Kühlschrank
Tom50354
Wetten, dass Deine Werkstatt keine solchen Filter an Lager hat? Die keine Ahnung haben, wie man den wechselt und Du dann allenfalls so richtig viel reinigen kannst im Badezimmer? Bei mir haben die von der Werkstatt Zutrittsverbot ab Küchenblock nach hinten.
Mal sehen ob der Filter da ist. Bis jetzt kann ich allerdings nix negatives zum meiner Werkstatt sagen, sie versuchen sich Mühe zu geben, natürlich ist manches ärgerlich. Der Schrank im Heckbereich ist tatsächlich auch innerhalb kurzer Zeit gekommen. Ich werde euch weiter dazu berichten.
tatsächlich habe ich Online jetzt einen Filter bestellt, Lieferzeit 1-2 Tage. Bevor wieder was schief geht... der Geruch ist wirklich nervig und stört extrem.
Die Kühlschranktrenner Typ "snuggles" wären noch immer zu haben:
Bei Interesse gerne PN.
Inspiriert durch „snuggles“ #31 ,hier meine Lösung um das umfallen von Flaschen zu verhindern.
Material :
1x Alu Rohr oder Rundstab , Außen Diameter, 10mm, 26,5 cm
2x Endkappen, 10mm
2x Stangenhalter mit 10mm Loch , aus dem 3 D Drucker
2x Teiler für die Einteilung , aus dem 3D Drucker
Noch nicht Praxiserprobt😁
Bearbeitet von Bart7974
Es ist ein Prototyp.  Änderungen jederzeit möglich😁
Ja klar, darum mein Hinweis. Ich hatte das Zubehör bekommen und das konnte von oben geschraubt werden. Das musste so stark angezogen werden, dass das eingelassene Gewinde rausgezogen wurde. Schlussendlich habe ich durchgebohrt und unten eine Mutter hingemacht, oben ist eine Rändelschraube. Jetzt hält es.
das ist ganz interessant für mich . Ich bin echt gespannt .
Die "Klemmungen" gehen jetzt (noch) ganz schwer .  Die "Klemmung" der Stangenhalter habe ich extra lang gemacht , 25mm. Verschiebt sehr schwer.
Der Konstrukt selber wiegt fast nichts es sind wahrscheinlich nur die Flaschen die Seitwärts Kräften ausüben können auf die "Teiler" .
Anpassungen sind aber schnell gemacht.
Und das ganze Projekt mit CAD und 3 D Printer macht mir Spaß. Das ist auch der Hauptgrund , das da vielleicht noch was nützliches raus kommt ist Nebensache😉.
Sorry, ich dachte es hilft Dir, der Hinweis. Es geht nur darum, die Flaschen drücken die Stange nach hinten, meine war jeweils trotz angezogener Schraube sofort schräg und halt immer weiter gerutscht. Mehr anziehen hat jeweils nur die Metallgewinde aus dem Kunststoff Halter gezogen. Daher befürchte ich, dass es ohne geschraubte Klemmung nicht geht. Die Teiler sehe ich kein Problem, da sind die Flaschen und Tüten genug Platz füllend.
Deine Inputs helfen mir schon und für konstruktive Inputs immer offen 😁.
Ich habe noch gar keine Erfahrung damit und  gerade deine praktische Erfahrung ist für mich interessant.
z.B. das du meinst dass die Teiler kein Problem bei dir verursachen das hätte ich jetzt anderes eingeschätzt.
Warten wir mal ab , ich werde berichten, aber erst Ende April für eine längere "Fieldtest"
Deine Input hat mich neugierig gemacht  😁.
Also heute mal einen Stresstest gemacht mit meinem Prototyp.  2 große Flaschen gefüllt mit Wasser, zusammen ca. 2,5kg,  vorne im  Kühlschrank platziert.
1. Test : Kühlschrank auf und dann richtig zugeknallt. Ergebnis:--> Fail.
Die Konstruktion hat sich ca. 1 cm , schräg, nach hinten verschoben.
Nochmal wiederholt: den Kühlschrank sag mal „normal“ zugemacht: Ergebnis: -->Pass, also keine Verschiebung.
Danach eine Fahrt auf kurviger Strecke, Hang hoch, Hang runter, ein paar Mal kräftig gebremst. Ergebnis: -->Pass, keine Verschiebung.
Diese Konstruktion ist für unsere ersten Urlaubsfahrten gut genug.
Aber es ist  für mich noch nicht zufriedenstellend. Langzeit Ergebnis habe ich noch nicht.
Ich befürchte aber, dass es mit der Reibung aus ist, wenn die Alu-Kühlschrank Röhrchen etwas fettig  werden (Butter / Öl).
Eine Schraubkonstruktion wie hier oben schon vorgestellt ist da klar im Vorteil.
Kennt jemand das Problem, Kühlschrank schaltet nicht mehr aus?
Kompressor läuft durchgehend, egal welche Kühlstufe eingestellt ist
Ja, das Problem habe ich auch. Bisher wurde keine Lösung gefunden. Ich bin jetzt dabei ein alternatives Thermostat zu suchen, welches ich dann im Kühlraum statt im Eisfach anbringe.
Ich würde gerne für meinen Blum antaro Kühlschrank-Auszug passenden Querrelinge in RAL9006 einbauen. Hat das schon jemand eingebaut und kann mir einen Shop empfehlen, bei welchem man das ohne Gewerbeschein und in nichtgewerblichen Mengen bestellen kann (6 Aufnahmen, Reling zum Ablängen und 6 Längsteiler)?
VG Stefan
  • Von 65 Mitgliedern gesehen
    tine839 ich10 Gullewin snuggles TEZ-GB Korsalke Abflug Tobbe JuCaNa Haiku174 F.F.F. cuwupo slk-A4 gueldner69 GrandCali_600 Miri99 Suedwind2004 Ottoberlin sten208 Rene2209 jekyll Charlynue Schalifornia Mainline Kattho19 Realist67 HungrySailfish Matthias1961 MarcHennig Makal Louzo Goodwin490 kleinsteini Nabru MatsBux alzor Glaus Adi1234 Tommy6 Randall Lance Brueg Simi85 Gobi D.Fleischer Theophil JACK-AJ FrankKipf mikeanonim Shaitan jfm-made ser_ega MarIld visions240 Micha1979 Lolo24 JohDue Busfahrer03 Funny Timmy88 Jxkx Muivid gs-flieger brunnerartho Hubert90
