Stufe einstellen beim Dauerheizen
Beim Dauerheizen durch LSH ist es in mein T6.1 Cali nicht möglich einfach (wie im Anleitung beschrieben) die Stufe einzustellen im zentrales Bedienfeld (siehe Foto). Wenn man die Pfeilen antippt, passiert nichts; die sind ganz blockiert.
Es ist kompliziert um die gewünschte Stufe zu ändern: man muss erst die Zündung einschalten, den Menüpunkt Betriebsart antippen und die Betriebsart LSH bestätigen, vor man die Stufe ändern kann. Endgültig muss die Zündung wieder ausgeschaltet werden.
Ich glaube das Problem kommt davon, dass mein Cali auch die WWZH hat, obwohl die an sich nichts mit der Dauerheizung durch LSH zu tun hat. Offensichtlich schafft das zentrale Bedienfeld es nicht die beide Heizungsarten einwandfrei zu betreiben.
Ich möchte mal wissen ob es dieses Problem gibt bei alle T6.1 Calis mit WWZH? Mein freundliche sagt es ist Stand der Technik….
Danke für Ihre Feedback.
Die Anzeige zeigt die letzte Stufe an, jetzt ok drücken und im Anschluss kann die Stufe erneut gewählt werden.
Ich meine so ist es bei uns, LSH und WWZH
Gruss Klaus
Danke Klaus,
Habe das gerade noch mal probiert, aber funktioniert leider nicht. Nach ok drücken zeigt das Display "Bitte warten..." an, und ohne die Möglichkeit die Stufe zu ändern.
Gruss Dieter
Ist wirklich Dauerheizen eingestellt oder vielleicht Sofortheizen? Wenn ich ohne Zündung (aus Versehen) Sofortheizen aktivieren will, macht die CU komische Sachen (anstatt einfach zu sagen: geht nicht).
Dauerheizen ist eingestellt...
Dieter.
Die Stufe muss man auch ohne Zündung einstellen können.
Standheizung
Dauerheizen
Stufe auswählen
ok
bitte warten
Ja, so einfach sollte es sein, aber es funktioniert so einfach nicht bei mir. Mein Verkäufer meint dass es nicht gut funktioniert bei alle Cali's mit WWZH, und dass man nichts daran ändern kann. Ich möchte gerne wissen von andere Besitzer vom Calis mit WWZH ob es bei euch auch nicht funktioniert und ob es ein generelles Problem ist, oder nur bei meinem Cali. Danke. Dieter
Hallo Dieter,
Das ist schlicht und ergreifend falsch. Ich habe auch die Kombination Warmwasserheizung und Luftstandheizung.
Wenn ich die Luftstandheizung auf Dauerheizen stelle, muss ich erst auf okay drücken und anschließend kann ich die Stufe einstellen. Wenn Du möchtest, mache ich dir morgen mal ein Video dazu. Dann hast du es schwarz auf weiß und kannst es deiner Werkstatt zeigen, dass das nicht Stand der Technik ist.
Das wäre super. Vielen Dank im voraus! lg Dieter
Ach menno. Sowas ärgert mich immer.
Bin daher doch nochmal aus den Federn gesprungen:
(Man hört nach dem letztmaligen Einstellen der Stufe übrigens ein kurzes Fauchen des Lüfters. 2 Sekunden vor dem Ende des Videos kann man auch die Lüftergeräusche wahrnehmen. Eventuell etwas lauter machen.)
Sorry für das dumme Geraschel, aber ich war dick eingepackt.
Bearbeitet von Nickman_83
  • Mag ich 9
Vielen Dank @Nickman_83. Das ist wirklich sehr hilfreich. Damit kann ich beweisen das es um ein Fehler geht bei meinem Cali. Ich sehe auch im Video das es beim Submenu Dauerheizen ein Stufeziffer zeigen soll. Bei mich ist das nicht so.
lg Dieter
Evtl. ist das ein Teil des Problems. Ich habe das Dauerheizen bisher noch nicht getestet, habe aber wie Du auch LSH und WWZH. Was ich auf jeden Fall aber gesehen habe, daß bei mir, sobald ich im Menü auf die Standheizung wechsle, dort bei der Stufe eine '0' steht, keine '--'.
Hallo Thucy
Versuche bitte mal den Menupunkt aufzurufen, wo die Stufe eingestellt werden kann. Dann tippe ganz schnell hintereinander die Pfeiltaste (Temperatur erhöhen) bis zu zehnmal und mehr (wie ein Specht ;-)). So konnte ich schon drei Bedieneinheiten "reseten". Ich weiss, es hört sich komisch an. Versuch es einfach, kostet ja nichts.
Gruss Globalcamper
  • Mag ich 5
  • Danke 3
Bei mir ist es identisch. Ocean MY21
Danke fürs aufstehen. Ich wollte auch gerade raus um ein Video zu machen.
Zum Glück habe ich erstmal zuende gelesen.
Mich würde sehr ein Video interessieren wo du die selben Punkte ausführt wie @Nickman_83 Video
Bearbeitet von MM15
Das ist der Spirit dieses Forums. *Auuwuuuhhhhhh*
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    Denniss methorn BraunerBus Hilde4 martn Schuli chillo doreen3010 LarsTC MM15 Zauncamper ppschmitz Dieselschnüffler Tosch65 wunderwuzi Archie268 MrsKrgl Pitman24 fireflox7 patfrot5 cornetto sparky123 Iglfuchs CaliCallsen jsextl Mick120 Frank135 CaliHB Alexcr Markus76
