Aufstiegshilfe für`s Dachbett
Odie66
Ja da Design ist auch nicht mein Geschmack :D aber ich brache das Teil auch als Trittstuffe draussen. So ist es mir nicht zu Schade.
Ich kenne mich, das Teil wird so oder so nicht alt da ich immer wieder neue Ideen habe.
Die Idee mit dem grauen Kunstleder hatte ich auch und verwarf sie dann weil ich mir sagte; Jürg du musst nicht immer übertreiben.
Aber jetzt bei deiner Antwort fuchst mich das scho wieder :D
(sagt man "fuchst" in DE auch??)
MASOZE hat einen Toilettenhocker gebaut und foliert. Diese Folie kommt sehr nahe an die Originalfolierung des 5.1 heran.
Durch diese massive Aufstiegshilfe ist aber dann die Möglichkeit vergeben mindestens den Beifahrersitz zu drehen. Oder?
Konrad
Was ist eine Originalfolierung meinst Du die Grauen Kunstoffteile im Innenraum?
Ja, den Sitz kann man nur drehen wen die Box weg ist.
Ja Wolfgang,
es gibt noch viele Baustellen und Optimierungspotenzial an meinem bzw. unserem Cali. Die nächste ist bei mir die Schubladen im linken Schrank.
Morgen bin ich auf der Messe, vieleicht kann man sich dort auch noch ein paar Anregungen holen.
Gruss Andrè
Holz-Äquivalent-Maserung der Folierung auf dem Alu-Dibond.
Wozu habe ich einen nützlichen Drehsitz, wenn ich ihn bewußt blockiere?
Tut´s hier eine Aufstiegsleiter von Polyroof nicht auch?
Konrad
Nein, sobald ich eine Leiter um hochzukommen brauche fühle ich mich alt und verkaufe den Cali :D
(glaubt mir das jemand?)
P.s ob ich die Box schnell zur Seite schiebe um den Sitz zu drehen spielt keine Rolle da die Konstruktion eh nicht ohne zusätzliche Handgriffe geht. (Lehne nach vorne, Sitz nach vorne, Tür öffnen)
Die Potti-Bodenplatte ist so montiert, dass der Beifahrersitz vollkommen zurückgeschoben werden kann und dadurch beim Drehen nicht stört.
Das ganze ist aber nur bei gekürzter Bettplatte machbar.
Die Haube wird zur Nacht abgenommen, Potti steht frei. Die Haube wird auf den Beifahrersitz gestellt und ist dann Teil eines soliden Aufstiegsablaufes:
1. Schritt - Fahrersitzfläche
2. Schritt - Haubensitzfläche
3. Schritt - Heureka...oben angekommen
Das funzt schon rund 4 Jahre.
Gaaaanz schöne Arbeit und durchdacht aber mit meinen zwei Kids brauche ich den Platz dort.
Off Topic: Hast Du das Navi am Deckel befestigt? Verkabelung wie? Kannst du den Dekel noch öffnen?
Die Halterung für das Navi ist auf den Deckel geschraubt, Kabelführung durch Loch im Deckel, Strom von der im Fach eingebauten Steckdose.
Damit kein Kabelsalat sichtbar.
Deckel öffnet normal, aber wenn die Frontjalousien zugezogen sind, komme ich an das Fach nicht ran.
Bearbeitet von masoze
Links repariert
  • 7 Monate später...
So, wie befürchtet hat die letzte Variante der Aufstiegshilfe nicht lange hergehalten.
Neu benutze ich einen Klapphocker und eine Rackokiste.
Die Rakokiste beinhaltet alle was bei Ankunft gebraucht wird (Kabelrolle, Adapter, Heringe).
Rackokiste befindet sich im Kofferraum und kommt danach auf den Fahrersitz den wir eh nie drehen.
Habe soeben eine Trockenübung in nüchternem Zustand erfolgreich durchgeführt.:D
Hallo Goodmorning,
auch eine interessante Lösung :).
Welche Maße hat dein Klapphocker ?
Ist das
geeignet ?
Schöne Grüße
Bart
Hallo Bart7974
Genau das Teil aber die tiefere Variante mit einer Höhe von 27cm.
Schätze das die hohe Ausführung unten zu viel Platz braucht und nicht zwischen die Sitze passt.
(macht auch kein Sinn, ist ja dann praktisch gleich hoch wie die Sitzfläche)
Super! Vielen Dank.
Gruß Bart.
Wie breit darf eine Leiter eigentlich sein, damit sie zwischen die Sitze passt. Also so wie die Polyroof Leiter.
Sascha
  • Von 128 Mitgliedern gesehen
    Jaithn herrmax T2T6Bulli lw_123 Bullibine FraBau FelixF elnino zoolim Nosty szlww discuspit ck-hagen fiukos HAC985 PeDaNoLe obakor Pladijs Skierjonaa Cappycamper Franki4711 fwerre Hanuk Robin-no Otti_78 marinepool ztrub nick0297jan gele Bo1848 Calilover6.1 MasterTom Gauloiises Glompf p.eter PaulCC oberth bruece-lee MPuTR CCSM54340 Toby-e36 Schattenpark3r Benuli Sombrero WilliBrink Blacky78 patttmannn Frankie72 Bullibube19 DerblaueBus Schuli strojnik1 die_braue DonPellegrino Leguan uschi11 Andi1985 HolCo LupoBavarese dedetto ger1028 schmidtskatze ISbaer Sampo Calimichl Canyon7Rider GerSchi Segelsonne Franko patseeu Semmel200 SW4956 Famous13 magicrunman Calimann Q-Biker nettemario Zatopek1 JM96 mb0610 fymw Leo Bellavista pjotrowicz Heizfeiz wobie vieuxmotard msk derDicke Franz56 tommasini GruenNdB Almroad CherryBuzz Californiger Unbekannter Nero3 Emmental Propellerklause happymac +28 Mehr
