Kühlschrank
Tom50354
Bearbeitet von UlrichF
Um bei den Mengenangaben von @snuggles für zwei Trenner zu bleiben:
1x ZRG.1094U TANDEM/MOVENTO Reling, bis KB=1200mm, zum Ablängen, Farbe: eloxiert nickel
4x ZRU.00F0 (ZRU.00F0-grau) Längsteiler, Relingeinteilung einteilig, Farbe: RAL 7037 staubgrau
2x ZRU.00Z0  (ZRU.00F0-grau) ORGA-LINE Querrelinghalter für zwei Relingstangen, Farbe: RAL 7037 staubgrau
Statt der ZRG.1094U würde vermutlich ein Alurohr 11x2mm exloxiert (nicht nickelfarben) farblich noch besser zum restlichen Gestänge passen. Hier bin ich bisher aber noch nicht fündig geworden. Man sollte auch berücksichtigen, dass die ZRG.1094U doppelt so teuer wie die ZRG.1104U (RAL 7037 cremeweiß) ist.
Bearbeitet von KA-lifornia
Guten Abend zusammen, ich würde gern diese Trenner bestellen. Habe das auch schon bei Blum versucht. Allerdings ist meine Bestellung zu klein für deren Mindestabnahmemenge. Wo habt Ihr denn bestellt?
vG Kaiki
Bei Blum-Beschläge.de sollte es funktionieren
vG André
Ich habe bei Fa. Könemann bestellt.
Beide Seiten werden über Hr. V. Könemann abgewickelt und betreut. Ist also egal. Beides richtig , beides funktioniert.
Vielen Dank für die Tipps. Habe jetzt auch  bei Herrn Könemann bestellt.
Schöne Pfingsten
wollte kurz berichten.
Habe heute von Tom die Teile zum Umbau des Kühlschrankes bekommen. Vielen Dank!
Die Entscheidung zum Umbau habe ich nach zwei Ausflügen mit dem GC getroffen.
Ich finde es schöner wenn man den Kühlschrank weiter aufziehen kann.
Habe mich im Vorfeld des Umbaus intensiver mit dem Thema beschäftigt und die von snuggels empfohlenen Teile für den Kühlschranktrenner bestellt.
Habe weiter oben davon berichtet, dass ich mehrfach mit der Fa. v. Könemann gesprochen habe.
Achtung:
Wer den Kühlschrank nicht umbauen möchte (also Original belassen will), ist mit den Kaufempfehlungen von snuggels exakt richtig.
Hierbei ist die Relingstange rund.
Diverse Artikelnummer gibt es dazu in diesem Beitrag.
Kann ggf. durch die andere Wunschfarben abweichen.
Wer allerdings den Kühlschrank umbauen möchte, kann diese Teile nicht verwenden, weil Tom die Orga Line Tandembox Antaro verwendet.
Hier ist die Reling rechteckig.
Habe auf den bekannten Seiten etwas recherchiert und auch hierfür Teile zum Bau eines Trenner gefunden.
Diese habe ich ich heute ebenfalls mit dem Umbau eingebaut.
Siehe bitte auch Bild mit der Rechnung.
Hier sind die Artikelnummer für seidenweiß drauf. Gibt es natürlich noch in anderen Farben.
Hoffe ich konnte helfen.
VG André
Großartig!   DANKE
Hallo Ernesto,
vielen Dank für Dein Angebot.
Ich konnte, wohl kurz vor Versand bei Fa. Könemann, die Bestellung stornieren bzw. auf das andere System umbestellen.
Habe also nur ein Mal Post bekommen und das waren die richtigen Teile.
VG André
Hallo Zusammen,
kann mir jemand erklären wie die Lade eingestellt wird? Bei uns hängt sie derart nach links, dass man sie kaum aufbekommt, da sie klemmt und schabt.
Also die Lade müsste von vorn gesehen gegen Fahrtrichtung, links höher und gesamt etwas nach rechts.
Viele Grüsse aus der Eifel.
Kurt
Gib mal die Suchfunktion „Blum Tandembox antaro“ein. Du gelangst au die Seite von Blum. Hier findest Du die Montageanleitung und die Einstellmöglichkeiten.
VG Dietmar
  • Von 143 Mitgliedern gesehen
    przemmko Adi1234 Dusty Hammerme unutmak Manuuu040 swoosh GZLicht Spacemoe Mike19p Matthias1961 MG1961 chuchu thschube 314Martin Ceder Luici gspaltenhorn Flatlander UserUnknown FroschundFink Gerkbird Shibafan Feliz Ch.Ris88 Klaus_1 GCSix cuwupo Breeze Schnstef Fahrer90 strojnik1 Stumpjumper Halidohopi Daik joko007 Till23 Caprisonne S8-Stefan Nightmeet Tmammitzsch Lolo24 WuRie nilstarge Noels timfraerks GerriZwei JohDue CaliNero Elba1997 Eifel-GC600 Brakelmann magicrunman Tom1160 gueldner69 broum Bizzaru NH680 ChrisUrb meisterf haaner Flanders Alex_from_Galex MarcHennig die_gute_Seite Kalli-Camper Schroe Jetztgehtesmirgut eisenhauer654 KielCamping Karl70376 m.c.krohn stewe ALFornia Salmix Norwegenfreund AgentSmith demBIMseinSohn Kai184 Rene2209 Felone Artc88 Fearce Quosi13 Obersulm Kalchen Balou-Sun jeanpouet2 bustrip Moritz_1511 Hexemer AndreGC680 SpeedyDresden Jerawi Hono CaliUli Mick120 T4-Diebstahl ThomasR GC-Freund +43 Mehr
