Kopfteil des Dachbettes
da ich unter Reflux leide und mit dem Kopf leicht erhöht schlafen sollte, möchte ich gerne wissen ob es im Dachbett eine derartige Möglichkeit gibt.
Ich frage weil der Cali noch nicht da ist und ich möglichst gut vorbereitet sein möchte.
Vielen Dank
Kai
  • Antworten 8
  • Bunny
  • Dieselschnüffler
  • Kaasaa
  • Docjan
Keile unter die Räder damit der Kopf hoch liegt? Das geht doch gar nicht.
Warum nicht? Geht doch auch andersrum, Keile unter die Räder, damit der Kopf auf unebenem Untergrund Grade liegt...
Unter dem Hochdach ist extrem wenig Platz für Mechanik o.ä. - ein Lattenrostaufsteller o.ä. ist dort schlichtweg nicht unterzubringen. Ein Keilkissen (oben max. 120 cm breit, unten bei Coast und Oceans max. 115 cm breit) ist hier sicherlich die einfachste Lösung.
Das Problem ist nicht, daß die Magensäure in den Rachen läuft. Es fängt beim Magem-Speiseröhren-Übergang an.
Demzufolge helfen Keilkissen etc unterm Kopf nicht. Auch in der Medizin kommt das sogenannte technische Gefälle ( ca. 2,5° ) zu Anwendung. Damit Flüssigkeiten selbst anfangen zu fließen( in dem Fall zurück in den unteren Magenanteil) wäre eine Schräge von ca. 5 cm auf 2 m Länge zu erzielen. Ob das Unterlegen von Keillatten seitlich auf den Auflagerahmen unter das Lattenrost des Dachbettes ansteigend zur Front des Calis eine umsetzbare Idee ist...
Alternativ müßte der ganze Bus ca. 12-13 cm mit der Front höher stehen (dann läuft das Kaffeewasser vom Kessel von allein in die nebenstehende Tasse 😎)
Dann muss ich bisher immer was falsch gemacht haben :grumpy:. Schon beim Zelten habe ich immer versucht den Zeltboden so waagerecht wie nur möglich zu platzieren. Sonst wären wir alle am nächsten Morgen in eine Ecke gelandet :kopfpatsch:. Schon mein erster Cali 2008 hatte gerade deswegen ein LFW. Mir ist es absolut neu, dass man entweder damit oder alternativ mit Keilen den Cali schief stellt.
Man lernt nie aus :headbang:
Und wozu hat man die Niveau -Anzeige in der CU?  ( übrigens eines der praktischsten Details in der Kiste)
Dann stelle ich mich halt so, dass ein leichter Anstieg da  ist.
Und die Kaffeetasse / den Kochtopf  macht man halt 5mm weniger als randvoll. Sollte für nen durchschnittlich begabten Menschen handelbar sein.
(ich hab auch Reflux und achte immer drauf, dass die Kopfseite höher ist)
Da die Mädels unten andersherum schlafen, kommt schräg stellen eher nicht frage. War mein erster Gedanke, ist nur leider nicht machbar.
Habe gerade den Keil bestellt und bedanke mich für die Antworten.
Kai
Meine Güte 😉 jetzt mal nicht in den falschen Hals bekommen. Es geht hier doch darum, den Kopf hoch zu bekommen. Auch ich Stelle meinen Bus so waagerecht wie möglich - habe aber auch keinen Reflux. Wie gesagt, beste/einfachste/machbarste Option wird ein Keilkissen (unterm Oberkörper, nicht dem Bus) sein, auch wenn das natürlich zusätzlich Stauraum braucht.
