Kühlschrank
Tom50354
Da hat die Werkstatt zu 100% gepfuscht. Der Kühlschrank kann sauber justiert werden. Das Problem ist jetzt, dass die Schienen vermutlich futsch sind. Ich empfehle Dir, bei Tom (Calicap.de) den Umbau zu bestellen und die Schienen zu tauschen. Dabei wird auch der Aufnahmeteil der Schublade getauscht. Du musst zwar Löcher in den Kühlschrank bohren, aber ich vermute, dass dies die günstigste Variante ist, den Kühlschrank in Ordnung zu bringen.
Hallo Johannes,
die Schienen selber kosten inkl. Versand etwa 20 € und lassen sich sehr schnell tauschen. Link gibt es hier irgendwo im Forum. Lass dich nicht ärgern...
Ist der Kühlschrank eigentlich eine reine VW-Produktion, oder gibt es diesen Kühlschrank auch normal im Handel zu kaufen?
Mein VW-Händler konnte mir darauf keine Antwort geben.
Ich hoffe Ihr könnt es.
Vorab schon mal vielen Dank.
Es ist ein für VW speziell produziertes Produkt, abgeleitet von einem Standard Produkt, welches sehr oft im Bootbereich eingesetzt wird.
Abgeleitet von den Webast Isotherm Drawer:
Kataloge in PDF findest Du unter "indel webasto isotherm marine"
Der Kühlschrank des GC ist wohl abgeleitet aus dem Drawer 85.
Bearbeitet von Ernesto
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich baue mir gerade einen Crafter Kastenwagen aus und habe mir eine gebrauchte GC-Küchenzeile besorgt.
Jetzt fehlen mir dazu noch die Einbauelemente. Kühlschrank, Herd mit Spüle und Wasserhahn.
Mal sehen wo ich das auftreiben werde ….
Nun, dafür ist es jetzt leider zu spät.
Die Optik einzelner Einbauelemente des GC gefallen mir wirklich  sehr gut. Unter anderem auch die der Küche.
Das Konzept des GC passt leider nicht zu meinen Bedürfnissen und so muss ich improvisieren.
Weißt Du auswendig, welche Herd/Spüle Kombination da verbaut wurde? Das würde mir das Suchen ersparen.
Danke schon mal.
Zurück zum eigentlichen Thema:
Ich habe mir gerade eben den Kühlschrank-Schubladen-Umbau von unserem Tom bzw. seinem Shop bestellt.
Mit dem Gedanken habe ich mich schon seit längerem befasst, war aber immer verunsichert, ob ich den Umbau handwerklich wirklich hin kriege.
Nachdem ich gestern die Kühlschrank-Schublade zwecks Generalreinigung ausgebaut habe, und dabei auch gleich die Verschlussmechanik der Front(Blende) gecheckt habe, bin ich zuversichtlich, dass ich auch das schaffen werde.
Ich freue mich auf den Umbau wie das viel zitierte „kleine Kind“ und werde berichten, wie es gelaufen ist …
@Lambertz und Co.: Freue mich auf die Lieferung! Gruß JV
Hallo GC Freund,
kannst den Umbau sehr entspannt entgegensehen.
Klappt wirklich sehr gut.
Ich bin sehr zufrieden.
Die Schublade geht weiter auf und dis Auffangschale vom Eisfach geht exakt und gerade heraus.
Hast mit dem Kauf keinen Fehler gemacht!
VG André
Kurze Rückmeldung zum Kühlschrank-Schubladen-Umbau:
Stimmt! In ca. 1 Stunde bin ich durch gewesen. Hatte keinerlei technische Probleme, alles hat wunderbar gepasst, und wenn man der Montageanleitung aus Tom’s Shop folgt, ist der Umbau ziemlich easy. Habe ich erst nicht gedacht, hat aber richtig Spaß gemacht und mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden!
Einmal eine Frage an alle (und Tom), die den Umbau bereits erledigt haben: Wird die ganze Konstruktion aus Schublade und Blende damit auch etwas verwindungssteifer? Nach 2 Wochen Intensivbenutzung bekommen wir den Kühlschrank nur noch mit beiden Händen vernünftig auf. Es hakt meist unten ziemlich. Auch einen Vollauszug könnte ich langsam würdigen. Wenn das ganze Teil jetzt noch etwas stabiler wäre, würde in den nächsten Tagen meine Bestellung eingehen.
Das ist ganz klar stabiler. Die Führungsschienen sind ja viel länger und die Rückversteifung ist ein Vierkantrohr und nicht rund.  Ich bin mit dem Umbau sehr zufrieden.
In die Auffangschale habe ich eine Thermomatte 15mm geklebt. Seitdem gibt es auch kein Kondensatproblem mehr.
Hallo Waldkäuzchen,
hast du davon ein Foto? oder kannst eines machen?
Danke
Günter
Ich hätte dann auch noch eine Frage zum Schubladenumbau.
Einer unserer GrandCaliNutzer hat ja die Abstandshalter für den original Kühlschrank im Netz gefunden, welche an die runden Stangen ansetzen. Gibt es sowas auch für die eckigen nach einem Umbau?
Diese Trenner fehlen dem Kühlschrank und für meine Belange sind die wirklich wichtig.
  • Von 66 Mitgliedern gesehen
    Mad_Mog james90 3pax norull@freenet.de Eges tine839 ich10 Gullewin snuggles TEZ-GB Korsalke Abflug Tobbe JuCaNa Haiku174 F.F.F. cuwupo slk-A4 gueldner69 GrandCali_600 Miri99 Suedwind2004 Ottoberlin sten208 Rene2209 jekyll Charlynue Schalifornia Mainline Kattho19 Realist67 HungrySailfish Matthias1961 MarcHennig Makal Louzo Goodwin490 kleinsteini Nabru MatsBux alzor Glaus Adi1234 Tommy6 Randall Lance Brueg Simi85 Gobi D.Fleischer Theophil JACK-AJ FrankKipf mikeanonim Shaitan jfm-made ser_ega MarIld visions240 Micha1979 Lolo24 JohDue Busfahrer03 Funny Timmy88 Jxkx
