Kühlschrank
Tom50354
Hallo Ernesto,
welche Temperatur hast du dann bei Kühlstufe " 1 LED" an  im unteren Fach ?
Unsere kühlt etwas zu stark , ca +1 °  bei "1 LED" an . Abtropfschale ganz rein und Luftspalte und Schale mit Schaumgummi isoliert.
Manchmal ist die Temperatur auch etwas höher +5° ,das ist dann  immer Tagsüber wenn die Aussentemperatur höher ist .
Ich verstehe das Regelverhalten noch nicht.
Ist  es eine Differenzmessung zwischen Tiefkühlfach und GC Innentemperatur  oder eine Absolut Messung im Tiefkühlfach ?
Gruß Bart
Habe es noch nie gemessen. Aber ich bin auch nicht oft bei hohen Aussentemperaturen unterwegs. Während den 7 Wochen Alter Schwede Tour hatte ich zu 90% auf Stufe 1, erst als es im Süden Norwegens etwas wärmer war, musste ich auf Stufe 2 stellen. Aber gefühlt bewegte sich die Temperatur um 3 - 6 Grad.
Nach 54 Tagen Dauerbetrieb hatte ich im Kühlfach lediglich einen Hauch von Eisbildung an der Decke des Fachs.
Bearbeitet von Ernesto
Danke .
Ja das ist nicht schlecht .
Vielleicht messe ich halt "zu viel ", werde es  kommende Wochen mal Unterwegs und in Süd Frankreich testen.
Bart
War dieses Wochenende unterwegs. Auf Stufe 1 gemessene 5-6°. Passt. Keine Vereisung in den 4 Tagen.
wo und wie bzw. womit messt ihr die Kühlschrankinnentemperatur?
es ist eine einfache Messung, die für beide "Kühlbereiche" ausreichen soll. Mit einem Kompressor und ohne mehrere Verdampferbereiche auch nicht anders lösbar.
Es gibt nur den oberen Verdampfer für das Kühlfach, der als Abfallprodukt den unteren Bereich mit kühlen soll.
Funktioniert ja auch, leider in den meisten Fällen zu heftig
Günter
Hallo Günter,
ja das habe ich schon verstanden  aber diese Kompressor kriegt sein Info von einem oder mehrere Temperaturfühler .
Das könnte einer sein im Tiefkühlfach , dieser misst dann eine Temperatur und  ist  dann eine absoluter Messung . Sagen wir mal er sollte da auf z.B. -18° regeln.
Es könnte aber auch sein dass es 2 Fühler gibt einer im Tiefkühlfach und einer im Wohnraum und auf der Differenz dieser 2 Fühler wird dann geregelt.
Diese Differenzidee habe ich weil ich Unterschiede zwischen Tag und Nacht (kalt) im Kühlschrank messe. Im GC wurde nicht geheizt. Temperatur Unterschiede zwischen Tag und Nacht im GC ca 20°
Ich messe die Temperatur im Fach unten auf ca 10cm vom Boden. Da wo sich ungefähr der Butter und Kässe  befindet.
Gemessen wird mit  einem
(Daten logger) und da neben mit einem "Glass" Thermometer , zur  Kontrolle
jetzt habe ich gerade im Kühlfach ganz hinten ein Luftspalt von ca 5mm über die ganze Breite entdeckt . Diese habe ich mit Isoliermaterial abgedichtet.
Es kann also kaum "Tiefkühlluft" mehr nach unten fallen . Mal schauen(messen) was das für'n Einfluss hat.
Die Leute die hier oben berichtet haben dass die Temperatur  so ca 5-6° war haben diese Temperatur während eines Urlaub gemessen . Also Kühlschrank immer wieder auf, warme Luft rein  und  dann wieder zu.
Ich habe jetzt zu Hause seit einiger Tage gemessen und den Kühlschrank kaum  aufgemacht. Vielleicht spielt das auch eine Rolle.
Jetzt fahren wir morgen nach Süd Frankreich, ca 3Wochen,   da werde ich den Kühlschrank im "Field" testen.
