Gasanschluss für Grill
mensinka
Hat schon mal jemand überlegt an dem freien Gasanschluss in der Küche (s. Foto, nur bei Dieselheizung) eine Steck-Kupplung für einen Gasschlauch oder Gasleitungen für eine Gas-Außensteckdose anzubringen?
Überlege gerade wie ich einfach einen Gasgrill anschließen kann ohne zwei Gasflaschen mitzunehmen bzw. ständig an einer Gasflasche zwischen Küche und Grill den Schlauch zu wechseln.
Bearbeitet von mensinka
Den Gedanken hatte ich auch schon. Wäre ein coole Lösung wenn man da an der Außenklappe der Küche was hinlegen könnte. Befürchte aber, dass das bei einer Gasprüfung Probleme geben könnte.
Darüber denke ich auch schon nach. Es gibt da auch noch einen Doppelentnahmeadapter (z. B.
), um zwei Druckminderer an eine Gasflasche anzuschließen. Ist in Deutschland aber möglicherweise nicht zulässig. In der Theorie könnte man an den zweiten Abgang zunächst ein Ventil und einen Druckminderer und dahinter eine Schnellkupplung verbauen und so bei Bedarf mit einem langen Schlauch einen Grill betreiben.
Die Lösung mit dem ungenutzten Gasheizungsventil hätte den Vorteil, dass man die Schnellkupplung im Küchenblock verbauen könnte. Aber die Tür ließe sich dann bei Betrieb des Grills auch nicht schließen.
Bearbeitet von snuggles
Das mit dem Doppeladapter an der Gasflasche ist nach meinen Kenntnisstand in einem Wohnmobil nicht zulässig. Auch benötigt man dann einen sehr langen Gasschlauch zum Grill und die Hecktür muss offen bleiben.
Die Schnellkupplung oder Gas-Außensteckdose im Küchenblock (Richtung Schiebetür) wäre meine Präsenz. Die Schiebetür kann ja ruhig offen bleiben, da sich zumindest der Mückenschutz noch schließen lässt.
Mal sehen, ob es hier noch „Gasexperten“ gibt, die so eine Lösung beurteilen können.
Prinzipiell müsste es ja reichen, in die (zumindest bei mir ungenutzte) Blinddose im Außenfach des Küchenblocks eine Schnellkupplung einzubauen und diese mit einem 8mm Gasrohr mit dem vorhandenen Absperrventil zu verbinden. Das sollte ein Gasinstallateur mit wenig Zeitaufwand doch hinbekommen.
Als Schnellkupplung meine ich sowas:
 oder
In der Blinddose sitzt je nach Ausstattung eine 12-V Außensteckdose + SAT-Anschluss, bei mir wäre die frei.
Gibt es hier einen Gasexperten, der beurteilen kann, ob das zulässig ist? Oder muss vor die Schnellkupplung zwingend noch ein weiteres Absperrventil?
Genau das wäre die beste Lösung (hier noch ein Foto der Blinddose)
Eigentlich dann so etwas ... im besten Fall nur das „Innenleben“
Das Innenleben gibt es ja auch einzeln zu kaufen.
Danke, hatte ich dann ein paar Augenblicke nach meinen Post auch gefunden 😜.
Das sollte eigentlich funktionieren, die Frage ist nur wie der Küchenblock innen aussieht? Hoffentlich ist Platz für die entsprechenden Rohre und Verbindungen.  Hat jemand eventuell Fotos vom Innenleben des Küchenblocks in dem Bereich?
sehr interessant, weiter verfolgen. Allerdings muss dann die Schiebetüre auf sein. Da die Schlauchlänge (offiziell) begrenzt ist, steht dann der Grill im Bereich der Öffnung, was rauchtechnisch suboptimal ist. Besser wäre eine Aussengassteckdose im Bereich hinter dem Frischwasserstutzen. Nur ist es da schwierig zu verwirklichen.
Das mit der Schiebetüre finde ich auch nicht optimal. Die Schlauchlänge ist scheinbar nicht begrenzt, man muss nur bei Längen über 1,5 Meter eine Schlauchbruchsicherung vorsehen:
Durch die Hecktüre würde ein Schlauch auch bei geschlossener Tür passen, da die Gumidichtung nachgibt. Habe ich schon mit einem Stromkabel probiert.
Custombus bietet ja eine Gassteckdose außen unterhalb der Schiebetür als Zubehör an, möglich und erlaubt scheint‘s also zu sein...
Dass es erlaubt ist, steht ausser Zweifel fest, ich hatte bisher bei allen Wohnmobilen eine Gasaussensteckdose als Option mitbestellt.  Die Frage ist nur, wo kommt die Dose, oder der Anschluss hin. Will man ein Loch in der Aussenhülle, kommt der Anschluss ins Heck oder in den Küchenblock.
 Das sollten 30 mBar sein
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    Knubbig MaJo72 Stefan67 Mtkcali Matthias1961 HTR1 paddy1985 mobeleven GC_CaLu doktorjamaal TorstenGC600 MartinJ katinder Dirk2010 RobinGc600 moe123 WolfgangG danille OlliR Stefanausw Gucci CaliBerlin Benutzer S8-Stefan samonske Denzelm GuHa Califox21 AlexCali600 hulk66 Tuamater KaptnJoe ser_ega Elmex09 Freerideguide MarcHennig RathaufReisen mrsticks inge600 arnemops
