Dachschrank CamperX ausbauen
Hesse511
Hallo in die Forengemeinde,
in meinem T6 California Beach ist ein Dachschrank von CamperX verbaut, den ich demnächst entfernen muss. Dann verbleiben natürlich 4 Durchgangslöcher im Dachhimmel, die ich sauber und möglichst unsichtbar verschließen möchte. Hat dazu jemand einen Tipp bzw. stand hier schon mal jemand vor der gleichen Aufgabe?
Norbert
Bearbeitet von Hesse511
Fehler
  • Antworten 4
  • Dirk.w
  • Hesse511
  • Römu
Guten Abend
Ich habe das Gefühl dass du diese Löcher nicht weg bringst. Ev. kürzere Schrauben rein machen und ein Gummiband übers Kreuz spannen, so hast du immerhin eine gute Aufbewahrungsmöglichkeit für diverse Gegenstände.
Gruss Roman
Ich wurde ein Klebeband von unten (mit leichtem Sack) gegen die Löcher kleben und von oben mit, in der Farbe passenden, Hartwachs auffüllen. Dann Klebeband entfernen und mit dem Plastikhobel drüber bis es bündig ist.
Was machst du dann mit dem Dachschrank?
Ja, so ähnlich habe ich das gemacht. Ich habe allerdings einen Epoxykleber mit einem grauweißen Lack vermischt. Zum Abkleben von unten habe ich Panzerband verwendet. Hat einwandfrei funktioniert. Allerdings habe ich noch einen leichten Farbunterschied.
Die Dachbox habe ich übrigens an ein nettes Forumsmitglied aus dem Saarland verkauft. Sorry an alle Interessenten, die sich erst später gemeldet haben.
Norbert
Schade, den Schrank hätte ich dir wirklich gern abgenommen. 😉Hartwachs hat den Vorteil, dass es ihn in ganz vielen Farben  gibt und falls es noch nicht passt, kann man ihn auch mischen. Egal, du hast es ja sauber gelöst. 👍
    Onno_F andreas.mo
