitz sind allerdings alle in Ordnung.
Die Beleuchtung im Aufstelldach funktioniert auch.
Juhuu: erster Beitrag nach Monaten des Mitlesens. :)
Bearbeitet von LouGe
Miss doch so erstmal die Leitungen auf Durchgang.
Evtl zu zweit, könnte sonst zu starken Verrenkungen Deinerseits führen.
Einfach nach oben rausziehen, die ist nur gesteckt.
  • 2 Jahre später...
Hey wo lag das Problem, habe dies leider auch und alle Sicherungen sind in Ordnung. Außerdem Funktioniert die 12v Buchse an der Küche auch nicht.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    itsjustme dominikwalter PaulW denny21891 Bulli53 Tobias0501 Oceandream davidefiorio jens.c Andi1985 cs90 t5-wien Tarmac96 gOLFpROLL69 TrampCali
