Landstrom nachrüsten
Homer2505
Welche Induktionsplatte verwendest du ? Wir haben bisher noch keine über eine Ecoflow River zum Laufen gebracht, weil die ja allesamt "pulsieren" und mit Höchstverbrauch nur je nach gewählter Stufe zeitlich unterschiedlich lang pausieren.
Oder hast du eine Ecoflow Delta und betreibst die Platte maximal auf Stufe 5 ?
Ich berichte wenn es denn auch läuft. Hab ja Ecoflow River Pro & den Mini Wifi für den Test.  War mehr meine Neugierde - ob es denn noch eine Alternative neben den Schraubkartischen - Adaptern gibt, um die R904/R907 Gasflaschen los zu werden.
Im Bus möchte ich eigentlich nur den kleinen Ecoflow Wifi Mini spazieren fahren. Der kann 300(600 Watt Xboost) - dass ist wirklich nicht viel. Ich kann damit ja auch den Wasserkocher via 220v befeuern - nur dauert es mit Untervolten dann halt auch seine Zeit, geht aber.
Es gäbe auch noch Infrarot-Platten. Solange das alles nicht all zu viel Kostet  - pröbel ich mich da gerne mal durch.  Das meine Solaranlage nur von meinem Boiler wirklich gefordert wird - stört mich bisweilen etwas.
trippin
Blue Smart IP22 Charger
Hast Du Fotos vom Eingebauten Zustand, die Du mir mal schicken könntest? Gerne auch per PN ;)
Danke vorab!
Foto habe ich nicht gemacht.
Ich habe ein Alublech hochkant innen an der rechten Seite der Sitzkonsole vom Beifahrersitz eingebaut und das Ladegerät auf dieses Blech geschraubt.
So eine üppige Batterieaustattung hatte ich natürlich nicht vermutet. Dann könnte es funktionieren. Du kannst ja mal berichten ob sich das in der Praxis bewährt und wie viel tatsächlich mit Solar nachgeladen wird (würde mich interessieren). :)
 Ich zitiere mich mal selber, um meinen Post wieder nach vorne zu "spülen". Vielleicht kann mir noch jemand was zu den Fragen1-3 sagen ;)
Das Thema mit dem Ladegerät ist erstmal geklärt!
Danke Euch!
  • 10 Monate später...
Ein Hallo in Runde!
Auf Grund einiger anderen Themen musste ich mein Projekt Landstrom letztes Jarh ruhe lassen. Jetzt steht die Saison vor der Tür und ich möchte das Thema wieder angehen.
Aktuelle beschäftigen mich noch folgende Fragen:
1) Welche Kabelquerschnitte habt ihr bei Euren Lösungen verwendet. Vor und hinter FI/LS im 230V System werde ich 2,5mm² nehmen, Unsicher bin ich mir hinter Ladegerät. Ich hätte hier nun 4mm² gewählt. Die Leistung an der USB wird keinenfalls über 100W liegen.
2) Kann ich die Verteilung hinter Ladegrät (zu Batterie und USB) mittels WagoKlemmen realisieren?
3) Warum steht in der T6.1 Aufbaurichtilinie (Ausgabe Nov. 2022( das Ladergerät solle 30A können?!
[...]Es ist darauf zu achten, dass das verwendete Ladegerät in der Lage ist, zwei Batterien gleichzeitig zu laden. Leistungsfähigkeit von mindestens 30A wird empfohlen. Bei der Verwendung eines Ladegerätes mit zu geringer Leistung, oder bei längerer Erhaltungsladung, kann es zur Deaktivierung der automatischen Fremdladeerkennung für die aktuelle Standphase kommen. Daher empfehlen wir für ein festverbautes Ladegerät den + 12V Steuereingang* „Ladegerät aktiv“ am KFG zu nutzen.[...]
Grüße Homer2505
die 230V-Kabel zwischen FI/Sicherung und Steckdose kannst du ruhig mit 1,5mm2 legen, da sie ja mit 10A abgesichert sind.
Für die 12V-Verkabelung habe ich diesen Querschnittrechner gefunden:
Matthias
Ich glaube, es geht in der Aufbaurichtlinie darum, dass wenn das Ladegerät an der Starterbatterie hängt, das Trennrelais schließen soll, so dass die Aufbaubatterie mitgeladen wird. Damit das zuverlässig funktioniert, muss der Ladestrom (auch für Stromspitzen) stark genug sein. Ansonsten öffnet das Trennrelais wieder (oder es schließt erst gar nicht) und nur die Starterbatterie wird geladen.
Dürfte in Deinem Szenario nicht relevant sein, da laut Deiner Skizze das Ladegerät direkt an der Aufbaubatterie hängt.
Bearbeitet von MrHomn
Ich bin bisher davon ausgegangen,.dass das Relais in beide Richtungen durchschaltet. Ist das falsch?
An alle die über die Motorhaube angeschlossen haben, nutz ihr alle 30A Ladegeräte?🤔
Nein ich nutze ein Victron 15A Ladegerät, das klappt gut (allerdings nur bis beide Batterien voll sind, dann öffnet das Relais wieder).
Original hat VW 15A Ladegerät verbaut. Zumindest im Beach.
Und das hängt an der Zweitbatterie. Starterbatterie wird über das Trennrelais mitgeladen. Man kann aber auch andersrum laden. Also Ladegerät an Starterbatterie.
Kann ich bestätigen. Ich lade meine Batterien auch mit einem 7A-Lader über die Startbatterie und wenn beide voll sind schließt das Relais und wenn Verbraucher an der Aufbaubatterie hängen wir diese langsam wieder leer ohne dass sie nachgeladen wird.
  • 4 Monate später...
Hallo Zusammen, gibt es denn Nachteile bei einem 30A Ladegerät gegen ein 15A Gerät zu beachten?
Der Preis ist natürlich höher...
Den Fi/LS nehme ich mit 16A oder besser 13A oder gar 10A?
Grüße Homer2505
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    rocco80 Josimi guncity Wurstbrot supermox Steegi Markof ErnstBulli Hyperion niltek crosscountry87 Caliklan Hilde4 Scholi Spez marcorosenberger Millk nicb6 eat88 profre wernerL CamperMax Callinichda Kramer1 Fearnada Alibaba Fabwil FrancescaK
