Landstrom nachrüsten
Homer2505
Hallo Zusammen,
viele werden bei dem Thema vermutlich denken "nicht schon wieder", es gibt doch soviel Lesestoff dazu! Das mag vielleicht auch sein, doch ich finde nicht alle für mich relevanten Informationen.
Grundlage: Die werkseitige Einspeisung sorgt für das Nachladen beider Batterien und versorgt eine 230V-Schukosteckdose im Innenraum, sobald Landstrom angeschlossen ist.
Mein "Problem" ist, dass mir die schwarze Klappe an der Karosserie gar nicht gefällt.  Ohne mich weiter in das Thema eizulesen, habe ich bei der Bestellung den Haken weggelassen und mir gedacht, ich kann das einfach über ein Ctek im Motorraum nachrüsten, ohne großen Aufwand und mit dem gleichen Ergebnis wie die werksseitige Option.
Je mehr ich aber nun in verschiedenen Themen lese, desto mehr Zweifel kommen mir.  Ich lese,
- dass Abnahmen nach VDE100 nötig sind, um auf der sicheren Seite zu sein,
- dass ein Wechselrichter nötig wird,
- die CU nicht die gleichen Infos liefert, wie bei der werksseitigen Option,
- evtl es "Probleme" mit der Garantie geben könnte.
Hat jemand von Euch sich schon mi den gleichen Punkten beschäftigt? Insbesonder die "Sicherheite" der nachgerüsteten Lösung ist mir besonders wichtig.
Danke Euch für Euren Input!
Schönen Sonntag!
Homer2505
Hallo Homer,
sowas kann man auch beim Lackierer des Vertrauens in Wagenfarbe lackieren lassen ...
Erik
Ja, das stimmt natürlich, mich störte aber eher der Deckel an sich! Nun ist es eh vermutlich zu spät, da die Bestellung schon einige Monate zurück liegt...
Freue mich über alle Antworten, auch wenn es nur Hinweise auf weiteren Lesestoff sind! 😁
Wenn du es ganz einfach machen willst ohne feste Elektro Installation würde ich. 1. ein Ladegerät an die Starterbatterie hängen. 2. "Reservekabel" an Versorgerbatterie. Da diese nicht läd wenn die leer ist und das Ladegerät nur an der Starterbatterie ist. 3. ein Schukokabel durch die Tür in den Innenraum, falls benötigt und das mit einem Personenschutz Stecker absichern ( FI 2 polig).
Bearbeitet von enno89e
Danke enno89e. Wie meinst Du das mit dem Reservekabel? Ansonsten wäre das auch schon meine Idee für den Anfang aber nicht die finale Lösung! Hätte da schon gern eine feste Verkabelung. Motorhaube auf CEE dran und fertig...
Damit meinte ich ein 2. Anschlusskabel für das Ladegerät. Bei Ctek oder Victeon gibt es die Ladegeräte mit Anschlussstecker z.B. Victron Blue Smart IP65. Da kannst du das Ladegerät schnell umstecken von Starterbatterie auf Versorgerbatterie wenn notwendig.
Hinweis: Auch wenn schon oft geschrieben beim T6.1 zwingend Plus an Plus und Minus an Masse.
Helft mir bitte, sind meine Fragen zu unspezifisch oder stell ich mich zu dumm an, selber die Informationen zu finden?
Gruß Homer2505
Du kannst dir ja eine PowerBoxx einbauen, das sollte alle deine Probleme/Unsicherheiten abdecken. Google mal danach.
Hi Homer,
Unser Bus hat auch keine Klappe, habe daher die Maxxcamp Lösung durch die Motorhaube installieren lassen. Ich gehe davon aus, dass die in punkto Sicherheit der VW Lösung nicht nachsteht. Der (Land-) Strom gelangt in den Innenraum, mehr nicht. In unserem Beach hängt ne kleine Küche und eine Kühlbox dran, so denn Landstrom anliegt. Bei uns ist es gerade rattenkalt, da habe ich an die Innensteckdose ein Ctek gestöpselt, um die Bordbatterie unter dem Fahrersitz geladen zu bekommen. Sogar ein Heizlüfter für die Enteisung ist momentan eine Option. Von alledem hat die Starterbatterie nichts, die ist aber auch meiner unmaßgeblichen Erfahrung nach eher nicht das Problem. Das mit dem Wechselrichter verstehe ich nicht, was genau ist deine Frage dazu ?
schöne Grüße,
jobie
Ich habe
 Lösung verbauen lassen. Die läßt  sich rückstandslos wieder entfernen und auch in den nächsten Bus mitnehmen.
Danke Euch, hab MaxxCamp mal angeschrieben und werde mir die anderen Lösung auch mal ansehen.
Brauch ich sowohl die Einspeisung und zusätzlich noch ein Ladegerät?
Und was hat ein Beach ohne externer Einspeisung alles Serie?
- Zweite Batterie mit Trennrelais
und
- Betriebsspannung 12 V und 230-V-Steckdose am Fahrersitzgestell
Das steht zumindest so im Prospekt.
D.h. ein Wechselrichzer ist bereits an Board, so oder so? Ist das richtig?
Grüße Homer2505
Richtig!
Wechselrechten und 230 v Steckdose mit 300 W am Fahrersitz
die andere Steckdose an der linken Seite bekommst du wenn du die landstrom Ausstattung nimmst
Gruß Semmi
Gibts irgendwo ein Foto oder eine Beschreibung der "Steckdosen an der linken Seite"? Anzahl, Position? Im Prospekt finde ich dazu nichts...
D.h. ich hab auch ohne Landstrom  230V unterm Sitz? 🤔
Wäre ja schon mal top!
Gruß Homer2505
... bei mir ist das so ...
Funktioniert aber für kleine Verbraucher.
Gruß Nietnagel
Bearbeitet von Nietnagel
Ja du hast an der Batterie unter dem Fahrersitz ein Wechselrichter, welcher 230V Strom ausgibt, aber nur bis 300W.
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    Caliklan Hilde4 Scholi Spez marcorosenberger Millk crosscountry87 nicb6 eat88 profre wernerL CamperMax Callinichda Kramer1 Fearnada Alibaba Fabwil FrancescaK rocco80 Stevie_Carpenter rock.minister JoT6Aufstelldach domii666 gMuehl dw044 guncity Propellerklause Matiflu
