Kühlschrank
Tom50354
die Klappe gibt es zum Glück einzeln und liegt preislich bei ca. 24 EUR.
Norman
Super Idee; sofort bestellt 😉 - vielen Dank für den klasse Tip.
Das Ding scheint wohl auch bei mir sich so langsam aufzulösen! Ist schon reklamiert, Mal schauen wie VW sich verhält.
habt ihr in der Abtropfschale die Isolierung drin?
Ich hatte es auch, dass die Klappe zum Eisfach festgefroren war. Habe dann mit der stumpfen Seite eines Messers entlang des Spaltes ringsherum alles Eis entfernt.
Dann konnte ich das Fach recht leicht öffnen.
Mit der Isolierung in der Abtropfschale hatte wir -16°C im Eisfach und 6°C im Kühlschrank (im Korb)
Günter
Was meinst du genau mit Isolierung in der Abtropfschale?
ich meine die viel hier zitierte 10mm Isolierschicht, die man in die Abtroüfschale einlegt.
Günter
Moin Zusammen,
uns ist die Klappe im Urlaub auch 2 mal angefroren.  Es hatte sich bei der Wärme und dem Betrieb in Stufe 2 reichlich Kondensat gebildet.
aber VWN hat schon eine technische Lösung , oder viel mehr eine Führungskraft mit  einem GC  Firmenwagen und WOBi Kennzeichen…. Luftpolsterfolie reingelegt ..  😎
Das is durchaus smart, werde ich mal ausprobieren, den beruhigte und eingeschlossene Luft ist ein sehr guter Isolator.
Alternativ habe ich mir schon überlegt , eine Styrodorplatte zu fertigen , oder sogar ne 2te Auffangschale, und die Kannten zu entfernen und mechanisch zu bearbeiten, das ich eine 2te Kammer habe, ähnlich wie die Folie.
Greetz
kommt die Luftpolsterfolie dann auch in die Auffangschale oder wie meinst du das?
Das mit der 2ten Kammer versteh ich auch nicht. Kannst du das mal näher erklären?
Moin, ja genau, sie war ein Form geschnitten und lag in der Auffangschale.
das andere wäre ein quasi Zwischenboden, Deckel nur maßgearbeitet, ( Kammer ) ähnliche Wirkung wie die Luftpolsterfolie, nur eben fest.
Moin Günter,
wir nutzen die Isoliermatte in der Auffangschale.
Aber an- / eingefroren ist die Klappe bei uns definitiv nicht, hätten wir beim Öffnen gemerkt. Bei uns ist Schaden nach einem Kurzurlaub entstanden, da haben wir nur geringe Eisbildung im Fach selber, nicht direkt an der Klappe.
Gruß Jens
Der Kühlschrank löst sich immer weiter auf! Mal schauen wie lange auf eine neue Gefrierfachtür die Wartezeit ist.
Moin Campermatze,
wie ist es denn bei Dir ausgegangen, war nur der Deckel oder auch der Rahmen gebrochen. Nach Aussage meiner Werkstatt ist der Rahmen nur mit einem neuen Gefrierfach lieferbar, zum Deckel gehört der Rahmen nicht. Zwischenzeitlich habe ich schon seit Sommer auf den Deckel gewartet, da die Werkstatt davon ausgegangen war, dass der Rahmen zum Deckel gehört. Wie lange musstest Du warten und gab es Probleme in der Abwicklung?
Jetzt wird der Rahmen als Garantiefall eingerichtet, mal schauen ob hier VWN rum zickt da etwas gebrochen ist, und da ja „ immer „ der Nutzer schuld hat.
Gruß Jens
Hallo Jens,
scheinbar besteht auch die Klappe aus zwei Teilen, jedenfalls kam anscheinend zwei mal das falsche Ersatzteil und erst vor ca. 4 Wochen habe ich die Info erhalten, dass nun das richtige Teil gekommen sei.
Probleme gab es bisher bei Beanstandungen oder Garantieanfragen noch nicht, habe für Mitte Februar einen Termin vereinbart, dann wird das Teil gewechselt und eingebaut.
Klappe besteht aus 2 Teilen, das ist korrekt. Zum Einsetzen der Klappe in den Rahmen muss diese auch erst auseinander gebaut werden, ansonsten bekommt man die Klappe nicht in den Rahmen gesetzte.
Ist den bei Dir auch der Rahmen in dem die Klappe sitzt gebrochen, dieser war bei mir gebrochen, und zwar im Bereich der Befestigungsstifte im Übergang zum Metallmantel, oder war nur die Klappe defekt?
Bearbeitet von JTT
Hallo Jens,
bei meinem Kühlschrank war nur die Klappe kaputt (festgefroren). Ich schau es mir aber zur Sicherheit nochmal an bevor er in die Werkstatt geht.
  • Von 145 Mitgliedern gesehen
    przemmko Adi1234 Dusty Hammerme unutmak Manuuu040 swoosh GZLicht Spacemoe Mike19p Matthias1961 MG1961 chuchu thschube 314Martin Ceder Luici gspaltenhorn Flatlander UserUnknown FroschundFink Gerkbird Shibafan Feliz Ch.Ris88 Klaus_1 GCSix cuwupo Breeze Schnstef Fahrer90 strojnik1 Stumpjumper Halidohopi Daik joko007 Till23 Caprisonne S8-Stefan Nightmeet Tmammitzsch Lolo24 WuRie nilstarge Noels timfraerks GerriZwei JohDue CaliNero Elba1997 Eifel-GC600 Brakelmann magicrunman Tom1160 gueldner69 broum Bizzaru NH680 ChrisUrb meisterf haaner Flanders Alex_from_Galex MarcHennig die_gute_Seite Kalli-Camper Schroe Jetztgehtesmirgut eisenhauer654 KielCamping Karl70376 m.c.krohn stewe ALFornia Salmix Norwegenfreund AgentSmith demBIMseinSohn Kai184 Rene2209 Felone Artc88 Fearce Quosi13 Obersulm Kalchen Balou-Sun jeanpouet2 bustrip Moritz_1511 Hexemer AndreGC680 SpeedyDresden Jerawi Hono CaliUli Mick120 T4-Diebstahl ThomasR GC-Freund +45 Mehr
