RDKS Fehlfunktion
Tholi
Das einfache System reagiert bei unterschiedlichen Drehzahlen bei den Rädern. Da alle Räder gleich viel Druckverlust haben würden, kann dies m.E. nicht die Ursache sein...
bist du sicher, dass deine Reifen alle die gleiche Größe haben? Man soll es nicht glauben, aber auch das kommt vor.
Dann hab ich jetzt wohl auch bald einen Werkstatttermin 🥳
Ja, die habe ich.
Diese These würde auch einen Abgleich der Reifen untereinander bedeuten, was in meine Augen nicht statt findet. (Stichwort Kurvenfahrten)
OK, ich bin vorsichtig optimistisch.
Seit 2 Tagen taucht die Fehlmeldung nicht mehr auf. Die Gegebenheiten sind alle gleich geblieben (Strecke, Temperaturen, Reifen, Reifendruck usw.) und wenn es kein Zufall war, war Folgendes die Lösung:
Statt wie sonst nach Auftauchen des Fehlers, die Fehlermeldung per Zündung Aus/An zu löschen und dann per „Set“ den Reifendruck anzulernen, habe ich bei aktiver Fehlermeldung und laufendem Motor die Fahrertür geöffnet und dann „Set“ gedrückt. Die Fehlermeldung verschwand und ist jetzt seit 6 Fahrten, die vorher jedesmal den Fehler ausgelöst haben, nicht wieder aufgetaucht. Ob das Türöffnen nötig war, weiß ich natürlich nicht, aber ich habs gemacht und frißt ja kein Brot...
  • 4 Jahre später...
Gibt es hier irgendwelche neuen Erkenntnisse.
Bei mir jetzt aktuell Mittwoch die erste Meldung. Set gedrückt und Druck überprüft. Alles ok. Heute wieder Meldung und erstmal nur Set gedrückt. Sieht alles gut aus.
Muss jetzt mal schauen, hab jetzt erst diesen Thread gefunden und kann gar nicht genau sagen wie ich resetet habe.
Gruß Jörg
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    CalifornAx Diddl Franz T. Emmental vieuxmotard Mario2u StevieBee Bertram-der-Bulli DonPellegrino FlyingT Dieselschnüffler gngn magicrunman GruenNdB Zille timbojones Quickdoc