LG Bart
Bearbeitet von Bart7974
Habe so ein Bluetooth
einfach auf das Kühlgut gelegt.
oh oh meine Frau hat heute Mittag den Kühlschrank gefüllt , Käse , Butter etc und jetzt steigt die Temperatur  , im Moment schon auf 12° 😰.
Also habe ich jetzt die Isolierung ganz hinten wieder weg gemacht , da habe ich wahrscheinlich zu viel isoliert.
Habe auch keine Zeit mehr für Experimente.
Werde im Urlaub genau den Kühlschranktemperatur beobachten und entsprechend selbst regeln .
Bin aber gespannt ob ein Urlaubsverhalten , GC geheizt wenn es nachts kalt ist und immer wieder Kühlschrank auf/zu, die Temperatur auf 5°-6° halten wird.
Gruß Bart
wenn man einmal über einen anderen Temperaturregler nachdenkt:
- Temperatur im Kühlfach 5-6 °C (das ist ja wohl gesetzt)
- Temperatur im Gefrierfach ??? (-15°C bis -20°C) oder anderen größeren Bereich? je größer desto besser
nur als Idee: (Brainstorming)
2 Fühler (einmal Kühlfach, einmal Gefrierfach)
Arduino-Projekt anstelle des derzeitigen Reglers, der die größere "Bandbreite" der Temperatur des Gefrierfaches ausnutzt)
Jemand hatte hier schon den Schaltplan des Kompressorkühlschranks eingestellt, finde ihn auf der Schnelle jetzt nicht.
Was haltet ihr von der Idee?
Günter
Hallo Günter,
Schaltplan habe ich schon mal hier#27  gesehen.
Da gibt es ein interessanter Thread  über das Kühlproblem , muss ich nochmal durchlesen. Da gibts es eigentlich viel hier darüber zu lesen.
Da gab es auch schon mal jemand hier die die ganze Regelelektronik ersetzt hat  mit etwas gekauftes , schöne Lösung aber viel Aufwand.
Da es einige Zufriedene Kühlschrankbenützer gibt und ich noch Garantie habe werde ich nichts Ändern , höchstens was mit Isolierung.
Offensichtlich kann dieses "billig" Prinzip schon funktionieren. Ich werde kommende Woche in  Urlaub weiter testen.
Also ich werde weiter nichts machen nur beobachten und weil über  das Thema hier schon viel geschrieben wurde, erst mal lesen  .
LG Bart
lese gerade :
da gibt es ein paar interessante Infos  z.B. hier#5 von nt.5
und
hier#19 steht's auch Umgebungstemperatur des Kühlschrank hat auch Einfluss.
Habe noch ein wenig geschaut, kennt jemand diese Software:
Günter
Hallo Waldkeuzchen, Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hatte jetzt erst Zeit mich dem Problem ein weiteres mal zu anzunehmen . Deine Beschreibung passt .
Habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt : mein Problem sind die Führungsschienen die auf den Kunststoffwalzen liegen . Habe bis heute keine Ideen wie ich beim
Einführen der Schiene über die Walzen Komme .
Die Schienen mit den „Walzen“ musst Du herausziehen bis zum Endanschlag. Darauf stellst Du die Lade und schiebst es langsam zu. Geht eigentlich ganz einfach. Wichtig ist, dass sich der bewegliche Teil der Schiene vor dem Kühlschrankkorpus befindet.
  • Von 65 Mitgliedern gesehen
    Gullewin snuggles TEZ-GB Korsalke Abflug Tobbe JuCaNa Haiku174 F.F.F. cuwupo slk-A4 gueldner69 GrandCali_600 Miri99 Suedwind2004 Ottoberlin sten208 Rene2209 jekyll Charlynue Schalifornia Mainline Kattho19 Realist67 HungrySailfish Matthias1961 MarcHennig Makal Louzo Goodwin490 kleinsteini Nabru MatsBux alzor Glaus Adi1234 Tommy6 Randall Lance Brueg Simi85 Gobi D.Fleischer Theophil JACK-AJ FrankKipf mikeanonim Shaitan jfm-made ser_ega MarIld visions240 Micha1979 Lolo24 JohDue Busfahrer03 Funny Timmy88 Jxkx Muivid gs-flieger brunnerartho Hubert90 MG1961 GuenterausQuakenbrueck
