Bordbatterien auf LiFePo umrüsten im Ocean/Coast 6.1
femto
Ich denke, ein Ladebooster ist gesetzt, wie es auch in den Aufbaurichtlinien steht, um die Ladekurve hinzubekommen und den maximalen Strom zwischen den Batterien sinnvoll (auch was die bestehende Verkabelung angeht) zu beschränken.
Ich habe es mehrfach gelesen, glaube, jetzt hab' ichs 😁. Und klar, wie schon geschrieben, ein Ladebooster ist Pflicht, ist in deinem Zitat ja auch sicher nicht ohne Grund aufgenommen. Externe Ladung wird auf jeden Fall ein neues Thema, der Victron MPPT kann das zwar, aber für Landstrom braucht es eine neue Lösung.
Da gebe ich dir voll und ganz Recht. Ich vermeide auch gerne Risiken, fahre Markenreifen, lade meine Akkulampen sehr vorsichtig und unter Aufsicht und gehe mit Elektrikteilen ähnlich um wie du. Das Potenzial einer dicken LiFePo, einen Schaden anzurichten, ist nicht von schlechten Eltern. Vorerst bleibe ich auch bei der Original-Varta, mit der Erwärmung ist die Ruhespannung bei 10 °C nach 3 Standtagen mit 12,7 V auch gut - immerhin haben wir dreieinhalb Jahre Euro 6 und 48.000 km hinter uns. Sollte noch einen Sommer passen.
Aber die Gedankenspiele machen Spaß und für meine Lieblingsidee, eine LiFePo zusätzlich unter dem Beifahrersitz à la LE300 fehlt mir das Zwischenelement zur AGM, ich denke, ein Booster ist da nicht das richtige Bauteil. Also weiterspielen im Kopf, die Zeit spielt für mich 😊👍
Vielen Dank für die Rückmeldungen, viele Grüße, Jochen
Hallo.
Mein Beitrag hat nur bedingt mit dem Thema zu tun. Aber es verdeutlicht vielleicht für Laien die Schwierigkeiten bei Cali mit Standardkomponenten die bei „normalen“ PKWs funktionieren.
Vor langer Zeit habe ich ein Tagfahrlicht im T5.1 verbaut. Es erkannte an der Ladespannung ob der Motor an war.
Der Einbau war einfach, der Effekt aufsehenerregend. Beim ersten Camping in Zell an der Mosel saß ich beim Wein auf der anderen Moselseite. Der ganze Tisch lästerte über den Deppen, der auf der anderen Moselseite den CP beleuchtete.
Irgendwann stellte ich fest das der Landanschluss dem Tagfahrlicht einen Laufenden Motor vorgaukelte.
Zuhause habe ich dann einen Schalter eingebaut. Der Aufwand bei Landstrom das Tagfahrlicht abzuschalten erschien vertretbar.
Der Erfolg war nicht von langer Dauer. Wenig später sitzen wir in einem Restaurant. Wenig später kam jemand rein und lästerte über einen Bulli dessen Licht im 20 Sekunden Rhythmus an und aus geht…
Das Tagfahrlicht hatte eine Schaltgrenze die wohl genau die Spannung meines Akkus beim Abstellen des Autos traf.
Ich musste mich dann mit der Arbeitsweise eines klassischen Relais beschäftigen…
Ich weiß es nicht, aber seither bastel ich nicht mehr an solchen Sachen rum. Ein Cali ist irgendwie ein komplexes Gesamtwert. Man muss mit Überraschungen rechnen. Daran als Laie rumzubasteln ist nicht anzuraten.
  • Von 86 Mitgliedern gesehen
    lalelila snickers_gn modula02 GKraehmer lluccruset Adventure_Felix Cappycamper Buscal siberbutt Atee Tango_0 nick0297jan dergerd guncity Janko lancealot RayP lordgimli28 kadok rootman Irradium2 LWTORS Glane1909 breezer m.haui jetzabel Bulli66 Bummler40 Blister91 Martin106 labzkaus Typ8920vt Kugelblitz Knarf86 Musi Michu18 neulaendercamper Simon33 hbilke KR2306 motorpsycho Munti Tommeck hrzeyni Gerry82 Sportler P.Heining FraBau C.B. waxtomwax Carlino maiersen alexbrasil Parolarul Hackerlein Trident73 Tim0 chris85la patfrot5 t6.1-Fahrer JanApp Radioactive diddo Durchschlaucht BlackBearDriving Caligant derfritz Chris0312 Cali_0712 primogrigio Mitmog hp777 voelligahnungslos niri thebetterstory RedOctober colestar KurtMuc pony Pitbull KaptnJoe Burtscher Lienad Frederick_Dubrovnik Florrres94 Goeran
