Kühlschrank
Tom50354
Das Set ist komplett einbaufertig (2 Querstangen mit verschiebbaren Trennelementen) und wie neu, siehe meinen Beitrag #65. Naja, Paketporto mit kleinem Aufschlag für das Material... nen 10er? Rest gerne per PN.
Bearbeitet von Haa2ee
Moin Waldkaeuzchen,
Die Idee mit der Thermomatte finde ich super. Insbesondere da ich vermute, dass die Temperatursteuerung im Kühlschrank damit besser funktioniert.
Meine Fragen dazu:
Die Thermomatte hast du in die Schale geklebt, nicht unter die Schale?
Welche Matte hast du verwendet?
Bearbeitet von Flatlander
Schreibfehler
Hallo Flatlander,
ich habe die Auffangschale innen „aufgefüllt“ mit einer Thermomatte aus dem Camperbedarf 15mm. Diese ist alukaschiert. Die Ränder habe ich verklebt mit Aluband. Aller theoretischen Überlegungen zum trotz, funktioniert es, wobei ich 40 °C im Schatten noch nicht getestet habe. Die Temperaturen sind zwischen 4 und 5°C, also nie Eis im Kühlfach.
VG Dietmar
Hallo @Waldkaeuzchen:
so etwas:
Danke für deinen Tipp
Günter
Nein, die nimmt Feuchtigkeit auf. Diese ist es:
eine Nachfrage:
die nimmst du dann aber doppelt, oder?
2cm sollten es dann schon sein?
Günter
Hallo, ja da hast Du absolut recht. Die 2 Lagen ergeben sich durch die Konstruktion der Wanne. Zuerst die Vertiefung ausfüllen mit einer Lage, dann eine zweite darüber. Alles mit Aluklebeband dann fixieren.
Mal ne andere Frage bezüglich Kühlschrank:
wir fahren unseren GC auch im Alltag, allerdings benötigen wir dann den Kühlschrank nicht.
Dieser ist also aus und müsste eigentlich offen gehalten werden, damit sich die lieben Bakterien und Schimmelpilze nicht unnötig vermehren und das Teil anfängt zu stinken.
Wie macht ihr das? Ich Trottel habe schon zweimal vergessen, das Teil bei losfahrt zu schließen und die Lade ist logischerweise aufgeflogen.
Hat da schon mal jemand was gebastelt oder gibt es gar eine Feststellmöglichkeit, die ich bisher übersehen habe?
Außerdem ist mir letztens oben beim Auszug ein kleiner Löffel durch den Schlitz gerutscht, den ich weder sehen kann, geschweige dran kommen kann, da das Lösen der beiden Schrauben am Auszug nicht ausgereicht hat, um diese auszubauen.
Kann der dahinter Schaden anrichten? Ich mache mir bißchen Sorgen um die Herd- oder Kühlschranktechnik.
Bin für alle Tips dankbar!
Meinst du sowas hier 😊
och cool...
Kann das einer Zeichen?  Als DXF?
Der bekommt auch eins in Edelstahl geschenkt.
Wenn ihr eine Maẞskizze postet sende ich hier gern ein dxf ( brauche kein Teil!)
das Teil könnte man doch auch als 3D-Druck herstellen, oder?
Günter
Wenn die Maße da sind... gerne :)
Ich könnte es zeichnen, und ich hätte auch gerne ein Exemplar, muss aber bei n.t5 nach den Maßen betteln…
bitte @n.t5 Kannst du mir die Maße durchgeben, oder was hast du da umfunktioniert? Was ist das für ein Drehding an der einen Seite? Ein Überbleibsel von einem Schloss?
lg Birgit
Hallo, ich meinte nicht die große Schublade, sondern den wahnsinnigen Auszug über dem Kühlschrank, da ist mir der Löffel dahinter gerutscht.
oder meinst du, dieser ist bis hinter die Schublade gewandert?
  • Von 64 Mitgliedern gesehen
    Gullewin snuggles TEZ-GB Korsalke Abflug Tobbe JuCaNa Haiku174 F.F.F. cuwupo slk-A4 gueldner69 GrandCali_600 Miri99 Suedwind2004 Ottoberlin sten208 Rene2209 jekyll Charlynue Schalifornia Mainline Kattho19 Realist67 HungrySailfish Matthias1961 MarcHennig Makal Louzo Goodwin490 kleinsteini Nabru MatsBux alzor Glaus Adi1234 Tommy6 Randall Lance Brueg Simi85 Gobi D.Fleischer Theophil JACK-AJ FrankKipf mikeanonim Shaitan jfm-made ser_ega MarIld visions240 Micha1979 Lolo24 JohDue Busfahrer03 Funny Timmy88 Jxkx Muivid gs-flieger brunnerartho Hubert90 MG1961
