Gasanschluss für Grill
mensinka
Hallo ihr Lieben!
Es passt zwar nicht ganz zum Thema, aber wollte keinen neuen Thread deswegen aufmachen. Ich habe eben meinen neuen GC abgeholt. Mein Freundlicher meinte, dass ich den Gasschlauch von einem Gasfachhändler anschließen lassen sollte. Habt ihr das auch so gemacht? Kann mir nicht vorstellen, dass es so schwierig ist oder muss da auf etwas besonderes geachtet werden?
Nein, hätte Dir der Händler vorführen sollen. Ist alles ganz einfach.
Er sagt, sie dürften das nicht. Also einfach dranschrauben oder gibt es was, auf was ich achten muss?
Bitte Anleitung lesen - ist dabei!
Dann versteht man auch das Prizip von Crashventil, ggfs. autom. Umschaltung und Lecksicherung...
Ist wichtig und aufwändig alles zu beschreiben!
Bearbeitet von Ranger
RS
Ok danke für den Hinweis. Dann schaue ich mal danach, wenn wir zu Hause sind.
Ja, ist besser!
Aber auf jeden Fall: Herzlichen Glückwunsch und allzeit gute Fahrt!
Ganz lieben Dank und euch natürlich auch ☺️
  • 6 Monate später...
Hallo Volker,
ich denke über genau die selbe Platzierung der Gassteckdose nach, wie Du sie an Deinem GC umgesetzt hast. Bei Deiner Bohrung im Gasflaschenschrank bist Du auf eine Versteifungsstrebe an der Karosse gestoßen. Deine Gassteckdose hast Du deshalb im Vergleich zu der Ausführung von B.Liechti etwas weiter in Richtung Fahrzeugheck versetzt. Macht aus meiner Sicht absolut Sinn. Kannst Du hierzu bitte die Maße von Deinem Fahrzeug angeben, die (von außen betrachtet) die Abstände des Gassteckdosengehäuses im Karosserieblech nach hinten und nach unten aufzeigen? Ich würde dann versuchen, mich von Außen nach Innen vorzuarbeiten.
Grüße aus Leipzig
Steffen
Hallo Steffen,
von der Heckleuchte bis zur Abdeckung sind es bei mir ca. 15cm und von der Verkleidung bis zur Abdeckung ca. 17cm.
VG Volker
die
Supi! Danke für die Maßangaben und vor allem für Deine superschnelle Antwort. Dann steige ich jetzt mal tiefer in die Umbauthematik ein.
Grüße aus Leipzig
Steffen
Wo hast Du den Schlauch gekauft, wird der per Schnellverschluss am Grill angebracht? Und machen sich die 500cm bemerkbar, oder arbeitet der Grill wie an "der kurzen Leine"?
Es handelt sich um einen ganz normalen 500 cm Schlauch mit zwei Überwurfmuttern von GOK.  Bitte auf die richtigen Größen achten.
Der Schlauch am Grill wird bei jeder Nutzung neu verschraubt. Dazu hatte der Grillhersteller eine Anschraubhilfe in Form eines Kranzes dazu gelegt. Damit wird per Hand genau so viel Anzugsmoment zugelassen damit es dicht wird.
Ich habe den 30 mbar Grill nur mit dem 500 cm Schlauch betrieben. Kenne also nur dieses Ergebnis. Bis jetzt wurde alles gut essbar gegrillt! 😎
VG André
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    MaJo72 Stefan67 Mtkcali Knubbig Matthias1961 HTR1 paddy1985 mobeleven GC_CaLu doktorjamaal TorstenGC600 MartinJ katinder Dirk2010 RobinGc600 moe123 WolfgangG danille OlliR Stefanausw Gucci CaliBerlin Benutzer S8-Stefan samonske Denzelm GuHa Califox21 AlexCali600 hulk66 Tuamater KaptnJoe ser_ega Elmex09 Freerideguide MarcHennig RathaufReisen mrsticks inge600 arnemops
