Kühlschrank
Tom50354
Hallohallo!
Wenn ich eins am Grand California schlecht finde, ist es der Kühlschrank.
35kg Schienen der Fa. Blum in der länge von 400mm obwohl locker über 500mm Platz gewesen wären.  Aber nein dann verjüngen sie die unnötig breit auftragenden Schubladenzargen auch noch mit einer Blechkonstruktion weiter zu verschmälern.
Der Auszug (der Kühlschrank ist 530mm tief) beträgt nur 28cm!!!
Irgendwie dachte ich das man vielleicht etwas verändern könnte.  Vielleicht eine auf Maß gemachte Kiste an der Wanne befestigen und seitlich "normale" 500mm Schienen nehmen.   Der Platzgewinn müsste enorm sein.  Auch der Auszug müsste sich gewaltig verändern.
Hab das heute mal alles auseinander gehabt und will die Fotos mal teilen.  Vielleicht hat der eine oder andere eine Idee.
Schwer wird das einstellen der Front sein.  Die Schwerlastschienen kann man ja nicht so exakt einstellen.
Das ist doch so ein fertiges Schubkastensystem von Blum ? Kannst Du da nicht einfach ein anderes Modell wählen mit längeren Schienen ?
Es gibt auch welche ohne diese Schrägen innen (
). Dann sollte es ja vielleicht auch wieder mit der Front klappen, dafür muss der Boden sicher neu ...
Oder habe ich Deine Fotos jetzt komplett falsch gedeutet ...
Erik
denke auch dass das fertig von Blum ist.  Finde aber keine Edelstahlzarge mit einer Reling bei denen.  Hab das mal versucht nach zu konstruieren (die haben ja Top Konfiguratoren  da) aber das gelingt mir nicht!
Am einfachsten wäre mir das gleiche System nur länger!  Vielleicht noch als 60kg Variante mit Vollauszug
Ui längere Schienen wären toll, dann könnte man die Abtropfschale komplett herausschieben ohne kippen?
Der Kühlschrank ist in dieser Art wirklich ätzend. Wenn man nicht achtet und hinten etwas herunterfällt, dann kann es passieren, dass die Schublade nur oben einrastet, man dies nicht erkennt, und beim nächsten sträkeren Bremsen knallt der Kühlschrank auf. Bei mir war etwas Schinken da runter gefallen, das reicht schon. Eigentlich sollte hinten weder von der unteren noch der oberen Schublade etwas herunterfallen dürfen. Bedingt durch die Fliehkraft beim Öffnen oder wenn etwas auch nur leicht streift, ist es aber tatsächlich eine nicht zu unterschätzende Gefahr.
Wir haben jetzt eine neue Schienen gefunden.  500mm lang.  Die alten waren 400mm!
Die alten waren mit 35kg Tragkraft völlig unterdimensioniert. Für die neuen nehmen wir die 65kg Version. Ich muss mal die Lade selbst wiegen.  Ich glaube die wiegt schon alleine 15kg!
Jetzt müssen wir noch die Rückwand konstruieren, anpassen und wieder alles zusammenbauen.
Schon mal die Front abgebaut?
Da kann man vielleicht etwas einstellen wenn die Fallen nicht direkt einrasten.
Hi Tom
Nein, die Einrastung passt eigentlich problemlos. Nur, wenn da drei Scheiben Kochschinken herunterfallen, dann ist mir aufgefallen, dsss der Kühlschrank oben einrastet aber unten eben nicht. Man achtet das aber nicht, da vom Schliessgefühl her völlig normal.
Bearbeitet von Ernesto
Zur Anprobe mal reingehalten.
10cm machen echt viel aus!
Fehlt noch das Abschlussblech mit der Aufnahme der neuen eckigen und hoffentlich stabileren Reeling.
Okay ich hoffe dass das in Zukunft nicht mehr so häufig passiert, weil man die Lade ja weiter ausziehen kann und bis hinten hinein ordentlich ablegen kann.
so ich bin fertig.  Ich überlege ob ich damit in Serie gehen soll.  Der Umbau dauert ca. 30min. und es ist doch um einiges stabiler, und komfortabler.
Echt sauber gelöst. Falls du damit nicht in Serie gehen möchtest, wären die verbauten Teile inkl Nummer ne feine Sache.
Gruß Tim aus Köln
Die Teile kann ich gerne Posten.  Standard Blum 65kg Auszüge 500mm mit Reling in RAL 9006
Das Edelstahl Abschlussblech ist allerdings unsere Konstruktion und auch das teure daran.
Die Blumauszüge passen 1:1 an die Front.  Die Zargen und Reelingaufnahme in der Front wird nicht verändert.  Das passt 1:1
Die neuen Schienen passen auch saugend in den Kühlschrank, als ob es so sein muss.
Keine Ahnung warum VW es nicht direkt so gemacht hat.
Ich werde es aber als SET anbieten.
Hi Tom,
meiner Meinung nach könnte die untere Schublade auch noch eine Einteilung/Trennung vertragen. Am besten natürlich individuell verschiebbar.
Von Blum gibt es ja die ORGA-LINE, hast du bei deinen Recherchen passende Trennwände für die Schubladenbreite gefunden?
Norman
Die Idee finde ich super und würde mich über ein Angebot im Shop freuen. Warum der Kühlschrank verkleinert bzw. der Korpus nicht komplett genutzt wurde, ist doch klar: VW hat eben immer das Gewicht im Blick😅
  • Von 50 Mitgliedern gesehen
    Goodwin490 kleinsteini Nabru MatsBux alzor Glaus Adi1234 Tommy6 slk-A4 Randall Korsalke Lance Brueg Simi85 Gobi D.Fleischer Theophil JACK-AJ FrankKipf mikeanonim Shaitan jfm-made ser_ega MarIld visions240 Micha1979 Lolo24 JohDue Busfahrer03 Funny Timmy88 Jxkx Muivid gs-flieger brunnerartho Hubert90 MG1961 GuenterausQuakenbrueck KorinnaGabriel Benzin Luccius Kaschi Rockiebal grandi-oschi cuwupo Californiger Michlz CB.at Shibafan Nordstern987
