Bordbatterien auf LiFePo umrüsten im Ocean/Coast 6.1
femto
Für mich stellt sich die Frage, was passiert, wenn ich den Bulli nach einer Frostnacht starte. Wenn es draußen wirklich mal -12 Grad waren, dürfte auch der Innenraum direkt beim Losfahren unter 0 sein. Starte ich nun den Motor, wird sofort damit begonnen, die Batterie zu laden.. was heißt dann konkret "Ladbar ab 0 Grad"? Nimmt die einfach so lange keine Ladung auf, bis sie sich etwas erwärmt hat, oder darf man gar keine Ladespannung anlegen, solange die Batterie gefrostet ist?
Das BMS einer Lithium Batterie sorgt i.d.R. dafür, dass bei Temperaturen unter 0°C kein Ladestrom mehr an die Zellen gelangt.
Genau, das BMS (Batteriemanagementsystem) am "Eingang" der Batterie macht dann dicht. Ladung erst wenn die Temp. über 0°C ist (bzw. kleine Hysterese-Schwelle).
VG Beni
Hallo Hans,
Bist du denn mit deinem Setup soweit zufrieden? Hat sich noch was geändert oder hast du herausbekommen ob es was neues bezüglich camper unit gibt?
Ich möchte unseren 6.1 Beach auch gerne umrüsten aber es wäre schon schön wenn man im Notfall auch mal die LiFePo leer ziehen kann. Wie verhält es sich denn mit dem Verbrauchsanzeige, bzw Kapazitätunterscheid? Ist die camper unit so schlau und schaltet nach verbrauchter Leistung ab oder rein nach Spannung.
Grüße Fabian
CU läuft weiter verlässlich AUßER: Prozentanzeige/Balkenanzeige der Batterie kannst du vergessen, die zeigt zu lange zu voll an. Sonst bin ich nach wie vor zufrieden, bisher auch bei Minusgraden im Tagesgeschäft keine Probleme. Nutzbare Kapazität ist mehr als verdoppelt bei mir.
Die CU schaltet die Standheizung zuerst ab, danach den Kühlschrank, dann steht im Display "bitte laden" und nichts geht mehr. Ich meine, das passt alles auch so, da meine LiFePO dann auch im BMS anzeigen 0%. Kurz vor der Meldung haben die Batterien bei Abschaltung der LSH noch 2-3% habe ich bei mir beobachtet. Somit passt das für mich zumindest weiter plausibel zusammen.
Nachteil der Lösung: Kapazität nicht mehr in der CU ablesbar, sondern in der App vom BMS der Batterie.
Vorteil: Nutzbare Kapazität bei mir von ca. 75Ah auf jetzt ca. 180-190Ah. Und ein 20 Kilo weniger Batterie an Board.
Hallo Hans,
Vielen Dank für die Antwort das hilft mir schon sehr viel weiter.
Dann wird bei unserem Bus nun auch die AGM gegen LiFePo ausgetauscht.
Ich hoffe die 160 Ah Batterie von Bulltron passt da auch irgendwie rein, sie ist nur in der Höhe etwas größer, vielleicht kann man sie auch hin legen. Rein optisch wenn ich mir das so anschaue könnte es gehen 😅
Wenn das klappt habe ich 75Ah AGM durch 160Ah LiFePo ersetzt. Wäre ziemlich geil.
Den Shunt braucht man doch nicht oder siehst du da einen wirklichen Mehrwert?
Hallo Hans,
heisst das also das dein T6.1 seine Verbraucher dann doch nicht schon bei noch halb vollen LifePo's abschaltet (aufgrund AGM-Auslegung) sondern richtig an die LiFe-Entladungsschmerzgrenze gegangen werden kann bevor die CU nach "LADEN!" schreit?
Yves
Bearbeitet von OsiBE
Um eine Solarlösung kommst Du nicht herum, wenn Du etwas mehr Autarkie anstrebst.
Ich habe 2x Standard AGM verbaut - und ausser nach XX Tagen Tiefgarage - diese noch niemals auch nur halbleer gesehen. Allerdings laden 390W Solar auf dem Dach alles nach, was ich bisher entladen konnte. Und immerhin werkelt mit einem 12v Boiler der gerne mal 25a zieht (300W) - auch ein schöner Verbaucher am Stromnetz.
trippin
Bei mir nicht.
Ich habe ja zwei Batterien, die haben nie den gleichen Ladezustand. Mit dem Shunt sieht man genau, wieviel Ah in Summe entnommen wurden und wieviel Kapazität noch da ist.
Ok. Danke dir.
Ich verzichte erstmal da drauf, die Batterie hat ja Bluetooth und eine app fürs Smartphone, da sieht man den Ladezustand dann auch exakt.
Bei einer geht das freilich auch besser als mit zwei.
  • 3 Monate später...
Gibt es zufällig Feedback von dir bzw. ggf. ein paar Pläne oder Detail Bilder vom Umbau? Würde das ganze auch gerne heuer noch angehen :)
Ich schließe mich an. Hat schon jemand seinen T6.1 Beach mit Li ausgerüstet?
Hallo @hans_771,
ich habe bei mir im Cali Beach das vergleichbare Projekt gestartet. Zwei Fragen habe ich an dich, die du vielleicht beantworten kannst:
  1. Wie hast du die Zuleitung zwischen Trennrelais, Orion und Batterie gemacht? Ich habe irgendwie gerade einen Knoten im Hirn, weil ja - wenn ich die Plus-Leitung an den Orion statt an die Batterie anschließe - dann der Strom künstlich auf 30A reduziert wird.
  2. Vorab sorry für die Frage: warum braucht man das Trennrelais nicht mehr?
Danke und Gruß
Trennrelais raus, weil du sonst Sitzheizung anmachen mußt um Voll zu laden, weil die LiMa sonst soweit runter regelt, dass der Strom nicht reicht und die LiFePO zu laden. Deswegen Trennrelais bei mir raus und DC-DC Wandler rein. Der "zwingt" die LiMa quasi dazu immer genug Strom zu liefern und nicht runter zu regeln. Einfach gesprochen.
Bearbeitet von hans_771
  • Von 76 Mitgliedern gesehen
    Knarf86 Typ8920vt Musi Michu18 Bummler40 neulaendercamper Irradium2 Simon33 m.haui Kugelblitz hbilke KR2306 motorpsycho Munti Tommeck hrzeyni Gerry82 Sportler P.Heining FraBau C.B. waxtomwax Carlino maiersen alexbrasil Parolarul Hackerlein Trident73 Tim0 chris85la patfrot5 t6.1-Fahrer JanApp Radioactive diddo Durchschlaucht BlackBearDriving Caligant derfritz Chris0312 Cali_0712 kadok primogrigio Mitmog hp777 voelligahnungslos niri thebetterstory RedOctober colestar KurtMuc pony Pitbull KaptnJoe Burtscher Lienad Frederick_Dubrovnik Florrres94 Goeran L30L0H california_1991 silvanCH Grunemer wadde iwashere Hendrik83 Bulli-Ulli Andreas0803 Cali_Joe Tomzak kaglga swoosh999 lkws1 calicamper2000 WallabyXXXX Ostra
