caddy2k Geschrieben 5. Februar 2021 Teilen Geschrieben 5. Februar 2021 Hallo. Weiß jemand von Euch, wie die vorderen Endstücke der "Regenrinnen" montiert sind - und wie man diese am besten entfernen/demontieren kann? MfG Raider Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 5. Februar 2021 Teilen Geschrieben 5. Februar 2021 Die sind geklebt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 5. Februar 2021 Teilen Geschrieben 5. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... und stecken mit Kunststoff-Nasen zusätzlich noch in der Kederschiene. Und die Dinger waren bei mir bombenfest. In neu kosten sie knapp 10,-/Teil, also lieber gleich als Neuteil einplanen. Grüße, Erik 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 5. Februar 2021 Teilen Geschrieben 5. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir auf der Fahrerseite war das Teil durch Geästschlag halb abgelöst, hab's mit Sikkaflex nachgeklebt, sitzt aber nicht mehr so richtig plan. Neu ist ein guter Tipp!👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar
caddy2k Geschrieben 6. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 Hallo - und danke für die Infos. D.h. ich kann die Endstücke mit Draht o.Ä. "abschneiden"? Hat das schon einmal jemand gemacht? Gibt es da irgendwas, worauf man achten sollte? MfG Raider Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 Hi die Beschreibung aus der Rep-anleitung zietiert: Abschlusskappen der Markisenschiene vorn ausbauen – Mit dem Heißluftgebläse die Abschlusskappen der Markisenschiene erwärmen. – Verklebung mit Ziehgriff und Schneidfaden bis zur Markisenschiene freischneiden. – Abschlusskappen abnehmen. – Klebstoffreste zurück schneiden. – Klebstoffreste mit Klebestreifen-Entferner entfernen. Hinweis ♦ Ein zerstörungsfreier Ausbau der Abschlusskappen ist nicht möglich. ♦ Beim Ausbau ist sorgfältig vorzugehen, um Lackbeschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden. @caddy2kkannst mich mal per PN anschreiben, hätte ein Bild, ist aber urhebergeschützt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 Die Wahrscheinlichkeit eines Lackschadens, mindestens der oberen Schicht ist hoch (mir passiert an anderem Fahrzeug). Verkleben mit MS Polymer der abgefallenen hinteren Kappe hat nicht funktioniert. Da muss wohl Sika xxx mit Primer oder der VWwinderkleber ran. Warum möchtest du die Kappen entfernen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
caddy2k Geschrieben 6. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 @All: Danke für Eure Antworten. Aber die Kappen bleiben jetzt dran. Ich wollte sie demontieren, da sie leicht schief sitzen. Außerdem scheint die auf der Fahrerseite nicht "richtig" verklebt zu sein, da zwischen Karosserie und Endkappe Regenwasser durchläuft. Das ist mir aber den Aufwand nicht wert. MfG Raider Zitieren Link zu diesem Kommentar
Donut-Dieter Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. War bei mir auch so. Irgendwann hat der Frost die Endkappen abgesprengt. Jetzt löst sich mittlerweile die komplette Leiste. Zitieren Link zu diesem Kommentar
caddy2k Geschrieben 3. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 3. März 2021 Moin. Wir haben uns heute nun doch an den vorderen Abschlusskappen "versucht". Es scheint nun so zu sein, dass die vorderen Abschlusskappen zwar nur verklebt sind, aber irgendein Plastikteil ist noch am Scheibenrahmen befestigt. Weiß einer von Euch, wie dieses Teil tatsächlich befestigt ist? Es passt von der Form her perfekt in die Abschlusskappe (vorderes Ende), lässt sich aber weder mit Gewalt noch herumschneiden mit Schneiddraht dazu bewegen, sich zu lösen. Ist das von innen (A-Säule) verschraubt? MfG Raider Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 3. März 2021 Teilen Geschrieben 3. März 2021 Ich verstehe nicht was Du meinst ... meine waren letztes Jahr ab. Die sind definitiv mehr oder weniger vollflächig geklebt und stecken an der hinteren Seite 3-4 cm in der Kederschiene drin. Und ja, sie waren saufest, so dass der Lack darunter nicht unbeschädigt blieb ... Grüße, Erik You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
caddy2k Geschrieben 3. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 3. März 2021 Ich werde morgen mal ein Foto besorgen und hochladen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
