Serviceklappe undicht
mark0711
Ich hab gerade noch das Klebeband drauf, deswegen kein gescheites Foto. Werde aber bei der nächsten Entleerung eines nachreichen.
Nach dem ersten Tausch der Klappe wegen Riss in der Ecke, war meine Klappe undicht. Das Wasser loef oben rein und ist beim Schliessmechanismus runtergetropt. Die Klappe wird immer mit dem ganzen Rahmen getauscht. Weder beim ersten noch zweiten Tausch stand die Klappe ganz bündig. Die Undichtigkeit kam aber definitiv von oben beim Rahmen und nicht der etwas schräg stehenden Klappe. Lass das mal VW lösen, die Klappe muss getauscht werden.
Meine Serviceklappe war auch undicht. Ich habe das Problem und viele andere Probleme durch Wandlung gelöst.
OT: Es war nicht nur der Aufbau, auch der Crafter machte Ärger.
Jetzt fahre ich Ford und bin zufrieden.
ich hatte die gleiche Problematik mit Wassereintritt über die Serviceklappe. Ursache war die nicht bündige Anlage / der nicht bündige Übergang zum Karosserie-Rahmenteil der Serviceklappe. Durch den Überstand oben und der unzureichenden Anlage an die innere Dichtungslippe, konnte Wasser über die Seitenfläche der Serviceklappe (nicht über dem karosserieseitigen Rahmen) eindringen. Das Stellelement / die Verriegelung (oben verbaut) der Serviceklappe zieht die Klappe nicht weit genug rein.
Ich habe für mich folgende Lösung umgesetzt, um nicht die komplette Klappe wechseln zu lassen. Thema Lackierung und Lieferzeit:
Aus dem Baumarkt habe ich mir KU Unterlegscheiben mit 4mm (0,8 - 2 mm dick)Bohrungsdurchmesser für die beiden Befestigungsschrauben organisiert und diese zw. dem Stellelement innen / Schrauben und der Schraubanbindung innen verbaut (2x2 Scheiben oder 2x 3 Scheiben je nach Dicke der KU-Scheiben und Klappenüberstand). Damit vergrößert sich der Abstand zw. dem Stellelement und der Anbindungsfläche und das Stellelement sitzt weiter in Richtung Toilettenkassette. Die Serviceklappe wird beim Schließen weiter reingezogen sitzt bündig und ist bei jetzt dicht!! Kleine Maßnahme bei mir mit großem Erfolg!
Grüße Markus
@n.t5 ging deine Serviceklappe/-Rahmen gut von der Karosserie ab? Ich habe die Dichtung unten innerhalb der Serviceklappe mit der Erneuerung der Nasszellen-Fugen bereits erneuert und muss diese wohl für den Tausch des Rahmens wieder rausreissen und erneuern. Wie war der Zustand des Möbelbaus hinter der Klappe? Mal sehen was mich erwartet...
Gibt es sonst noch wissenswerter für den Tausch der Serviceklappe/-Rahmens?
Besten Dank!
  • 4 Wochen später...
Hat mir jemand einen Tip wie die ausgebrochene Stelle im Holz reparieren kann sodass die Schraube hält?
Ich würde eine kleines lackiertes Alublech mit Kleber (z.B. Polymerkleber) vollflächig auf der Holzfläche verkleben.
Hat den Vorteil zum einem hält die Schraube und zum anderen Schutz vor Feuchtigkeit.
Ich würde auch gleich die offenen Schnittflächen beschichten.
Norman
Es nützt leider alles nichts. Nach diversen Abklärungen bei Leuten vom Holzbaubusiness habe ich mich, einmal mehr, dazu entschieden die Sache richtig zu machen und habe den Zwischenrahmen rausgerissen. Alles andere wäre ein Bastel geworden und früher oder später hätte ich wieder ran müssen…
Werde mit einem befreundeten selbständigen Campingbusausbauer die Sache selber in die Hand nehmen und eine Eigenkonstruktion realisieren.
Werde zur gegebenen Zeit berichten.
Oder so..... gleich richtig Nägel mit Köpfen gemacht 👍 👍👍
Bearbeitet von n.t5
  • 10 Monate später...
Habe gestern beim Kassette entleeren auch bemerkt, das bei mir Wasser unterhalb der Kassette steht. Das Holz links scheint schonmal etwas Wasser abbekommen zu haben. Wie lässt sich das am besten beheben, also mit welchem Kleber neu verkleben. Habe auch den Eindruck dass der Rahmen auf dem die Klappe verschraubt ist sich mitbewegt, zumindest oben links lässt sich die Klappe durch drücken näher ans Blech drücken, obwohl verschraubt und das Holz darunter bewegt sich mit. Provisorisch ist es jetzt erst mal mit Gaffa abgeklebt damit nicht weiter Wasser eindringt bei dem Wetter 😕
Update: Hab den Wagen wie üblich nach jeder Tour nun zum Freundlichen gebracht. Sie werden versuchen die Klappe zerstörungsfrei herauszubekommen und sie neu verkleben. Es sieht so aus, dass sie es noch auf Kulanz machen. Eine neue Klappe in Fahrzeugfarbe würde über 500€ kosten und die ist dann noch nicht verbaut 😱 Sind solche Preise eigentlich noch ethisch vertretbar? 🤑
Ethik und VW…. zwei Welten treffen aufeinander
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Guidok F.F.F. Annamaruta OlliausSH GEST Flo218821 VanThomas Freerideguide RobinGc600 h3mk4 RawShore
